跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕
浏览量: 23万
浏览统计数据:
过去24小时
28
过去 7 天:
276
过去 30 天:
1,324
总计
228,121
评论: 97
31 comments on steps, 66 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 121
121 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 22
22 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20 - 30 分钟
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
本维修指南是由iFixit工作人员撰写的,没有得到谷歌的认可。了解更多关于我们的维修指南, 请点击这里。
使用本指南来更换Google Pixel 6 Pro 破损的屏幕。
你需要用一个带有指纹识别功能的新屏幕来更换。如果没有,你将需要把原来的指纹读取器重新安装到你的新屏幕上,如果要更换指纹读取器,则需要重新校准它以保持其功能。
如果框架变形了,就必须更换它,以确保新屏幕能正确安装,不会因压力不均而受到损害。
如果你的电池肿胀了,采取适当的预防措施。在拆卸你的设备之前,将电池放电到25%以下。如果电池在维修过程中意外损坏,这样可以减少发生电池过热的风险。
注意:Pixel 6 Pro 含有 1 级激光。拆卸可能导致接触到不可见的红外激光辐射。
维修后能否保持防水性能取决于重新涂抹粘合剂的效果,但你的设备会不再具有IP(侵入防护)的等级。
在你开始这个过程之前,一定要为后玻璃和屏幕准备一套替换用的粘合剂。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 安全预防措施: 步骤 1 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 安全预防措施: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始维修之前,请将电池电量降至 25% 以下。如果电池受损,可能会起火。
      • 完全关闭Pixel的电源,拔掉所有线缆。
      添加评论
    2. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 反向钳说明: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 反向钳说明: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 反向钳说明: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 接下来的三个步骤将演示反向钳,我们设计了这种工具来简化打开程序。如果不使用反向钳,请跳过下面三个步骤,使用另一种方法。
      • 有关如何使用反向钳的完整说明,请查看这个指南。
      • 如果屏幕有裂缝,请用透明胶带覆盖,以帮助吸盘吸附。
      • 向后拉蓝色手柄,解锁反向钳。
      • 将支臂滑过手机的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放在靠近手机底部边缘的位置--一个在正面,一个在背面。
      • 将吸盘挤压在一起,即可产生吸力。
      • 如果你发现手机表面太滑,反向钳无法抓住,你可以用胶带粘出一个更易抓握的表面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将蓝色手柄向前拉,锁定夹臂。
      • 顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘相互对齐。如果吸盘开始滑脱,请稍稍松开吸盘并重新对齐夹臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 加热 iOpener,将其穿过夹臂。
      • 你也可以使用吹风机或热风枪,但过高的温度可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
      • 折叠 iOpener,使其位于手机底部边缘。
      • 等待一分钟,让粘合剂有机会脱落,出现开口缝隙。
      • 在反向钳创建足够大的间隙时,将撬片插入屏幕框下。
      • 如果反向钳没有产生足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄顺时针旋转半圈。
      • 每次摇动不要超过半圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
      • 跳过接下来的两个步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 使屏幕的胶水变软: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将加热后的iOpener 放置在屏幕处至少 3 分钟,以使下方的胶水变软。
      • 你也可以使用吹风机、热风枪或者加热板,但是小心别让设备过热。
      添加评论
    6. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 等到屏幕摸起来有温热感时,在下边框处放好吸柄。
      • 如果你的屏幕已严重破裂,在上面贴一层胶带就能让吸盘更牢固地贴附在上面。你也可以直接用高粘性的胶带来完成这步。如果完全贴不上的话,可以用强力胶固定吸盘。
      • 提拉吸盘把手,将屏幕和周围的保护边框提至屏幕总成和手机机身有缝隙出现。
      • 把三角撬片插入屏幕总成和机身的空隙处。
      • 请确保三角撬片插在合适的位置,以让屏幕和其保护边框分离,而非和手机机身分离。
      • 将三角撬片向左下方滑动,把胶水划开。
      • 将三角撬片留在原处,以免胶水重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 在下方边框插入第二个三角撬片,并向右侧滑动,划开剩余的胶水。
      • 将三角撬片留在那里,以免胶水重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Google Pixel 6 Pro 的屏幕不仅有粘合剂固定,还有小塑料针固定。如果你的撬片在拆屏过程中被挡住,这意味着你把撬片插入屏幕下方太深了。在切割显示屏粘合剂时,只需插入撬片的尖端(约 3-4 毫米)即可。
