跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳)
你所需要的
  1. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 3 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 5 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 右扬声器: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除将I/O板线缆末端与逻辑板相固定的 两颗2.1 mm T5 Torx 螺丝。
  8. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用镊子抓住I/O线缆托架将其从Mac Book中移除。
  9. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 9 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一段来将I/O板的连接器与逻辑板上的插座分离。
    • 小心,只能在I/O板线缆上撬起,而不是从逻辑板上的插座撬起,这样做可能会损坏逻辑板。
  10. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 10 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将I/O板线缆提起,将其弯折到一边。
    • 为了避免损伤线缆,只能在I/O板线缆弯曲处弯折
  11. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 11 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心在右侧扬声器连接线缆下放置撬棒的尖端,来将其从逻辑板上的插座中撬起。
  12. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 12 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 12 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 12 中的图像 3,3
    • 小心地将右侧扬声器线缆从外壳上剥离。
  13. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除将右扬声器与顶壳固定的螺丝。
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx 螺丝
    • 一颗6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗3.8 mm T5 Torx 螺丝
  14. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 14 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 14 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从线缆的末端提起右侧扬声器,使之与机壳分离。
  15. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 左扬声器: 步骤 15 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 左扬声器: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
  16. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝
  17. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 17 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 17 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 17 中的图像 3,3
    • 向上提起左扬声器,绕着电池取出,以便将其从上盖中取出。
    • 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
  18. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 上部机身(C壳): 步骤 18 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 上部机身(C壳): 步骤 18 中的图像 2,2
    • 如果你要更换的部分带有触摸板、电池或是其它元件,不要把它们从你的老设备上拆除,直接略过这条指导中的相关步骤即可。
    • 一定要读完剩下的指导,这样你才能确定应该转移哪些必要元件。
  19. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 加热iOpener: 步骤 19 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 加热iOpener: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  20. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 20 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  21. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 21 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  22. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 加热iOpener的替代方案: 步骤 22 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 加热iOpener的替代方案: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  23. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 电池: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 拆下用于固定电池的上部五个3.7 mm T5 Torx螺丝。
    • 有些型号的macbook pro并没有螺丝,是一种塑料的圆球,不过没关系,在下面基本我们会把黑色框架一起拿下来与电池一起扔掉,拧下来一个螺丝就好了
  24. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 24 中的图像 1,1
    • 在 iFixit 电池更换套装中的液体除胶剂会影响MacBook Pro 屏幕的放反射涂层。
    • 为了保护你的屏幕,请操作时在屏幕和键盘间放置一张铝箔。
  25. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 25 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 25 中的图像 2,2
    • 如果您有一个带有液体去胶剂的iFixit电池组合,那么是时候准备好了
    • 或者,如果您使用热iOpener方法,可以跳过以下三个步骤。
    • iFixit脱胶剂含有丙酮,可以刺激皮肤和眼睛。
    • 处理和涂抹去除剂时,请戴上防护眼镜。 (您的套件中包含防护眼镜)
    • 不要戴隐形眼镜保护眼睛。
