跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件
你所需要的
  1. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, SIM卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将曲别针或SIM卡弹出工具插入位於手機頂部螢幕方向左側的小孔中。
    • 不要将工具插入麦克风孔中,否则将会导致其损坏。你可以找到SIM卡托的轮廓。
    • 按压来弹出SIM卡托。
    • 将SIM卡托从电话上移除。
  2. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 加热iOpener: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  3. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  4. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  5. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 加热iOpener的替代方案: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  6. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 后部玻璃面板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拆开后盖后手机防水会失效。 在拆机前, 请准备好替换用的胶带或是胶水。 如果不准备更换后壳自带的胶水, 请避免后壳沾到任何液体。
    • 如果手机的玻璃面板已经碎裂,请在拆卸过程中用胶带固定住整个面板。
    • 将iOpener放置在手机后盖上2分钟左右,以软化后盖的上的胶水。
    • 你可能需要使用 iOpener 多次以达到足够的温度。 请按照 iOpener 的说明操作以避免过度加热。
    • 移动iOpener以加热后壳的剩余部分,同样大约需要两分钟
    • 吹风机,热风枪,或者加热工具也许都会用到,但是千万不要过度加热手机——OLED 屏幕和内部电池都会容易热损坏。
  7. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一旦后玻璃摸起来很热,在玻璃底部边缘附近放置一个吸盘。
    • 拉起吸盘玻璃将会出现小缝,将撬片插入缝隙中。
    • 或者,插入撬片后,你可以在缝隙中滴几滴酒精,以帮助软化粘合剂。
  8. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬片划开手机底部的胶。
    • 可以将撬片留在手机里不要拔出来。它可以防止刚刚划开的胶重新黏在一起。
    • 重新加热后玻璃可以使拆解更加容易,以免胶冷却后粘性恢复。
  9. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 重复加热并划开胶直到剩下三个边也分离
    • 请不要拔出撬片,以免后盖再次粘合
  10. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用撬片将剩下的胶划开
    • 卸下后盖
  11. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 安裝新的背蓋時:
    • 使用鑷子將所有剩餘於機身的膠撕掉
    • 使用濃度90%以上之異丙醇配合無絨布擦拭清潔粘合區域。僅需向一個方向輕掃,不用來回擦。此步驟可以幫助新背蓋與手機更好的粘合。
    • 把新的背蓋後面的塑膠片分離(不要太快,以免新膠隨塑膠片分離)。將背蓋的一個邊緣與手機機身對齊,並將背蓋牢牢地按在手機上。
    • 如果您要重新安裝原來的后部玻璃面板,或者使用未預裝粘合劑的后部玻璃面板,請参考此指南
  12. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 中框组件: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从中框卸下13颗3.3mm Phillips #00螺丝。
  13. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 向下按压电池背部的同时,向上抬起中框边缘以使其从手机剩余部分分离。
  14. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 电池: 步骤 14 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 电池: 步骤 14 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在电池下面插入一个塑料撬片并左右滑动以清除将其固定的粘合胶。
    • 电池中部下方 没有任何框架加强。在剥离电池时请小心不要损坏下方脆弱的显示面板。
    • 在撬起电池时尽量不要让电池变形!外壳柔软的锂离子电池在被损坏时有可能泄露危险的化学物质,起火,甚至爆炸。不要用力过度或者用金属工具撬起电池。
  15. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 转动三角撬片完全移开并卸下电池。
    • 请不要重新使用已拆卸下的旧电池,这将导致存在安全隐患。请用新电池替换它。
    • 请完全按照以下指南来安装新电池以保证位置正确:
    • 把手机上剩余的黏合剂全部清理干净,并且用无绒布和酒精擦拭清理有胶水的地方。
    • 将新电池装入,但不要粘贴胶条。继续组装直到主板安装完毕(步骤 18)
    • 在电池组件区域贴上新的胶条或者双面胶,注意不要贴到中间的矩形开口处(开口部位为显示面板背面)
    • 连接电池接头至主板以确认电池在正确的位置
    • 在当前位置按压电池5-10秒,然后断开电池连接以继续剩余的安装步骤
  16. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 充电端口子板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 如图所示卸下两颗2.5mm Phillips #00 螺丝。
  17. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 1,2 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端,小心撬起子板旁的小元件,它被一些粘合胶固定着。
  18. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 18 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 18 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 抬起子板,然后从机体上将其移除。
  19. 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 显示屏组件: 步骤 19 中的图像 1,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 显示屏组件: 步骤 19 中的图像 2,3 更换三星盖乐世S6 Edge的显示屏组件, 显示屏组件: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 将撬棒的一端伸入位于显示框架上的震动器的下方空隙中,下面有一些粘合剂,向上将其撬起。
    • 从显示框架移除震动器。
    • 将你的替换部件与剩下的显示组件作对比,可能需要将显示框架或home键之类的零件装到新的替换部件上。
结论
参照以下介绍的相反步骤重新安装你的设备。参考本指南以重新安装后部玻璃面板。
66等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
20%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
474,924 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,608篇指南
6指南评论
Would it be possible to point out which connectors are for the LCD/touch screen, as my screen is not broken but part of the my touch screen will not work and I would like to check the connector is applied properly. Also would it be possible to purchase that suction cup somewhere?
Nina Borseth - 回复
It does not seem as though steps #25, #26, and #27 are necessary for this specific project: Display Assembly Replacement. Otherwise an excellent guide!
Liam K - 回复
You are right! The guide has been re-organized to leave those steps out now.
Arthur Shi -
Does anybody know if there is actually any difference between the CDMA and GSM screens? I got a galaxy s6 edge with a broken screen, and the back said verizon, but when I opened it up, the charging port flex cable said, SM-G925A, which is the AT&T version right? I have a working screen I took off of a working verizon phone, but it doesn’t work on the ATT phone. I’m not sure if its that the motherboard is damaged, or if the Verizon screen won’t work on the AT&T phone.
Reed Deemer - 回复
I have samsung s7 edge
A-Z GADGET - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 717
过去 30 天: 1,636
总计 65,866
