跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 5 屏幕更换
你所需要的
  1. Google Pixel 5 屏幕更换, 加热屏幕下沿: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其放置在屏幕下沿一分钟。
    • 您也可以使用吹风机、热风枪或加热板,但要注意不要使手机过热——显示屏和电池都很容易因受热而损坏。
  2. Google Pixel 5 屏幕更换, 插入拆机片: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Pixel 5 屏幕更换, 插入拆机片: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Pixel 5 屏幕更换, 插入拆机片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在屏幕上,尽可能的靠近被加热的下沿处,吸附一个吸盘。
    • 如果你的屏幕破碎严重,请用此方法为屏幕粘上胶带。如果所有其他方法都失败了,您可以把吸盘用强力胶粘在破碎的屏幕上。
    • 稳稳地用力提起吸盘,让屏幕与机身形成一个缝隙。
    • 根据你设备的年龄,这可能不大容易。如果你有困难,请再次加热设备并再次尝试。
    • 将拆机片插入缝隙。
  3. Google Pixel 5 屏幕更换, 划开底部粘胶: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel 5 屏幕更换, 划开底部粘胶: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel 5 屏幕更换, 划开底部粘胶: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将拆机片沿屏幕底部划动,划开粘胶。
    • 保持拆机片插在右下角,防止粘胶重新粘合在一起。
  4. Google Pixel 5 屏幕更换, 加热屏幕左沿: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热iOpener并将其放置在屏幕左沿一分钟。
  5. Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将另一个拆机片插入屏幕的左下角。
    • 将拆机片沿左下角边缘划动。
    • 不要将拆机片插入超过1/4英寸(6毫米),否则你可能会损坏位于左侧中部的屏幕排线。
    • 朝前置摄像头处继续划动拆机片,划开屏幕左侧的粘胶。
    • 保持拆机片插入,防止粘胶重新粘合在一起。
  6. Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将另一个拆机片插入屏幕的左上角。
    • 将拆机片划过前置摄像头,沿手机的顶部划动。
    • 如果粘胶难以划开,请对此处加热一分钟后再试一次。
    • 将拆机片沿右上角边缘划动,并保持拆机片插入。
  7. Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将一个拆机片插入屏幕的右下角。
    • 将拆机片向上划动到右上角,划开最后一边的粘胶。
    • 你可能需要用拆机片再次划过屏幕四周,确保所有的粘胶都被切断。粘胶在四个角上涂得最厚。
  8. Google Pixel 5 屏幕更换, 抬起屏幕: 步骤 8 中的图像 1,2 Google Pixel 5 屏幕更换, 抬起屏幕: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用左上角的拆机片将屏幕左侧微微抬起几毫米。这样卡扣就不会重新卡在边框内了。
    • 抬起屏幕的右侧,将手机像书一样打开。
    • 不要把屏幕打开超过90度,防止损坏屏幕排线。
  9. Google Pixel 5 屏幕更换, 断开屏幕的连接: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel 5 屏幕更换, 断开屏幕的连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住固定屏幕排线的接口保护盖板。
    • 用镊子向接口方向推动,将盖板从卡扣中脱离。
  10. Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 移除屏幕排线接口保护盖板。
    • 一定不要丢弃这个组件,一会你还要再装回去。
  11. Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Google Pixel 5 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒的尖头撬起并断开屏幕排线的连接。
    • 要重新安装像这样的按压式(压配)接口,要小心地对准并按下一边,直到咔哒一声卡入到位,然后再按下另一边。不要按压中间。如果接口没有对齐,针脚会弯曲,造成永久性损坏。
  12. Google Pixel 5 屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel 5 屏幕更换, 取下屏幕: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 取下屏幕。
    • 用镊子挑掉外壳上的残余粘胶。
    • 如果新屏幕的排线被胶带固定,请在安装前取下胶带。
    • 如果您使用的是定制形状的粘胶,请参照这份在更换的屏幕上粘贴粘胶的指南
    • 如果您使用Tesa胶带重新粘贴屏幕,请参照这份指南
    • 在安装新屏幕后重新开机时,显示屏会进行自动校准。 在此过程中请勿触摸屏幕,以避免因触摸屏幕而导致的校准不正确问题。
    • 如果你使用酒精清洁显示屏上的残余粘合剂,请确保不要让它滴到别的零件上。 酒精沾到别的零件上可能会影响其粘胶的粘合力。
结论
请比对新的替换部件和原始部件——在最终组装之前,您可能需要转移一些剩余的部件或去除新部件上的背胶贴纸。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤以相反的顺序操作。
回收您拆解下来的电子垃圾。
维修中出了纰漏?您可以尝试一些基本故障排除方法,或向我们的答案社区寻求帮助。
72等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
73%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
32,104 声望
创作了94篇指南
33指南评论
if i want only screen (lcd display) of pixel 5 from where can i get the screen. sudhri@gmail.com my mail address
Digvijay Engineers - 回复
Hello! This tutorial is well explained and seems ok to realize, but the problem i’m facing is to find the right spare part… Once contacted, google assistance said the only option is to send it back to them for 138€ and 7-10 days… Can you recommand a trustworsthy website for that?
Aurelien Malot - 回复
Usually i look on amazon (sent by amazon) to get the warranty if i got any problem.
Daniele Carminati -
Check out the iFixit store. We stock some parts for the Pixel 5, including the screen and battery.
Zac Hall -
The screen that I ordered has a cable that runs the wrong way. It would need to be twisted to make it fit my Pixel 5. Any suggestions?
Gordon Stephenson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 261
过去 30 天: 1,714
总计 116,639
