此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
使用本指南更换 Apple Watch Series 6 的老化电池或电池没电的情况。
本指南显示的是蜂窝版手表的更换步骤,但 GPS 版手表的更换步骤与此类似。
注:40 毫米 Series 6 Apple Watch 的电池更换步骤与 44 毫米版本略有不同。本指南说明了如何更换两种尺寸的电池。
开始之前,请确保你有适合手表的替换电池。
如果电池肿胀,采取适当的预防措施。为了你的安全,请在拆卸手表前将电池放电至 25% 以下。如果电池在维修过程中意外损坏,这将降低发生危险热事件的风险。
重新组装设备时,你需要替换粘合剂来重新连接部件。
你所需要的
准备一个 iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面,以软化显示屏粘合剂。
将 iOpener 放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其固定在表壳上的粘合剂。
如果可能,在安装新粘合剂和重新密封之前,请打开设备并测试修复效果。
使用预切粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂在旧粘合剂的位置,而不是直接涂在电池上。将新电池按紧到位。
要重新组装 Apple Watch Series 6,请按照相反的顺序进行操作。在安装新粘合剂之前,用棉签沾取少量高浓度异丙醇(>90%)或使用清洁垫轻轻去除表壳边缘和屏幕上残留的粘合剂。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池。
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
26指南评论
Moin Team !
Welches Klebeband benötige um das Display möglichst Wasserresistent abzudichten und festzukleben ?
@agrior no DON’T EVER seal it with B-7000, it won’t give it the water resistance like the adhesive gasket seal would, plus if you need to repair it again, it’s almost impossible to remove it, that’s the reason apple didnt glue it and why they don’t glue their phones, the gasket is like a phone seal. So please don’t use B-7000 glue
