跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei P20 Pro,请使用我们的维修手册
  1. 华为P20 Pro拆解, 华为P20 Pro拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解, 华为P20 Pro拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解, 华为P20 Pro拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 冬日阳春已至,华为的新旗舰也应运而生,让我们来快速浏览下它的配置吧:
    • 6.1英寸OLED触控屏,分辨率2240X1080,长宽比为18.7:9
    • 八核麒麟970 CPU配以Mali-G72 MP12 GPU辅以专用NPU
    • 后置莱卡三摄,分别为40 MP+8 MP+20 MP,光圈为ƒ/1.8+ƒ/2.4+ƒ/1.6
    • 24 MP(并没有打错哦)ƒ/2.0 光圈前置摄像头
    • 128 GB存储以及6 GB 运行内存
  2. 华为P20 Pro拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 华为P20 Pro拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 三星不同,为了保留前置的摄像头与听筒,华为选择了异形全面屏设计。
    • 总的来说,P20 Pro对这块缺口的处理并没有很有自信,EMUI 可以选择将顶部缺口“隐藏”
    • 异形屏并非是华为从苹果那舶来的唯一设计,在后置摄像头的排布设计上,华为采用了和iPhone X风格类似的设计,其中包含了突起1.4 mm的主摄像头和一个iPhone 6风格的黑白(传感器)摄像头。
  3. 华为P20 Pro拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • P20“三围”为155 X 73.9 X 1.8毫米(6.10 X 2.91 X 0.31英寸)以及180克的体重
    • 来到手机背面,我们能明显看到背部的进化:双摄不够,三摄来凑!
    • 40 MP与8 MP摄像头的组合能获得3倍的光学变焦,而20 MP的黑白摄像头则能带来更多的细节与解析力
    • 由于P20 Pro的“额外”摄像头都位于背面,并且它并没有 Face ID的基础硬件,故而其屏幕缺口大小会小于iPhone X
    • 大小先放一边,让我们先来分析下这个有趣的异形屏
  4. 华为P20 Pro拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    购买
    • 外观已经介绍的差不多了,对于拆解团队,内部才是我们所向
    • 不使用讨厌的梅花螺丝是个好举措,但是···一个螺丝也没有?~~是时候使用我们的iSclack来碰碰运气了
    • 出乎我们意料,P20 Pro就如同春日中的花朵般容易绽放,我们甚至不需要撬片来打开它
    • 拆解正式开场,看看那些高科技吧
  5. 华为P20 Pro拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 我们移除了背板,但我们还是失算了。虽然没有背部指纹识别的存在,但是我们还是在拆解背板的时候拆断了一根电缆
    • 看起来华为选择将激光对焦传感器安装在背板上,以便其能堆叠在摄像头之上
    • 我们终于找到了些螺丝,并快速地将NFC天线和主板屏蔽层拆除
    • 这是NFC天线而不是无线充电线圈,这种玻璃背板的设计只是为了美观,而且容易碎裂···
  6. 华为P20 Pro拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 华为P20 Pro拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 最后,我们看到了这台机器的大脑—主板—并将其从各种排线之间解放出来
    • 华为再一次地坚持着其通常主板的设计,选择了比其他一些安卓机更宽的电池和更小的主板
    • 这个后置三摄被设计成了一个模块,并紧紧地连接到主板上,而闪光灯模块则被其拖拽着
    • 有着如此多的选择,我们是应该先调查这个相机呢还是主板呢?我们选择“偷窥者”,先拆除前置摄像头
  7. 华为P20 Pro拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 后置三摄只设计了两条排线—主摄像头与黑白摄像头共享一条排线,而长焦摄像头则拥有一条单独的排线
    • 从侧面我们能比较出三者的高度
    • 左侧:20 MP(黑白摄像头 ƒ/1.6)中间: 40 MP (主摄像头 ƒ/1.8)右侧:8 MP (长焦摄像头 ƒ/2.4)
    • 最后我们将四只眼睛排列于一线观察,包括P20 Pro那颗 只有24 MP像素的前置摄像头
    • 三星仅仅在智能手机相机排行榜首待了不到一个月,难以置信的是,谷歌Pixel 2依然仅凭借着单摄保持着第五名的排名
    • P20 Pro可能没有花哨的双光圈镜头,但它可以进行激光对焦,更进一步地,它能进行快速对焦功能
    • 其实,只有最小的那颗8 MP长焦镜头带有OIS光学防抖功能,其他的,根据华为的数据,基于麒麟的神经网络处理单元处理,如预测焦点,能达到超过19种不同的场景设置以及诸如焦外成像的滤镜效果
    • 也就是说,这能让我们达到全摄像头“光学防抖”的效果,是吗?华为
    • 主 RGB 摄像头使用了1/1.7英寸的传感器(作为对比,iPhone X使用了1/2.9英寸,Galaxy S9+使用了1/2.55英寸)最高ISO为102,400,可用于夜间地平线拍摄以及派对记录
