简介
本维修指南是由iFixit工作人员撰写的,没有得到谷歌的认可。了解更多关于我们的维修指南, 请点击这里。
使用本指南来更换Google Pixel 6 Pro 破损的屏幕。
你需要用一个带有指纹识别功能的新屏幕来更换。如果没有,你将需要把原来的指纹读取器重新安装到你的新屏幕上,并重新校准它以保持其功能。
如果框架变形了,就必须更换它,以确保新屏幕能正确安装,不会因压力不均而受到损害。
如果你的电池肿胀了,采取适当的预防措施。在拆卸你的设备之前,将电池放电到25%以下。如果电池在维修过程中意外损坏,这样可以减少发生电池过热的风险。
注意: 本指南指导你只更换屏幕,包括其安全塑料框架。然而,这款手机的一些替换屏幕没有预装的框架(又称底盘),这需要一个不同的拆卸过程。在开始本指南之前,请确保你有正确的部件。
如果你在重新组装时没有用新的粘合剂密封,你的设备将正常运行,但很可能会失去防水保护。
在你开始这个过程之前,一定要为后玻璃和屏幕准备一套替换用的粘合剂。
你所需要的
等到屏幕摸起来有温热感时,在下边框处放好吸柄。
提拉吸盘把手,将屏幕和周围的保护边框提至屏幕总成和手机机身有缝隙出现。
把三角撬片插入屏幕总成和机身的空隙处。
将三角撬片向左下方滑动,把胶水划开。
将三角撬片留在原处,以免胶水重新粘合。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
用 Torx T3 螺丝刀移除固定屏幕排线处金属盖板 2.0mm 长的螺丝。
如果可能的话,在安装新的粘合剂和重新密封之前,将你的手机开机并测试你的修复工作是否成功了。
要重新组装你的设备,请按照这些说明以相反的顺序进行操作。
固定新屏幕的最好方法是在屏幕的背面贴上一张定制的双面胶。
把你的电子垃圾送到经R2或e-Stewards认证的回收机构。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
62条评论
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
See my note below; I found a solution for this.
