跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世Note 8电池
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世Note 8电池, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉电话。
    • 把iOpener准备好,用来软化Note 8背面的粘合胶。
    • 把iOpener沿着开关键一边平放在Note 8的背面。
  2. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 2 中的图像 1,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 2 中的图像 2,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用一个吸盘来拉开后盖并将一个三角撬片插到后盖和边框的缝隙里。
    • 因为后盖的边缘也是有一点轻微弯曲的,在插入撬片的时候请保持一个比较低的角度从下插入。
    • 一边拉着吸盘,一边用翘片从侧边中间开始沿着边缘滑动来切开密封胶
    • 小心!不要用撬片将后盖撬的过高,这可能会把你的后盖弄断!用吸盘把后盖拉高再用翘片来切开密封胶。
    • 向手机的底部移动撬片,并把它留在那里(像图2一样)(你肯定不想你刚刚切开的密封胶又双叒叕粘到一起了)
    • 插进另一个翘片,并把它移到手机的顶部(像图3一样)
    • 如果你感觉到越来越难移动你的撬片了,你可能需要用你的iOpener重新加热后盖了。
  3. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 3 中的图像 1,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 3 中的图像 2,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再加上一个翘片,小心地将它划过左边的顶角和顶边。
    • 如果有必要,用iOpener重新加热。
    • 将翘片留在右顶角以避免胶水重新粘合。
  4. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 4 中的图像 1,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 4 中的图像 2,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用另一个翘片来划开底部的粘合胶水。
    • 把翘片留在右底角,以防止胶水重新粘合。
  5. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 5 中的图像 1,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 5 中的图像 2,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 当三条边的胶水都被划开了以后,你就可以缓慢地打开背面玻璃了。
    • 不要用太大力。如果背面玻璃无法被分开或是开始弯曲,用iOpener重新加热来软化胶水。
    • 当你翻开背面玻璃时,当心指纹识别器的连接线。你可能需要把链接线分开,下一步有所说明。
  6. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用一副镊子来取下指纹识别器的接口。
    • 这个接口有可能已经在之前翻开后盖玻璃的时候被扯开了。
  7. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
    • 准备重新组装后盖:去除手机上残留的粘合胶水,并且用沾了酒精的无纺布擦拭粘过胶水的区域。
  8. 更换三星盖乐世Note 8电池, NFC 天线和充电线圈: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除十颗菲利普斯 #00号十字螺丝。
  9. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 9 中的图像 1,2 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用顶部边缘的撬片,以便在NFC天线和充电线圈组件与外壳之间进行操作。
    • 撬出外壳顶部的组件。
  10. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 小心地拉起整个充电线圈和NFC天线组件。
    • 组件的左下部分略微粘在框架上。
  11. 更换三星盖乐世Note 8电池, 断开电池链接: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用撬棒平头来将电池排线从主板上取下。
  12. 更换三星盖乐世Note 8电池, 电池: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 准备 iOpener 并将其放置于显示器至少两分钟,以软化电池下方的粘合剂。根据需要重新加热并重新使用 iOpener。
    • 或者,当电池已经松动一些,你可以在电池的每个角落下方涂抹一些异丙醇,使其渗透几分钟,以帮助削弱粘合剂。
  13. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 13 中的图像 1,2 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端从右上角撬起电池。
    • 你将直接在主板上方对机壳进行撬动。小心撬,以免损坏任何精密组件。
    • 你可能需要重新加热并重复使用 iOpener以进一步软化粘合剂。粘合剂很坚韧,可能需要几次尝试才能在电池下方撬动。
    • 使用撬棒撬起电池,直到你可以插入三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 在此过程中尽量不要让电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险化学品、着火,甚至在损坏时会爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
  14. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 14 中的图像 1,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 14 中的图像 2,3 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的平端撬起电池左上角的柔性电缆所在的位置。
    • 沿着电池侧面滑动撬棒以撬开剩余的粘合剂。
    • 当撬动保持标记为橙色的区域时。避免碰到显示器背面中间的红色区域。
  15. 更换三星盖乐世Note 8电池: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 将电池从机壳中取出。
    • 拆除后请勿重复使用电池,否则可能存在安全隐患。用新电池更换。
    • 从手机中取出所有残留的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁胶合区域。
结论
如有可能,请在涂抹新粘合剂并重新密封手机之前将手机开机并“测试维修'。
'''用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂抹到旧粘合剂所在位置,而不是直接放在电池上。将新电池牢固地按入5-10秒钟。
要重新组装设备,请按逆序操作这些步骤。在必要时涂抹新的粘合剂。
为了获得最佳性能并避免出现软件错误,请校准新安装的电池:将电池放电至10%以下,然后将电池不间断充电至100%。
75等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
129,223 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,145篇指南
10指南评论
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - 回复
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Christopher Zibbell - 回复
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Arthur Shi -
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Phil Brooks - 回复
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
William Houli - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 131
过去 30 天: 509
总计 110,607
