跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Apple Watch Series 6 屏幕更换
你所需要的
    1. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 1 中的图像 2,2
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 软化电池粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的背面,以软化电池胶。将iOpener 放在手表上至少两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 确定要遵循的程序: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 从这一点来看,40 毫米手表的电池拆卸程序与 44 毫米版本略有不同。
      • 如果您要更换 40 毫米手表的电池,请继续执行此步骤
      • 如果您要更换 44 毫米手表的电池,请继续执行此步骤
      添加评论
    3. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 以下四个步骤展示了如何从 40 毫米 Apple Watch Series 6 上卸下电池。
      • 在电池和 Taptic Engine 之间插入撬片。
      • 使用持续、稳定的压力慢慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分离。
      • 确保不要刺穿电池或使电池变形,因为如果损坏,电池可能会着火和/或爆炸。
      • 请勿尝试完全取出电池。它仍然连接到手表组件。
      添加评论
    4. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 电池柔性电缆足够长,可以让您将电池放置在表壳之外,但当您将电池从凹槽中取出时,请避免拉紧电缆。
      • 小心地将电池提起并从凹槽中旋出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 14 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端撬起并断开电池连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 取出电池: 步骤 15 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 取出电池
      • 请勿重新安装损坏或变形的电池,否则存在安全隐患。
      • 如果您在重新组装过程中重复使用旧电池,则可以在重新组装过程中重新使用现有的粘合剂来固定电池。
      • 或者,使用高浓度异丙醇和无绒布去除旧粘合剂,并使用一小块双面胶带(例如 Tesa 61395)或少量液体粘合剂(例如 E6000)。
      添加评论
    7. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 以下四个步骤展示了如何从 44 毫米 Apple Watch Series 6 上卸下电池。
      • 在电池和 Taptic Engine 之间插入一个三角撬片。
      • 用恒定且稳定的压力缓慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分开。
      • 确保不要刺破或变形电池。着火和/或如果损坏会爆炸。
      • 请勿尝试完全取下电池。它仍然连接到手表组件。
      添加评论
    8. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 电池弯曲电缆足够长,可以在以下步骤中将电池放置在表壳外部,
      • 但请小心地将电池从其凹槽中提出,并避免将其拉出。 Taptic Engine。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移除电池接口: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 移除单个1.2 mm 长的三点 Y000 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 镊子去除覆盖电池连接器的金属屏蔽层。
      添加评论
    11. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平端撬起并断开电池接口。
      添加评论
    12. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移除电池: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 移除电池。
      • 请勿重新安装已损坏或变形的电池,否则有潜在的安全隐患。
      • 如果在重新组装过程中重新使用旧电池,则可以在重新组装过程中重复使用现有的粘合剂来固定电池。
      • 或者,异丙醇和无绒布,并使用一小块双面胶带(例如Tesa 61395)或一点点液体粘合剂(例如E6000)。
      添加评论
    1. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 剥去保护膜: 步骤 22 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 剥去保护膜: 步骤 22 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 剥去保护膜: 步骤 22 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 镊子小心地将黑色保护胶带从两个显示屏接口上剥下来。
      添加评论
    2. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 松开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 松开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 松开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端撬起固定显示电缆的两个ZIF接口上的锁定杆。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 用镊子小心地剥离将显示器和接地电缆粘附到屏幕背面的贴纸边缘。
      添加评论
    4. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 用镊子将两条显示电缆都从ZIF 接口中拉出。
      • 请勿拉动手表组件,否则可能会撕裂显示电缆。
      • 重新组装时,确保两个 ZIF 连接器上的锁定片均完全打开,然后缓慢将排线滑入插孔中。
      添加评论
    5. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 将手表组件和屏幕分开。
      添加评论
结论
要重新组装Apple Watch Series 6,请按照逆序说明重新安装屏幕和电池。在小棉签上蘸一点高异丙醇(> 90%)或使用清洁垫轻轻去除剩余的粘合剂在安装新胶粘剂之前,先将其放在表壳和屏幕的边缘。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证电子回收商。维修是否没有按计划进行?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
取消:我没有完成这个指南。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,241篇指南
25指南评论
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - 回复 分享
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati - 回复 分享
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo - 回复 分享
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco - 回复 分享
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
DanJ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 36
过去 7 天: 235
过去 30 天: 1,191
总计 158,351
