跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 8 显示屏更换
华为 Mate 8 显示屏更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch7 其他贡献者
最后更新于 April 2, 2025
没有估计
中等
使用本指南更换华为 Mate 8 破碎显示屏
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
查看更多...
  1. 华为 Mate 8 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 关机,然后移除 SIM 卡槽。
  2. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从手机底部移除 Torx T2 螺丝。
  3. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用一个 iSclack 或者一个吸盘,放在手机底部区域,来分离显示屏和后盖。
  4. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个开启撬片来分离夹扣。
    • 不要完全移除后壳。指纹传感器电缆仍然和后盖连接着。
    • 从 SIM 卡槽那边像翻书一样打开手机。
    • 使用一根撬棒,断开指纹传感器电缆。
  5. 华为 Mate 8 显示屏更换, 子板互连电缆: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 8 显示屏更换, 子板互连电缆: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 8 显示屏更换, 子板互连电缆: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 取下液体指示标签贴纸。
    • 取下固定金属护罩的菲利普斯#00号螺丝。
    • 金属护罩紧紧固定到位。如果你试图在没有将它放在一侧的情况下将其移除,它将很容易破裂。
    • 使用撬棒取下金属护罩。
  6. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开显示屏、子板互连和电池电缆。
  7. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下固定互连电缆支架的菲利普斯#00号螺钉。
  8. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将同轴连接器从插座中取出,以便可以接触到子板互连电缆支架。
    • 移除支架。
  9. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒断开连接电缆。
    • 移除连接电缆。
  10. 华为 Mate 8 显示屏更换, 电池: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 有两个胶条将电池胶合到位。一个带拉条,一个没有。
    • 抓住电源按钮附近的拉条,通过以平角度稳定地拉动拉条来去除胶水。
    • 如果小拉条撕裂,使用镊子尖端扭转几次然后继续。
  11. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 电池弯曲或被戳破会起火。
    • 加热iOpener然后把它放在手机上来软化黏胶。
    • 仔细地插入撬棒平头的一端来分离电池顶端的黏胶。
  12. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 把电池顶端抬起来。
    • 如有必有请重新加剪好的粘合剂。
    • 绝对不要把弯曲或损坏的电池重装如手机。
  13. 华为 Mate 8 显示屏更换, 显示屏: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下将子板和扬声器固定在手机上的四个Phillips#00 十字螺丝。
  14. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开扬声器接口电缆。
    • 使用撬棒的尖端将子板从手机中取出。
  15. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平端插入扬声器左侧的间隙处。
    • 在扬声器下方使用撬棒,将其与粘合剂分离,然后取下扬声器。
    • 使用镊子将振动配件从其外壳中取出。
  16. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下将主板固定到手机的八个Phillips#00 十字螺钉。
  17. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从后置摄像头柔性电缆上卸下支架。
    • 用镊子断开天线电缆。
  18. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端断开主板左下侧的音量和电源柔性电缆。
    • 使用撬棒平端在主板右上方的撬出它。
    • 卸下主板。
  19. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 卸下天线互连电缆。
    • 卸下电源和音量开关组件。
  20. 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华为 Mate 8 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用镊子取下耳机扬声器。
    • 取下红色橡胶垫圈。
    • 移除光传感器。
结论
请按逆序重新组装你的设备。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
231,725 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了19,768篇指南
1指南评论
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 103
总计 6,209
