跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 3a屏幕更换指南
你所需要的
  1. Google Pixel 3a屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 请务必注意手机屏幕区域的两个缝隙:
    • 屏幕接缝:此处是屏幕和手机之间的缝隙,是您需要撬开的地方。
    • 中框接缝:此处是塑料中框和后盖之间的缝隙,使用螺丝固定,请不要尝试在这个接缝撬开
    • 在你开始翘起屏幕时,请注意屏幕盖板上的两个区域:
    • 屏幕排线:请不要撬开超过教程中说明的深度,否则有可能会破坏这根线。
    • 胶粘剂圈:使用工具时请倾斜一定角度。直接撬开会损坏屏幕面板。
  2. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热你的iOpener,并将其放在屏幕右边缘一分钟。
    • 因为Pixel 3a的屏幕胶水本身强度不是很高,你也可以选择跳过本操作。但是加热这步操作可以降低屏幕碎裂的风险。
  3. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在屏幕的右边缘。
    • 用稳定的力道提起吸盘。
    • 将撬片插入缝隙中,注意插入的长度不能超过1毫米
  4. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 这一步会告诉你如何在不伤害手机OLED显示面板的前提下插入撬片。请在分开手机屏幕长的一边之前完成本操作。
    • 在将撬片顺着缝隙插入1毫米之后,将撬片提起一个较大的角度。
    • 保持这个角度,小心地将撬片推入大约1/4英寸(6毫米)的间隙中。撬片此时应该已经滑入显示面板的下方。
    • 如果你感觉到插入的撬片遇到了棱角,请停止继续操作。此时撬片可能碰到了OLED显示面板的边缘。请调整角度,再试一次。
  5. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿右边缘划动撬片,使其穿过并划开粘胶。
    • 请控制撬片的插入长度在1/4英寸(6毫米)之内,否则有可能会破坏屏幕排线。
    • 划开粘胶后,将撬片放置其中,以避免粘胶重新粘合起来。
  6. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 当你的撬片移动到手机底部时,请保证插入的距离不要超过1/4英寸(6毫米)。
    • 在右下角划动撬片,保证其切开了粘胶。
    • 如果你觉得切开右下角粘胶的时候有点困难,可以将加热后的iOpener放在这个这个地方一分钟后再尝试。
    • 继续沿着边缘划动撬片到手机的左下角。
  7. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬片,沿着左边缘继续划动。确保将撬片正确地对准屏幕显示面板下方,并将其插入不超过1/4英寸(6毫米)的地方。
    • 如要在屏幕显示面板下方倾斜撬片,将撬片的尖端插入不超过1毫米,向上挑起,然后将撬片缓慢推入1/4英寸(6毫米)。
  8. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿着手机顶部继续划动撬片,保证插入的长度不超过5/16英寸(8毫米)。
  9. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在撬片划过手机的四边后,小心的从右侧抬起屏幕。
    • 请不要直接移除屏幕,此时屏幕依然通过一根靠近左边缘的排线连接着手机。
    • 使用撬片小心的划开依然残留的粘胶。
  10. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 所有的粘胶被全部切开后,从手机上部抬起屏幕并向上翻转,此时屏幕排线应该是拱形的。
  11. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 小心剥离位于屏幕排线固定板上方的黑色胶带。
    • 此步如果处理得当,被剥离的黑色胶带在组装时依然可以重复利用。如不能,使用一块黑色电工胶带替代它。
    • 拧下屏幕排线固定板上的两颗4.4毫米长的T3螺钉。
    • 卸下屏幕排线固定板。
  12. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开屏幕排线。
    • 当你在断开此类接头时,请注意不要移动接头插座周围的小型表面部件。
    • 重新安装此类的连接头,请小心地对齐并向下按压一侧直到其卡入到位,然后在另一侧重复。请不要直接在中部按压,如果连接器没有对齐,触点可能会弯曲,造成不可逆的损害。
  13. Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 1,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 2,3 Google Pixel 3a屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 移除屏幕。
    • 请将用于替换的屏幕和原装屏幕进行仔细的比较。你有可能需要将额外组件(如扬声器网)转移到新的屏幕上。
    • 在重新安装屏幕的时候:
    • 如果你使用的是预先切割好的胶带,请查阅本教程,了解如何正确使用。
    • 如果你使用的是Tesa胶带之类的双面胶,请查阅本教程,了解如何正确使用。
结论
如果你的Pixel在更换屏幕之后无法开机,手机有可能会在你连上电池后以静默方式启动。长按电源键几秒钟,直到手机振动。之后,重新连接屏幕,再试一次。
如果需要组装你的手机,请按照指南中相反的顺序进行操作。
请将产生的电子垃圾交给本地认证的电子垃圾回收商。
维修的过程不如你所愿?你可以来论坛,向社区提问,获得解决方案。
83等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
82%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
323,262 声望
创作了793篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,218篇指南
50指南评论
Olá! Vocês sabem onde posso achar essa tela pra comprar? Obrigada!
annebfsl - 回复 分享
Any word on the replacement screens?
Ernest Zamelczyk - 回复 分享
We should have replacement screens in stock in the next month or two! Thanks for your patience.
Arthur Shi - 分享
I’ve cracked not only my LCD screen, but also the frame seam (shown with orange line in step 1 above). Will you be posting a guide to replace this also, or could you incorporate into this guide? Also interested if this will be available as a spare? Thanks.
Mark Waring - 回复 分享
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! The frame seam is part of the plastic midframe—you would need to replace the midframe to replace the cracked seam. Instructions on how to do so can be found in this guide.
Because the Pixel 3a is a relatively new phone, replacement parts are harder to find for it. You can always buy a broken phone and transfer the part over, or use some adhesive to hold the cracked frame seam in place.
Arthur Shi - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 156
过去 30 天: 954
总计 175,150
