简介
Taptic Engine可以使得iPhone发生振动从而提供触觉反馈功能。 使用本指南移除或更换iPhone 8中的Taptic Engine。
注意!!!:本教程指示您完整拆卸以致卸下显示器组件。这是防止意外损坏显示器电缆,从而弄坏手机。 如果您有本事在保持连接显示器电缆的情况下同时轻松卸下Taptic Engine,则可以跳过该移除步骤。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
将手机塞进反向钳的两臂之间。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
拧下用于固定Taptic Engine旁边支架的三颗螺丝钉:
一个 1.3毫米的Y000型螺丝钉。
一个 2.7毫米的十字型螺丝钉。
一个 2.9毫米的十字型螺丝钉。
''如果要组装回您的手机,请按流程反向操作。
请参考 [手册|93983|重新粘贴屏幕胶|new_window=true] 并按照里面的教程去处理
将更换出的坏配件送到[[E-Waste|R2 或 e-Stewards 认证的回收站|new_window=true].
修复时候遇到难题不能进行?请到我们的:问答社区 提问以获取帮助
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
Is the iPhone 8 Taptic Engine interchangeable with the iPhone 8+ Taptic Engine. So that you can put the one from the Plus model into the regular one.
I would like to add that you’ll need a special tool to read and copy the serial number to the new Taptic Engine so that it will provide proper feedback.
What is this special tool to write the serial number to the new Taptic Engine, and where can I get one?
mike eng -
