跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
苹果手表 Series 6 电池更换
你所需要的
  1. 苹果手表 Series 6 电池更换, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请先将手表从充电器上取下并关闭电源。
    • 如果你的触摸屏坏了,并且你无法关闭手表的电源,请使用此备用方法将其关闭。
  2. 苹果手表 Series 6 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的间隙非常薄,因此需要使用锋利的刀片将两者分开。在继续操作之前,请仔细阅读以下警告。
    • 保持手指完全远离小刀,以保护手指。如有疑问,请用沉重的手套(如皮革店手套或园艺手套)保护你的手。
    • 注意不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀打滑并割伤你或损坏手表。
    • 戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,使碎片飞散。
    • 根据需要连接或卸下表带,以在维修时提供更多控制。
  3. 苹果手表 Series 6 电池更换, 软化显示屏粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面,以软化显示屏粘合剂。
    • 将 iOpener 放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其固定在表壳上的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂变软。
  4. 苹果手表 Series 6 电池更换, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示屏和外壳之间的细缝中。从显示屏的短边开始,最靠近数字表冠。
    • 牢牢地笔直向下压入间隙。
    • 插入后,倾斜刀片以撬开显示屏。
  5. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在你创建的间隙中插入一个三角撬片。
    • 沿手表的短边滑动三角撬片以切掉粘合剂。
  6. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿表冠另一侧的拐角并沿长边滑动三角撬片,以切下显示屏胶粘剂。
  7. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑动到拐角处,以切割手表短边上靠近表冠的剩余粘合剂。
  8. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将手表放在平坦的表面上,并使用三角撬片切下所有残留的胶粘剂。
    • 尽量不要在表冠附近切片,以免损坏显示电缆。如果必须在表冠附近切片,请勿将三角撬片插入的深度不超过1/16英寸(〜2毫米)。
    • 在表冠的相对显示边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 拧动三角撬片以松开表壳上的显示屏。
    • 请勿尝试移除显示屏。它仍然连接到手表组件。
  9. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将显示器向侧面折叠时,请注意不要拉紧显示器电缆。
    • 提起显示屏,然后将其小心地拉向表冠。
    • 将显示屏旋转到向上的位置。
  10. 苹果手表 Series 6 电池更换, 软化电池粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的背面,以软化电池胶。将iOpener 放在手表上至少两分钟。
  11. 苹果手表 Series 6 电池更换, 确定要遵循的程序: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从这一点来看,40 毫米手表的电池拆卸程序与 44 毫米版本略有不同。
    • 如果您要更换 40 毫米手表的电池,请继续执行此步骤
    • 如果您要更换 44 毫米手表的电池,请继续执行此步骤
  12. 苹果手表 Series 6 电池更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以下四个步骤展示了如何从 40 毫米 Apple Watch Series 6 上卸下电池。
    • 在电池和 Taptic Engine 之间插入撬片。
    • 使用持续、稳定的压力慢慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分离。
    • 确保不要刺穿电池或使电池变形,因为如果损坏,电池可能会着火和/或爆炸。
    • 请勿尝试完全取出电池。它仍然连接到手表组件。
  13. 苹果手表 Series 6 电池更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 电池柔性电缆足够长,可以让您将电池放置在表壳之外,但当您将电池从凹槽中取出时,请避免拉紧电缆。
    • 小心地将电池提起并从凹槽中旋出。
  14. 苹果手表 Series 6 电池更换, 断开电池连接: 步骤 14 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换, 断开电池连接: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开电池连接器。
  15. 苹果手表 Series 6 电池更换, 取出电池: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 取出电池
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,否则存在安全隐患。
    • 如果您在重新组装过程中重复使用旧电池,则可以在重新组装过程中重新使用现有的粘合剂来固定电池。
    • 或者,使用高浓度异丙醇和无绒布去除旧粘合剂,并使用一小块双面胶带(例如 Tesa 61395)或少量液体粘合剂(例如 E6000)。
  16. 苹果手表 Series 6 电池更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 以下四个步骤展示了如何从 44 毫米 Apple Watch Series 6 上卸下电池。
    • 在电池和 Taptic Engine 之间插入一个三角撬片。
    • 用恒定且稳定的压力缓慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分开。
    • 确保不要刺破或变形电池。着火和/或如果损坏会爆炸。
    • 请勿尝试完全取下电池。它仍然连接到手表组件。
  17. 苹果手表 Series 6 电池更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 1,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 2,3 苹果手表 Series 6 电池更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 电池弯曲电缆足够长,可以在以下步骤中将电池放置在表壳外部,
    • 但请小心地将电池从其凹槽中提出,并避免将其拉出。 Taptic Engine。
  18. 苹果手表 Series 6 电池更换, 移除电池接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 移除单个1.2 mm 长的三点 Y000 螺丝。
  19. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用镊子去除覆盖电池连接器的金属屏蔽层。
  20. 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 苹果手表 Series 6 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池接口。
  21. 苹果手表 Series 6 电池更换, 移除电池: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除电池。
    • 请勿重新安装已损坏或变形的电池,否则有潜在的安全隐患。
    • 如果在重新组装过程中重新使用旧电池,则可以在重新组装过程中重复使用现有的粘合剂来固定电池。
    • 或者,异丙醇和无绒布,并使用一小块双面胶带(例如Tesa 61395)或一点点液体粘合剂(例如E6000)。
结论
如果可能,在安装新粘合剂和重新密封之前,请打开设备并测试修复效果。
使用预切粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂在旧粘合剂的位置,而不是直接涂在电池上。将新电池按紧到位。
要重新组装 Apple Watch Series 6,请按照相反的顺序进行操作。在安装新粘合剂之前,用 Q 型吸头沾取少量高浓度异丙醇(>90%)或使用清洁垫轻轻去除表壳边缘和屏幕上残留的粘合剂。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本疑难解答,或向我们的答疑社区寻求帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
204,379 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,299篇指南
9条评论
Where do I purchase a replacement battery?
Salma Khan - 回复
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Moin Team !
Welches Klebeband benötige um das Display möglichst Wasserresistent abzudichten und festzukleben ?
ike-bhv - 回复
None is needed for the series 6. You seal it with glue. I.e. B-7000 glue.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
Nicolas Kalogeropoulos - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 107
过去 7 天: 990
过去 30 天: 4,123
总计 76,100
