跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端
浏览量: 25万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
112
过去 30 天:
465
总计
252,746
评论: 20
9 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 49
49 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 67
67 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 2小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南将带你逐步确认维修成功的可能性,并介绍具体的操作方法。
你所需要的
工具
    1. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端, 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 首先检查布线,看看是否有明显的裂纹、破洞或外露的导线
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端, 检查引脚短路: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用万用表或通断测试仪检查引脚是否短路。
      • 插头端共有五个引脚。中心引脚用于信号传输,而其他四个引脚用于为 Mac 供电。由于 MagSafe 电源适配器设计为可以以任何方向使用,因此外侧引脚(1 号和 5 号)是等效的,使用万用表测量时应显示为连接状态。
      • 中间的引脚(2 号和 4 号)也应具有相同的特性。
      • 但是,如果其他任何引脚显示为已连接,则说明存在短路。在这种情况下,1 号和 2 号引脚发生了短路。
      添加评论
    3. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 3 中的图像 1,2 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 要拆下塑料盖板,请用一把重型钳子(或台虎钳)夹住金属端,并使用一字螺丝刀轻轻地将盖板撬下
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 4 中的图像 1,2 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 此处的变色说明我们可能已经找到了问题的根源
      • 轻轻将橡胶盖板从头部拉开,露出连接处
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在确定了可能的问题来源后,我们需要将插头从布线上拆下,以查看充电器是否仍然能正常工作
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 剥开线缆末端,使用万用表检查这些导线是否不再短路
      • 如果你的导通测试仪仍然显示短路,说明线缆的其他地方可能受损,请再次检查是否有损坏迹象——也许你只需要再截短几英寸
      • 如果你无法在适配器外部找到短路源,就必须打开适配器本身并继续排查(有关如何操作的详情,请参阅其他指南)
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 确认导线没有短路后,下一步是将适配器插回电源,检查是否仍有电力输出。
      • 使用万用表检查是否有电。读数应在 6.8V 直流电左右。
      • 如果你测到了电力,恭喜你,可以继续修理插头;否则你需要进一步排查(寻找其他关于修理适配器本身的指南)。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 第一步是小心地切除塑料成型件,它很可能是作为状态 LED 的扩散罩。
      添加评论
    9. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 清理掉塑料后,你应该能看到一块绿色的小电路板,上面还留着之前剪断的线头
      • 使用电烙铁熔化并取下旧线头
      • 注意:请留意引脚的连接位置,以便在重新组装时将其接回原处。屏蔽线应该很明显地分成了两股,分别焊接在电路板的背面和正面,而中心线(覆盖有白色绝缘层)则直接连接在电路板的左下角。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 在重新安装电路板之前,请记得先穿好塑料盖板和橡胶密封圈。
      • 提示:将尖嘴钳插入密封圈底部并稍微张开,以撑大密封圈底部及其上的金属夹,这样能更方便地将线缆穿回。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 剪开外层绝缘层,并将露出的屏蔽层分成两股
      • 然后留下约 2–3 mm 的覆盖部分,去掉中心导线的白色绝缘皮
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 重新连接导线,从中心(白色)线束开始,直接焊接到 PCB 上
      • 然后将屏蔽层的一股线束焊接到电路板的另一侧
      • 翻转插头,将屏蔽层的剩余部分焊接到另一侧
      • 提示:此处的目的是确保分开的屏蔽层能将张力均匀地分布在前后两侧,并避免拉扯中心导线
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 剪掉多余的屏蔽层/焊料
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用万用表检查你的操作;
      • 引脚 1 和 5 不应与引脚 2 或 3 短路,
      • 并且你应该能在它们之间测量到 +6.8V 直流电压。
      • 如果一切看起来正常,就可以连接你的 Mac 进行测试。即使状态 LED 不亮(它可能已受热损坏),也要启动你的 Mac 并检查电源状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 如何维修 Apple MagSafe 充电器磁吸端, 收尾工作: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 收尾工作;
      • 将密封圈滑回线缆末端,并使用一把钳子轻轻将金属夹重新夹紧。
      • 你也可以选择用环氧树脂(Areldite)或热熔胶密封 PCB,不过即便不这样做也没关系。
      • 将塑料盖板滑回原位盖住你的维修区域——它应该足够紧,可以卡回原位;如果不行,滴几滴强力胶水就足够了。
      添加评论
结论
如果一切顺利,你心爱的充电器应该还能再为你服务很多年。
取消:我没有完成这个指南。
49等其他人完成本指南。
作者
与
Eoin
于12/06/09注册
3,426 声望
撰写一个指南
11指南评论
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - 回复 分享
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - 回复 分享
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - 回复 分享
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - 回复 分享
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 112
过去 30 天: 465
总计 252,746