  26. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 26 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 26 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拔出粘合剂清除剂的黑色橡胶塞。
    • 在剪开口之前,扭一扭或者旋出瓶盖。
    • 这样打开瓶身,使瓶内外气压一致。如果你跳过这一步,在剪开口的时候,粘合剂清除剂可能会意外迸出
    • 用剪刀剪出一个开口
    • 剪在靠近末尾尖端处来让流量变小,从而更好控制清除剂的施用。
    • 在下一步之前,请扭一扭或者拧紧瓶盖。
  27. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 27 中的图像 1,1
    • 在最右边的电池单元的边缘均匀涂抹数滴去除剂。
    • 你不必用太多去除剂。瓶内的去除剂含量是移除所有电池所需用量的2倍以上。
    • 等2-3分钟过后,胶水去除剂渗入到电池单元下方,再进行下一步骤。
    • 按需要增加去除剂用量,但一次不要涂抹多于几滴的去除剂。使用过多的去除剂可能会使其渗透到键盘背面,可能会损害键盘。
  28. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 28 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 28 中的图像 2,2
    • 如果没有胶水去除剂,用热的iOpener来加热和软化将电池固定到上壳上的一部分粘合剂,然后再仔细撬动。
    • 使用热的iOpener来覆盖最右边两个电池的一半。
    • 大约一分钟后,重新加热iOpener并使其覆盖最右侧电池的另一半。
  29. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 29 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 29 中的图像 2,2
    • 在最右侧的电池和上盖之间插进一张塑料卡,将两者之间的粘合剂一分为二。
    • 在此过程中,请注意不要用工具损坏任何电池。 损坏的锂离子电池可能会泄漏危险化学物质和/或着火。 只能使用塑料撬工具
    • 当使用热的iOpener时,如果阻碍感明显,请停止并使用iOpener重新加热有障碍感的部分。
  30. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 30 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用塑料卡从后面撬起最右侧的电池。
  31. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 31 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 31 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 31 中的图像 3,3
    • 与相邻的电池重复此过程:
    • 将少量液体粘合剂去除剂置于电池底下,并等待2-3分钟以使其渗入并软化粘合剂
    • 或者,如果需要,可以使用iOpener重新加热此部分。
    • 在电池和上机壳之间插入一个塑料卡片,慢慢地撬动电池,来分离黏胶。
  32. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 32 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 32 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 32 中的图像 3,3
    • 暂时将您的塑料卡放在两个最右侧的电池单元的下面,以防止它们重新粘到上壳上。
    • 如果使用iOpener,请重新加热并重新使用,这次是最左边的电池。
    • 再次,将iOpener放在每个位置大约一分钟,再加热,以加热最左边的电池的每一半。
  33. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 33 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 33 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 33 中的图像 3,3
    • 重复上述步骤将两个最左侧的电池单元与上壳分开。
    • 请记住将少量的胶水去除剂涂在每个电池底下,然后等待2-3分钟才能渗透并软化粘合剂。
    • 使用第二个塑料卡片来分离电池和上机壳。
  34. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 34 中的图像 1,1
    • 将第二张卡留在两个左侧电池格之间的角落。
    • 在以下步骤中,您可以使用第三张卡或右侧的卡片。 右角粘合剂应该是干燥/冷却的,使得在需要时可以容易地再次拉出电池。
  35. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 35 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 35 中的图像 2,2
    • 为了分离固定最后两个中间电池的粘合剂,将另外少许液体粘合剂去除剂(或你的iOpener)应用于每个电池。
    • 由于触控板位于电池的这个区域下方,因此请谨慎使用粘合剂去除剂。
    • 这可能会将MacBook Pro的一面抬高,以使粘合剂去除剂在电池下面以正确的方向流动。 在工作时,您可以使用书或泡沫块来支起MacBook Pro的一面。
    • 将卡片插入电池和上壳之间约一英寸(2.5厘米),将电池和外壳之间的粘合剂分开。
  36. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 36 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 36 中的图像 2,2
    • 将卡拉出并将其插入右中心电池和上壳之间约一英寸,将电池和外壳之间的粘合剂分开。
  37. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 37 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 37 中的图像 2,2
    • 在两个中心上撬起以分离最后一点粘合剂并将电池从设备中提起。
  38. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 38 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 38 中的图像 2,2
    • 移除电池
    • 安装新电池之前,请从MacBook Pro中取出所有旧胶。
    • 有点运气的话,你可以用手指慢慢拉出每一块粘合剂。
    • 否则,用一点粘合剂去除剂将每个粘合剂部分浸泡2-3分钟,然后用开口或其他工具将其刮掉。 这可能需要相当多的步骤,所以要耐心。
    • 将任何剩余的粘合剂去除剂拖下来,并将您的MacBook Pro放置几分钟即可风干。
    • iFixit套件中包含的更换电池预先安装了粘合剂。 在剥离覆盖胶粘剂的胶片之前,仔细测试电池的配合和对准,然后将每个电池牢固地按入到位。如果更换电池上有原电池上不存在的胶片、衬垫,请将它们移除。
    • 校正 你新安装的电池: 将电池充电至100%并继续充电至少两小时,然后拔掉电源正常使用你的电脑。当出现低电量警告时,保存你的工作并继续使用电脑直至电量低自动休眠。静置至少5小时后一次性充电至100%。
    • 若更换新电池后出现任何不寻常的问题,您可能需要重置你 MacBook Pro 的 SMC.
