跳转到主内容
更多力量,更多屏幕,更多电池,更多速度。这代表了什么?更多热量。你要如何让它离开手机?增加一个风扇或水冷在这里不适用,所以我们一起看看它是怎么做到的。
你所需要的
工具
查看更多...
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Huawei Mate 20 X,应参考我们的维修指南
  1. 华为 Mate 20 X 拆解, 华为 Mate 20 X 散热系统拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 拆解, 华为 Mate 20 X 散热系统拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 拆解, 华为 Mate 20 X 散热系统拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 大家好!我是Greg,我的工作是为消费电子设备设计散热系统。我想这里是一个学习和分享的好社区。这是我第一次拆解设备,但是以后会逐渐进步的。如果有任何建议,请立即告诉我!下面,请尽情欣赏这次拆解。
    • 有朋自远方来,不亦乐乎?
    • 这次拆解我不会仔细查看所有零件,而是将注意力放在散热系统上,除非特别提出。
    • 这次拆解也许能帮助你维修。
    Do you know where I can get an OEM camera lens? Specifically I bought a used Mate 20 X and the camera flash has no diffuser on it. Just the bare LED with the glass over it. I need the glass lens which has the diffuser or if the diffuser is a separate piece or the back glass cover with the lens and diffuser.
    Paul Levenhagen - 回复
  2. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 外部和别的手机一样没有螺丝。25分钟的加热在底部打开了一条缝。
  3. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 半小时后,背板成功拿下。让我们看看里面有什么。
  4. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 马上,我们就发现了一个陷阱,不过我们也对此略知一二。指纹传感器有一条排线连接到主板上。
    • 好消息是,这条线既长又软,所以可以毫不费力地断开。
  5. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 这里就是了,通向散热系统的第一步。黑色塑料下是石墨,这是一种非常优秀的导热体。
    • 如果你需要接触这类材料要非常小心,它们对设备的热量稳定十分重要。
    • 它不仅柔软,导热系数也是铜的三倍。
  6. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 手机总有办法在有限的厚度内塞入更多东西,让我们继续看。
    • 闪光灯在拆下后盖后会有些松动。
    • 穿过石墨覆盖面的黄铜色排线需要小心地取下。
    • 一点热量和小心地挑拨将石墨和排线分离。
  7. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 终于有螺丝了!数量不少,主板的塑料壳上就有十个。一个白色保修贴纸下还隐藏了一个。
  8. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 常见的排线都要断开,以取出主板。
  9. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 手机主板尺寸的缩小总是令我感到惊奇。
    • 主板左侧有一个和金属中框相连的卡扣,取出主板时需要注意。
    • 它被散热材料粘住了。
  10. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 下一个是电池。我们先解决挡住它的大排线。
    • 三个和之前一致的螺丝。
    • 一张卡片和一点热量将电池揭下。
    • 这里的电池比某些新款三星手机好拆多了。
    Can you please show us how big or small are the dual firing speakers on this phone? Are they equal in size?
    Taufik Hidayatullah - 回复
  11. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 看起来没有隐藏的零件,但是根据经验,屏幕应该有单独的散热。
    • 半小时的加热和耐心的撬动练习
    • 但是你的耐心(和超级热风枪)会得到奖励。从听筒开始并插入一把凿子,并小心撬动。注意超窄的边框。这里的胶水粘性大超预期。
  12. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 这里有OLED屏幕的散热。
    • 右侧是一块铜条,同时能阻挡电磁干扰。
    • 左侧是一大片石墨和一些更小的铜条。
    • 仔细看,石墨下似乎藏着什么。
  13. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 快看!在用一点热量揭开石墨后,是一个超薄的(400微米)真空腔!
    • 看它的位置,似乎将顶部的热量传到更凉的底部。
    • 之后我将把真空腔拆开。
  14. 华为 Mate 20 X 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 总结:、
    • 真空腔
    • 大块柔性石墨用于分散背面的热量
    • 大块石墨为OLED屏幕隔绝热量
    • 小块铜条将热量分散,并提供更多接地点
    • 在此插入翻译
    • 在此插入翻译
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Andy Sam正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
gregkramer
于06/06/12注册
566 声望
创作了2篇指南
20条评论
This is a great teardown, Greg! Thanks for sharing!
Taylor Dixon - 回复
Agreed, this is awesome!
Jeff Suovanen - 回复
Nice work. I guess you reassembled it—did it still work?
Tobias Isakeit - 回复
It does still power on! The ultimate test of a successful tear down!
gregkramer -
Great guide. Wasn’t even sure what this was til I saw the phone. Amazing how much can fit into these already tiny devices.
Daniel Powers - 回复
Thank you very much~!!
Can you show me the battery picture?
I wanna check some information of the battery.
Heejoon Moon - 回复
Heejoon, I added a battery image. Hope it helps!
gregkramer -
Thank you for doing this. I cracked the screen on mine. Can the front screen be removed and replaced without having to remove the back cover? I wasn't sure if you could get to the cable for the screen.
mshawnlane - 回复
Hey mshawnlane, thanks for checking it out. Unfortunately no, the screen cannot be replaced without going through the back of the device. The flex circuit travels through the mid-plate chassis of the device. That means that even thought you could remove the display first, then cut the flex cable, to attach a new one, you need to go through the back cover.
Just be extra careful when you do get to the point of removing the display. This phone has the strongest adhesive holding on a display I have ever encountered. Patience is key! Cheers!
gregkramer -
Thank you @gregkramer for your reply to my question.
mshawnlane - 回复
Thanks for that!
I was wondering about water resistance, do for instance the USB-C port and headphone jack have seals?
J M - 回复
Hey @iliketoplay , since the screen on my Mate 20 shows some cracks but is otherwise still fully functional I was wondering if you knew wether it would be possible to replace the glass cover of the screen without having to replace the whole display unit, as that would be quite expensive.
Also thank you so much for this teardown, I imagine it will be quite helpful when disassembling my phone!
Benjamin Rübsamen - 回复
I would not want to try to remove the glass from the OLED. I have done it a couple times back in the days of the Samsung S4, it was a terrible pain in the butt, and for a less than optimal result. If a display swap is needed, I would just try to purchase an entire unit.
gregkramer -
I have to admit I really like this phone yes it's large but %#*@ is it awesome and super fast to
david cantrell - 回复
My nfc has malfunction after my phone drop, wich part to replace?
Ranger - 回复
Hi, thanks for this great walk through, I only need to replace the battery (I hope) can I skip step 1 to 8?
Sincerely
Serge
serge-the - 回复
Serge,
You really need to remove the graphite layer, and get the PCB cover off (Step 7). That exposes the battery connector. Just FYI, when i removed the battery, the pull-tabs really didn’t work out well for me. I ended up using some solvent and quite a bit of gentle prying with a credit-card shaped tool.
Good luck!
gregkramer - 回复
Thanks a lot for the teardown. I am interested in the exact position of the GNSS antenna. Is it visible in any of the pictures you show here?
Barnbold - 回复
Do we have to remove the motherboard in order to replace the battery? Thanks.
teekuang - 回复
华为20x 我买不到电板
hoohengtiewfoon - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 50
过去 30 天: 406
总计 15,477
