跳转到主内容
三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 更換螢幕之種類區分: 步骤 1 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 更換螢幕之種類區分: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, SIM卡托: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, SIM卡托: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, SIM卡托: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将曲别针或SIM卡弹出工具插入位於手機頂部螢幕方向左側的小孔中。
    • 不要将工具插入麦克风孔中,否则将会导致其损坏。你可以找到SIM卡托的轮廓。
    • 按压来弹出SIM卡托。
    • 将SIM卡托从电话上移除。
  3. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 加热iOpener: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  4. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  5. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  6. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  7. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 后部玻璃面板: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  8. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  9. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  10. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  11. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  12. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  13. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 中框组件: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从中框卸下13颗3.3mm Phillips #00螺丝。
  14. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 向下按压电池背部的同时,向上抬起中框边缘以使其从手机剩余部分分离。
  15. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 主板: 步骤 15 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 主板: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开电池扁平线缆的连接。
  16. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 从主板上断开home键扁平线缆的连接。
  17. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端,从主板上断开两个触点连接器。
  18. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端从主板上断开显示屏扁平线缆的连接。
  19. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 从主板上断开听筒扁平线缆的连接。
  20. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 该主板为静电敏感元件,在操作时请务必小心。iFixit建议在直接手持此元件时佩戴防静电手环以避免将其损坏。
    • 紧握住主板靠近设备顶部的两侧边缘。
    • 此时请不要完全抬起主板,因为其底部仍连接有扁平线缆,需要先将其断开连接。
    • 如图小心地向上抬起主板,在与子板连接的线缆处别施加太大力。
  21. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从主板下面断开与子板连接的排线。
  22. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换, 屏幕: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener 并将其应用到手机的左边缘约一分钟。
    • 你可能需要重新加热并重新应用 iOpener 几次,以使手机足够温暖。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
    • 在等待期间,请通读下一步以了解撬动的位置。
  23. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 显示屏边缘由坚固的泡沫胶条固定。
    • 坚固的双面胶带覆盖整个铜表面。
    • 在显示屏底部附近的“最近”和“后退”电容按钮附近仔细切割。这些附着在显示器上,很容易撕裂。
    • 尽管OLED面板和显示电缆将被新的显示器取代,但必须重新使用电容式按钮,因此请注意不要损坏它们。
  24. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 在塑料框和显示屏之间的手机加热边缘插入一个三角撬片。
    • 三角撬片应在塑料下方滑动,并保持在铜色屏蔽层上方。
    • 如果你可以通过前玻璃看到三角撬片,则三角撬片位于显示面板的顶部。拉出三角撬片,将其倾斜以使该点更多地对准塑料框侧面,然后重试。
    • 请记住,显示电缆穿过右边缘中点正上方的中框。如果三角撬片插入太深,可能会干扰你的切割。
  25. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 沿边缘滑动三角撬片以切穿粘合剂。
  26. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 对顶部边缘重复切割过程。
    • 在顶部边缘附近撬动时请多加注意,以免损坏前置传感器和听筒扬声器。
    • 在你处理过的边缘保留一个三角撬片,以防止其重新粘附。
    • 如果切割变得困难,请加热 iOpener 并将其应用到边缘。
  27. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 继续切穿手机另一侧的粘合剂。尝试切成尽可能深的切片以分开双面胶带。
    • 在刚切过的边缘上留一个三角撬片,以防止边缘重新密封。
  28. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将加热的 iOpener 施加到显示屏的底部边缘约一分钟。
    • 在显示屏和“后退”按钮之间轻轻插入一个三角撬片,深度不超过0.5(〜12 mm)英寸,以避免损坏显示屏。
    • 将三角撬片留在那里以防止边缘重新密封。
  29. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 对“最近”按钮重复相同的过程。
  30. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,2 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 根据需要使用三角撬片完成在显示屏所有区域下方的粘合剂分离。
    • 尚未完全从显示屏上卸下塑料框,显示屏电缆仍穿过中框。
    • 轻轻向上提起塑料框的电池边缘,使塑料框与显示屏分离。
  31. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,3 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 当你将塑料框架提离显示屏时,请小心地将显示屏色带和接口从框架中拧出。
    • 卸下塑料框架。
  32. 三星 Galaxy S6 Edge 屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 在安装新的显示器之前,非常重要的一点是从框架上清除所有旧粘合剂的痕迹,同时要特别小心地除去所有小的玻璃碎片。
    • 从框架上清除所有痕迹的胶水和玻璃后,用90%(或更高)的异丙醇和不起毛的布或咖啡过滤器清洁粘附区域。只能在一个方向上滑动,而不能来回滑动。
    • 如果框架弯曲,或者遗留了任何胶水或玻璃残留物,则新显示器将无法正确安装,并且可能会损坏。如有必要,请更换框架。
    • 保护新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带粘在屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对齐屏幕,然后将其按入到位。
结论
请按逆序重组设备。
21等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
282,056 声望
创作了585篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,427篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 41
过去 30 天: 133
总计 30,032
