跳转到主内容
Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换
Marty Chapman
Marty Chapman4 其他贡献者
最后更新于 March 26, 2025
10 - 20 分钟
中等
巴塔哥尼亚
可伸缩拉杆是轮式行李袋的核心部件。当出现弯曲或磨损时,可能导致卡顿或完全无法使用,影响正常出行。
本指南将演示如何更换Patagonia黑洞®轮式行李袋的拉杆。
目前无替换零件供应。如需维修,请前往Patagonia当地零售店评估,或通过邮寄维修服务寄回Patagonia。
相关教程
  1. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 接触拉杆组件: 步骤 1 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 接触拉杆组件: 步骤 1 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 接触拉杆组件: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 请先清空行李袋,拉开并打开主仓拉链。
    • 然后拉开内衬拉链,露出拉杆组件。
    • Patagonia维修技术提示:为提高操作视野:将内衬布料轻轻拨向两侧, 建议使用手电筒辅助照明。
  2. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 拆卸内部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 拆卸内部螺丝: 步骤 2 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 拆卸内部螺丝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 找到拉杆的顶部和底部固定支架。
    • 使用PH2十字螺丝刀拆卸固定支架的七颗螺丝:
    • 顶部支架的五颗螺丝
    • 底部支架的两颗螺丝
    • 将螺丝妥善存放以便重复使用。
  3. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 拆卸顶部固定支架: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 拆下顶部固定支架后妥善保管,请勿丢弃。
  4. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 从行李袋上拆卸拉杆: 步骤 4 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 从行李袋上拆卸拉杆: 步骤 4 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 从行李袋上拆卸拉杆: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将整个拉杆组件(含塑料外壳)从行李袋主体上拉出。
    • 将行李袋布料向内推,使其与塑料拉杆外壳分离。
    • 塑料外壳与行李袋分离后,即可将拉杆完全抽出。
    • 请妥善丢弃损坏的拉杆。
  5. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 安装新拉杆: 步骤 5 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 安装新拉杆: 步骤 5 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 安装新拉杆: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将新拉杆插入行李袋,拉杆的两个立柱必须完全插入底部固定支架。
    • 调整塑料外壳的螺丝柱,使其与行李袋顶部的孔位精确对齐。
    • 当塑料外壳与行李袋表面完全齐平时,即表示拉杆安装到位。
  6. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 安装拉杆底部: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 新拉杆就位后,返回行李袋内部,将螺丝重新安装到底部固定支架。
    • 手动轻柔拧紧螺丝,避免螺丝孔滑丝。
  7. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 重新安装顶部固定支架: 步骤 7 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 重新安装顶部固定支架: 步骤 7 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 重新安装顶部固定支架: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将顶部固定支架复位至拉杆外壳上方,确保支架的螺丝孔与外壳的螺丝柱完全对准。
    • 使用PH2十字螺丝刀安装五颗固定螺丝,同时用手稳住支架。
    • 按第三张照片标注的顺序拧紧螺丝。
    • 手动轻柔拧紧螺丝,避免螺丝孔滑丝。
    • 在每个螺丝位置轻抬支架,测试是否安装牢固。
  8. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 测试拉杆功能: 步骤 8 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 测试拉杆功能: 步骤 8 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 测试拉杆功能: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 测试拉杆是否正常工作。将拉杆移动至所有档位,并确保每个档位都能牢固锁定:
    • 完全伸展
    • 中间档位(仅限中号和小号行李袋)
    • 完全收回至拉杆外壳内
  9. Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 闭合行李袋: 步骤 9 中的图像 1,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 闭合行李袋: 步骤 9 中的图像 2,3 Patagonia黑洞®轮式行李袋拉杆更换, 闭合行李袋: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拉上内衬拉链和主仓拉链,完成修复并恢复使用。
终点
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Marty Chapman
于08/22/13注册
432 声望
创作了3篇指南
团队
Patagonia Patagonia 的会员
Community
17 名成员
创作了87篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 70
过去 30 天: 188
总计 1,733
