跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Contixo V8 主板更换
你所需要的
    1. Contixo V8 主板更换, 平板电脑外壳开启与闭合: 步骤 1 中的图像 1,2 Contixo V8 主板更换, 平板电脑外壳开启与闭合: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 找到平板电脑的边缘,即前面板与侧面相交的地方。使用塑料开启工具将面板撬开。
      • 将平板电脑的前后面板对齐,并沿边缘按压,即可重新闭合。请务必沿设备四周完整按压,以确保连接牢固。你会听到“啪”的一声;这是塑料件滑入到位时的声音,属于正常现象。
      • 抬起平板电脑的正面。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Contixo V8 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips #000 螺丝刀拧下主板上的三颗 1.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Contixo V8 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Contixo V8 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Contixo V8 主板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 标红的线缆通过两个深色的锁定片固定到位;将每个拉片从米色接口处向平板电脑边缘方向拉动。待锁定片处于打开位置后,轻轻取下线缆。
      • 重新连接该线缆时,需将其末端插入接口中并施加适度的力(以确保连接稳固),然后将两个深色锁定片滑回原位,紧贴米色接口。
      • 标橙的线缆被称为零插入力(ZIF)排线。若要断开连接,请翻起深色锁定片,然后轻轻将排线抽出。
      • 重新连接 ZIF 排线时,只需将其滑入到位(无需用力,正如其名称所示),然后将深色锁定片翻回原位即可。如果在重新连接 ZIF 排线时遇到问题,请参考 本指南
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Contixo V8 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Contixo V8 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Contixo V8 主板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 用撬棒拆开固定电池的胶粘剂,将其从平板电脑的底座上撬起。你也可以使用蓝色的 iFixit 开启工具代替撬棒。
      • 将烙铁头按压在 3 个连接点上,以断开主板与电池的连接。关于焊接和拆焊的信息及技巧,请参阅 本指南
      • 在重新组装设备时,你需要用电烙铁重新连接这些连接点。本指南 将会指导你如何操作。
      • 拆焊电池时请务必小心,特别是当你遇到的设备供电问题可能由电池故障引起时。在处理电池及其线缆时,建议佩戴 防静电腕带
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Contixo V8 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 从设备底座拆下主板。现在可以进行更换了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Erin
于09/08/23注册
247 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 63
总计 806