  39. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 触摸板: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 把一个加过热的iOpener放在触摸板的盖板上来使固定它的胶软化。
    • 小心,在维修过程中不要把iOpener加得过热。在重新加热iOpener之前总要等上至少2分钟。
  40. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 40 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 40 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 40 中的图像 3,3
    • 用塑料开启工具小心地把触摸板的盖板挑离上部机身(C壳)。
    • 慢慢地小心地操作,以免在板上留下任何可见折痕。
  41. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 41 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 41 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 41 中的图像 3,3
    • 用塑料开启工具慢慢地小心地把触摸板盖板从上部机身(C壳)上揭开。
  42. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 42 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 42 中的图像 2,2
    • 轻轻地揭开盖板,拿走它。
  43. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 43 中的图像 1,1
    • 如果有必要,把覆盖在触摸板排线接头上的所有胶带都揭掉。
  44. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 44 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 44 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头翻开ZIF接头的卡扣。
  45. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 45 中的图像 1,1
    • 将触摸板排线直拉出它在主板上的插槽。
  46. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 46 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 46 中的图像 2,2
    • 把撬棒的平头楔在上部机身开口处、触摸板排线途经处的下面。
    • 轻轻地从把触摸板排线固定在上部机身(C壳)的胶上将其撬起。
  47. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 47 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将触摸板挡板固定在触摸板和上部机身(C壳)上的螺丝:
    • 4颗2.2mm T5 内梅花头螺丝
    • 4颗1.7mm T5 内梅花头螺丝
  48. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 48 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 48 中的图像 2,2
    • 用镊子从上部机身(C壳)取走两片触摸板挡板。
  49. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 49 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 49 中的图像 2,2
    • 为避免划伤显示器,打开电脑越90度,然后侧放。
    • 小心地让触摸板排线从上部机身(C壳)的空洞处穿过。
    • 这会把触摸板往它的前方顶出去。
    • 用你的另一只手扶着触摸板,这样它就不会掉落。
  50. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 50 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 50 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 50 中的图像 3,3
    • 轻轻把触摸板从上部机身(C壳)拉出来,小心别划伤排线。
  51. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), MagSafe DC-in 板: 步骤 51 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), MagSafe DC-in 板: 步骤 51 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), MagSafe DC-in 板: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 抓住这黑色塑料签,翻起显示器排线接头并将其直拉出其在主板上的插槽。
  52. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 52 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 52 中的图像 2,2
    • 将DC-in板接头直拉出其在主板上的插槽。
  53. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 53 中的图像 1,1
    • 拆掉这两个将MagSafe DC-in板固定在上部机身(C壳)上的3.5mm T5内梅花头螺丝。
    • 你可能需要轻轻把显示器排线推到一边来露出螺丝。
  54. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 54 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 54 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 54 中的图像 3,3
    • 利用MagSafe DC-in板的排线将其向上拉出上部机身(C壳)来取下它。
  55. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 上部机身(C壳): 步骤 55 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 上部机身(C壳): 步骤 55 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳), 上部机身(C壳): 步骤 55 中的图像 3,3
    • 从散热铁边缘小心地移开风扇橡胶盖。
    • 风扇盖覆盖着散热铁,并有一部分突出部插在风扇导管的凹槽里。在重新组装的时候,确保把那个突出部插进风扇导管的凹槽里。
  56. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 56 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 56 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头把散热铁螺丝上的泡沫粘合剂剥掉。
  57. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 57 中的图像 1,1
    • 拆掉下列固定散热铁的螺丝:
    • 4颗2.6mm T5 螺丝
    • 1颗2.4mm 飞利浦 #000螺丝
    • 在2015早期模具中,这是一颗银色2.7mm T5 螺丝。
  58. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 58 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 58 中的图像 2,2
    • 从笔记本上拿掉散热铁。
    • 在你重新组装之前,用涂散热膏指导来帮助你涂散热膏。
  59. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 59 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 59 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推iSight摄像头排线接头的两边,让它退出它在主板上的插槽。
  60. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 60 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 60 中的图像 2,2
    • 将iSight摄像头排线从风扇外壳上揭开,弯到一边。
  61. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 61 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 61 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 61 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖头翻起风扇ZIF接头的卡扣。
    • 小心地把风扇排线从接口处拉出来。
  62. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 62 中的图像 1,1
    • 拆掉下列将风扇固定在上部机身(C壳)上的螺丝:
    • 1颗5.0mm T5 内梅花头螺丝
    • 2颗3.6mm T5 内梅花头螺丝
  63. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 63 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 63 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 63 中的图像 3,3
    • 从散热铁凹槽那边抬起风扇,把它拉向笔记本合叶的方向来拿掉它。
  64. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 64 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 64 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 64 中的图像 3,3
    • 把撬棒的尖头插在每一根天线靠近接头处的下面,向上挑起来断开它们与网卡的连接。
    • 三根排线被不同长度的黑套包着。在重新组装的时候:
    • 把长套的排线接到中间的插槽上。
    • 把短套的排线接到靠近螺丝的插槽上。
    • 剩下的一根排线没套,把它接到空着的那个插槽上,靠近风扇的那个。