  8. 华为P20 Pro拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 管他的。我们和你一样好奇,所以这是三胞胎完全被解剖了。不需要为了你的钱而哭泣,这是免费的。
    • 这三个镜头都是OIS。 但是长焦镜头有两个级别的防抖。 一个在镜头上,另一个在传感器和镜头之间。
    • 当我们在做的时候,我们也会仔细观察这些传感器。
    • 中间是1/1.7英寸的RGB传感器,旁边是1/2.7英寸的单色传感器。 在右边,我们看到了带有1/4英寸传感器的远距照片。
  9. 华为P20 Pro拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 华为P20 Pro拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
  10. 华为P20 Pro拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 华为P20 Pro拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
  11. 华为P20 Pro拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    购买
    • 通常我们不喜欢有着更换障碍的电池设计,但对于这个模块化的充电接口而言,我们是相当欢迎的,这使得更换更加简单
    • 我们在没有加热的情况下进行了拆解,我们依旧保持冷静,并对电池施加了点魔法,稍等片刻是,使用撬片拆除
    • 随着智能手机电池进化,这款手机的电池可谓是重量级产品—4000 mAh,3.82 V,提供最高15.28Wh能量
    • 这款电池远超三星Galaxy S9+的13.48Wh,以及iPhone X的10.35Wh,并与其亲属Mate 10 Pro相提并论,但好的优化能大大影响电池效率
  12. 华为P20 Pro拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 我们将注意力转向机身底部,在这我们找到了一块小型副板,位于扬声器和振动单元之间
    • 与电池上的胶水相比,这里的胶水简直是小儿科,虽然也很粘就是了
    • 但是……3.5mm耳机接口呢?
    • 只有P20 Lite拥有3.5mm耳机接口,P20和P20 Pro都更加“激进”的去掉了它
    • 而好处在于充电接口是模块化的设计,同时它也起到了耳机接口和充电接口的双重作用
  13. 华为P20 Pro拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 是时候为iOpener和撬片奏响入场音乐了:拆除显示屏
    • 我们把显示屏像香蕉一样剥离开来
    • 显示屏被抬离机身,但屏幕电缆经历了场悲惨的旅程——穿越中框
    • 幸运的是,这种维修只会发生在一个破碎屏幕的P20 Pro身上,不幸的是,这种常见的维修你需要经历两次被强力粘合的玻璃面板和电池
  14. 华为P20 Pro拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 华为P20 Pro拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 显示屏分离,我们并未留下太多的配件,但有一项例外
    • 温柔地撬动后Home键被解放
    • 缺少Face ID和虹膜扫描硬件,这款手机依旧使用着“古老”的实体按键,并没有消息称其是否与主板进行绑定
    • 在不寻常的扭曲过后,距离传感器和光感器被取出,其二者被隐藏在显示屏与中框之间,对于拆解维修而言是个好设计
  15. 华为P20 Pro拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 是时候结束了!最后撇一眼三眼鱼P20 Pro,期待着更多iFixit的拆解乐趣吧
    • 不想拆机但仍想要看看你的P20 内部吗?可以看看这个内部墙纸,然后下载到你手机上!
    • 想要成为第一个知道我们拆解新闻的人?登录并在此处记录吧
  16. 最后的想法
    • 许多组件为模块化设计,并且能独立更换
    • 电池更换是可能的,但需要一定的时间与精力
    • 双面玻璃的设计增加了玻璃碎裂的风险
    • 更换屏幕至少需要处理两层的粘合剂与一定量的拆解工作
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
76%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,598 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,535篇指南
47条评论
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
Shashidhar AM - 回复
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Painreliever - 回复
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
Stefan A - 回复
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
kirchner david -
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
Humam Tarabishi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 116
过去 30 天: 662
总计 211,239