      • 在屏幕左下角插入第三个三角撬片。
      • 沿着手机左侧边缘滑动,划开胶水。
      • 将三角撬片留在左上角,以免胶水重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 9 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 如果胶水很难划开,很可能是因为机身冷却下来了。用 iOpener 或者热风枪再加热 1-2 分钟。
      • 在处理前置摄像头位置时,只用把三角撬片头部 (~2-3 mm) 插入,避免损坏或者弄脏摄像头。
      • 将第四个三角撬片插入屏幕左上角。
      • 沿上方边缘滑动,划开胶水。
      • 将三角撬片留在右上角,以免胶水重新粘合。
      添加评论
    10. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 10 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 插入第五个三角撬片,沿机身右侧边缘滑动,划开余下的胶水。
      • 先别急着掀开屏幕,它还连接在机身上呢。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 打开手机总成: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 打开手机总成: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 打开手机总成: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 进行下述操作时请避免损伤屏幕排线。
      • 像翻书一样,小心地将屏幕翻至机身左侧。
      添加评论
    12. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 卸下屏幕排线处盖板的螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 虽然 Pixel 6 Pro 使用的是 Torx Plus 螺丝,但标准的 Torx 螺丝刀头也可以使用。确保持续向下用力,防止剥离。
      • 使用 Torx T3 螺丝刀,卸下固定显示屏电缆金属托架的 2.0 毫米长 3IP Torx Plus 螺丝。
      • 在整个维修过程中,请保存好每一个螺丝钉 , 并保证他们从哪里来就到那里去。
      添加评论
    13. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 移除屏幕排线处盖板: 步骤 13 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 移除屏幕排线处盖板: 步骤 13 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用镊子将屏幕排线接口处的金属盖板移开。
      • 确保保留此零件以便在重新组装期间安装。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 断开屏幕排线: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 断开屏幕排线: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 用撬棒垂直地将屏幕排线从其接口处撬开。
      添加评论
    15. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 屏幕信息: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Pixel 屏幕的背面非常脆弱。即使是细小的划痕或凹痕也可能损坏屏幕。
      • 为防止损坏你的屏幕或替换屏幕,请注意:
      • 拿取屏幕时,请捏住其边缘。
      • 将屏幕放置在工作区时,请确保屏幕底部未接触任何物体。建议将其放在一块柔软的无绒布上。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 移除屏幕: 步骤 16 中的图像 1,2 更换 Google Pixel 6 Pro 的屏幕, 移除屏幕: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 移除屏幕。
      • 重新组装时:
      • 这是密封手机前测试手机的好时机。暂时连接屏幕,打开手机电源,确保它能正常工作。在继续重新组装之前,请关闭手机电源并断开屏幕连接。
      • 如果你要使用自己剪裁的胶带,请按照这个指南进行操作。
      • 如果你要使用预先切好的胶带,请按照这个指南操作。
      • 如果你安装的是新屏幕,请参照这个指南校准指纹传感器。
      添加评论
结论
如果可能的话,在安装新的粘合剂和重新密封之前,将你的手机开机并测试你的修复工作是否成功了。
要重新组装你的设备,请按照这些说明以相反的顺序进行操作。
固定新屏幕的最好方法是在屏幕的背面贴上一张定制的双面胶。
如要运行手机内置的Pixel Diagnostic诊断工具,请参阅本文档。
把你的电子垃圾送到经R2或e-Stewards认证的回收机构。
维修没有按计划进行?尝试一些基本的故障排除,或向我们的问答社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
121等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,895篇指南
66指南评论
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - 回复 分享
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - 回复 分享
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - 回复 分享
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears - 回复 分享
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 276
过去 30 天: 1,324
总计 228,121
