跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch3 其他贡献者
最后更新于 March 23, 2025
1小时
困难
使用本指南替换Samsung Galaxy A5(2017)中的显示器。
打开Samsung Galaxy A5(2017)将``损坏设备上的防水密封''。如果您不更换粘性密封圈,则手机将“正常运行”,但会“松开防水功能”。
本指南指示你仅在更换显示器的同时将原始框架,主板和电池留在原处。但是,此手机的某些替换屏幕已预先安装在新的机架(也称为机壳)中,这需要非常不同的过程——移植手机的内部部件并安装新的电池。在开始本指南之前,请确保你具有正确的零件。
将显示屏与框架分开的过程通常会损坏显示屏,因此,除非要更换显示屏,否则请不要遵循本指南。
重新组装设备时,需要使用“替换胶”重新安装新的显示器和后盖。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
当你通过这些链接购买商品时,iFixit 会赚取佣金。
  1. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换, 移除后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸之前,请关闭手机电源。
    • 使用 iOpener 软化后盖下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能需要在取下底壳期间重复几次此步骤。
    • 三星Galaxy A5(2017)的胶粘剂非常牢固。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或加热板。注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在手机的底端插入一个三角撬片。
    • 如果你无法设法将开口撬片插入后盖和框架之间,则可以使用吸柄创建一个小的间隙。
    • 开始将三角撬片的尖端滑动到左下角,并用它切下粘合剂。
    • 将三角撬片留在左下角,以防止胶粘剂重新密封。插入一个新的三角撬片,然后开始切割手机左侧的胶粘剂。
    Found it impossible to lift the back with out cracking the glass. However, once it was cracked and I didn’t care so much it was quicker to lie a hairdryer on it’s side and basically just peel the cover off (shattering the glass in multiple places). I’d recommend just factoring in a replacement back cover as part of replacing the screen, and then this step becomes a lot easier and less frustrating!
    David Barkhausen - 回复
    Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Plektrum.
    Philipp Schäfer - 回复
  3. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用尖头针剪下手机所有侧面的胶粘剂。在每个角上留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 如果粘合剂难以切割,请重新使用iOpener。在拆卸过程中,后盖始终处于张紧状态,如果粘合剂不够松动,则后盖很可能会破裂。
    • 在所有侧面切掉粘合剂后,在手机的右侧插入一个三角撬片。将其侧向翻转,直到可以牢牢握住后盖。
  4. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从手机上取下后盖。
    • 在施加新粘合剂之前,请清除后盖和框架上的所有残留粘合剂,并用异丙醇和不起毛的布清洁区域。
  5. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换, 主板盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 拧下将主板护盖固定到位的八颗 Phillips#00螺丝。
  6. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用镊子将手机两个上角的主板盖从固定夹中提出。
    • 卸下主板盖,包括NFC天线和扬声器。
  7. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换, 断开电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的扁平端断开电池柔性电缆。
  8. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换, 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的扁平端并断开显示屏柔性电缆。
  9. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其涂在屏幕上至少两分钟,以软化下面的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热并重新应用iOpener几次,以使手机足够温暖。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 如果显示屏玻璃破裂,请保持进一步的破裂,并在维修过程中通过敲击玻璃来防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条覆盖在显示屏上,直到覆盖整个脸部为止。
    • 当撬起和抬起屏幕时,这将保留玻璃碎片并提供结构完整性。
    • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受维修期间任何晃动的玻璃的伤害。
  10. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 显示屏变热后,将吸盘套在手机的上边缘。
    • 提起吸盘,然后在显示屏部件下方插入一个三角撬片。
    • 开始沿手机的上边缘滑动三角撬片以切割胶粘剂。在拐角处留一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
    • 屏幕的柔性电缆位于音量按钮的正后方,可能会干扰你的切割工具。
    • 继续沿着手机的侧面滑动三角撬片的尖端,以切掉胶粘剂。
    Got the back off fine with this technique (although the glass was broken, so easier). Front glass not broken (but LCD & digitizer are) and can’t get any tool between the glass and the frame even after heating to 80 degrees C.
    Dominic - 回复
  11. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在手机的左下角留一个开口,以防止胶粘剂重新密封。
    • Home 按钮和软键电缆位于显示屏部件底部下方。仅插入三角撬片的尖端。
    • 沿手机底部边缘小心地滑动笔尖,以切掉粘合剂。
    • 继续在手机的其余面上剪掉粘合剂,并在每个角上留一个开口。
  12. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 请勿完全打开手机。显示屏电缆仍穿过中间框架,你可能会撕裂主屏幕和菜单按钮的电缆。
    • 开始小心地提起屏幕组合件的上边缘,并将显示屏柔性电缆穿过中框。
    • 在完全卸下显示屏之前,请检查主页按钮电缆或软键按钮电缆是否已固定在显示屏部件上。
    • 如果其中一根电缆粘在显示屏上,请用镊子或三角撬片小心地将其剥开。
  13. 三星 Galaxy A5 (2017) 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从手机上卸下显示屏部件。
    • 重新组装之前,请确保使用异丙醇(> 97%)和无绒布或Q-tip清除框架上所有残留的粘合剂。
    before you attempt to lift of the screen check to see the connector near the white square bottom right in pic
    or you face tearing the ribbon cable like i just did
    K C - 回复
结论
如果可能,请在安装新胶粘剂和重新密封手机之前,打开手机并测试维修情况。
重新涂抹粘合剂后,请按照逆序进行操作,以重新组装设备。
固定新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶带粘贴到屏幕背面,然后小心地将显示屏电缆穿过中框。对准屏幕,然后将其按入到位。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
232,231 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了19,855篇指南
3指南评论
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
Adetokun Joseph adeoye - 回复
If possible how would I know or find the circuit diagram of the A5 Screen
Gazaking - 回复
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
Max Rob - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 57
过去 30 天: 217
总计 47,087