    • 当连接天线的时候,让它们跨过摄像头排线,别放在摄像头排线下面。
  65. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 65 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 65 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头推I/O板接头的两边,让它从它在主板上的插槽中退出。
  66. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 66 中的图像 1,1
    • 拆掉下列把I/O板固定在上部机身(C壳)上的螺丝:
    • 1颗3.5mm T8 内梅花头平头螺丝
    • 1颗3.5mm T5 内梅花头螺丝
  67. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 67 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 67 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 67 中的图像 3,3
    • 抬起I/O板边缘的I/O板排线,把它拉向主板方向来使端口脱离上部机身(C壳)。
    • 拿掉I/O板。
    • 在重新安装I/O板的时候,确保将USB端口的金属EMI手指插到机身边缘以下,不要留在边缘上面。
  68. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 68 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 68 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头来断开键盘背光排线的连接并把它弯到一旁。
  69. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 69 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 69 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 69 中的图像 3,3
    • 如果有必要,揭开盖着麦克风排线ZIF接头的所有胶带。
    • 用撬棒的尖头翻起麦克风排线ZIF接头上的卡扣。
  70. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 70 中的图像 1,1
    • 将麦克风排线直拉出它在主板上的插槽。
  71. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 71 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 71 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 71 中的图像 3,3
    • 如果有必要,揭开盖着键盘排线接头的所有胶带。
    • 用撬棒的尖头翻起ZIF接头的卡扣。
  72. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 72 中的图像 1,1
    • 将键盘排线直拉出它在主板上的ZIF插槽。
  73. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 73 中的图像 1,1
    • 拆掉这5颗将主板固定在上部机身(C壳)上的3.5mm T5 内梅花头螺丝。
    • 在重新组装的时候,先浅浅地拧上这5颗螺丝,摆正主板位置后再拧紧它们。
  74. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 74 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 74 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 74 中的图像 3,3
    • 轻轻向上抬起主板的处理器那一端,将其拉向风扇方向来使端口与上部机身脱离,拿掉主板。
    • 在重新安装的时候,确保主板、主板背光以及麦克风排线不要被压在主板以下。
    • 也要确保把端口的金属EMI手指插在机身边缘以下,不要在上面。
  75. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 75 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 75 中的图像 2,2
    • 用一把镊子摘掉显示器左右两边的合叶橡胶盖。
  76. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 76 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 76 中的图像 2,2
    • 拆掉将固定铝制合叶挡板固定在上部机身(C壳)上的3.2mm T5 内梅花头螺丝(两边都是)。
  77. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 77 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 77 中的图像 2,2
    • 用一把镊子把显示器左右合叶的铝制挡板夹走。
  78. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 78 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 78 中的图像 2,2
    • 拆掉内侧的这4颗将显示器固定在上部机身(C壳)上的5.3mm T8 内梅花头螺丝(每边两个)。
  79. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 79 中的图像 1,2 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 79 中的图像 2,2
    • 以一个略大于90度的角度打开Macbook Pro,侧面朝下放着它,如图。
    • 用你的左手把显示器和上部机身(C壳)握在一起,从下侧的显示器和也上拆掉剩下的T8内梅花头螺丝。
    • 确保用你的左手将显示器和上部机身(C壳)握在一起。如果你没握紧,松动的显示器/上部机身(C壳)可能会掉落,有可能对每个元件造成损伤。
    • 拆掉最后一个把显示器固定在上部机身(C壳)上的T8内梅花头螺丝。
  80. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 80 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 80 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 80 中的图像 3,3
    • 握紧两片设备,一手一个。
    • 轻轻地从底部将其向前推,从显示器组件上分离。
    • 小心地把每个元件放在一边,确保把键盘那一面朝下。
  81. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 81 中的图像 1,1
    • 把MacBook放在一个加过热的iOpener上几分钟来使固定双麦克风排线的胶变软。
  82. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 82 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 82 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 82 中的图像 3,3
    • 把撬棒的尖头插到麦克风排线的橡胶盖以下来将其从上部机身(C壳)上分离。
    • 拿掉麦克风排线的橡胶盖。
  83. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 83 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 83 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 83 中的图像 3,3
    • 把撬棒的尖头插到麦克风排线的接头处以下,把这块区域向上挑离上部机身(C壳)。
  84. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 84 中的图像 1,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 84 中的图像 2,3 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 84 中的图像 3,3
    • 把撬棒的尖头插到麦克风排线右边位置以下,并滑向螺丝处来将其从上部机身(C壳)分离。
  85. 更换MacBook Pro 13'' Retina显示器2013末期版本的上部机身(C壳): 步骤 85 中的图像 1,1
    • 将麦克风排线从上部机身(C壳)上拿掉。
结论
若要重新组装你的设备,以逆序方式执行这些说明。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
Yiyang Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,780 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
This is fantastic. I had no difficulty taking my machine apart. I would suggest, however, that we also start doing reassembly guides. I'm pretty good at taking things apart. Putting them back together is a different matter entirely. I'd do one myself if I were able. Many thanks ! Sara
Sara Wedeman - 回复
I’m just finished this guide/procedure for the very first time. I didn’t remove the heat sink (step 55 to 57) with a lot of patience and with extreme caution, I remove the logic board with the heat sink attached on a single part, very carefully with the fan and the I/O board, so, it’s possible but not recommend, before this steps remove the MagSafe board first, the full procedure took 3 hours.
thank for this amazing guide!
marcosmac - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 74
总计 32,423
