简介
请按照本指南更换 Nintendo Switch 游戏控制台上损坏或有故障的数字转换器。
注意:如果屏幕停止工作,你可能只需要更换LCD面板,而不是数字转换器。
注意:此过程涉及卸下屏蔽板和散热器。在重新安装屏蔽板和散热器之前,将需要清除两个组件以及CPU上的导热膏,然后重新涂抹导热膏。
你可以在不卸下散热器和游戏卡读取器的情况下完成此维修,但这会使断开和重新连接LCD面板带状电缆变得更加困难。执行此维修时,请记住这一点。
你所需要的
使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
'''如果启动设备后新的数字转换器无法正常工作,请关闭它,然后断开并重新连接电池接口。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch 社区寻求帮助。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
30等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14条评论
Are Digitizers from original models (HAC-001) and revision models (HAC-001-(01)) compatible?
I don’t mean switch lite but the revision with the longer lasting battery.
Yes, the digitizer is compatible with both models!
The ribbon cable for the digitizer is too short and cannot plug in to the connecter on the game card reader. Any ideas what the issue could be? im using a custom housing for it
there should be a slit on the front housing where the ribbon cable goes straight through to the back. pay attention at where it comes out of on step 39
Did you end up getting an answer to this? The same thing happened to me this evening, and I'm stumped.
