内部结构
7个答案 8 分 |
Adding a hard drive? |
5个答案 8 分 |
upgrade Airtport extreme to time capsule? |
2个答案 1 分 |
Trying to use the A1521 to extend my network |
1个答案 0 分 |
AE orange light blinking, no wifi or cable connection |
文档
工具
故障排除
使用 AirPort Extreme 时遇到问题?请参考 故障排除页面。
背景与识别
AirPort Extreme A1521 基站于 2013 年 6 月 11 日发布,是苹果推出的第六代路由器,兼容 Mac 电脑、个人电脑 (PC)、iPhone、iPad、iPod touch 和 Apple TV。
AirPort Extreme 支持路由器模式下的 IPv6,这意味着互联网服务提供商可以轻松地为用户分配多个网络地址;它还提供同步双频支持,即同时在 2.4GHz 和 5GHz 频段进行传输。
除标准的 802.11a/b/g/n 无线配置外,该路由器还配备了全新的 802.11ac 配置。802.11ac 的最大数据传输速率为每秒 1.3 Gb,几乎是 802.11n 速率的三倍。
802.11ac 技术配备了波束成形天线阵列,比大多数基站天线更智能。它能够识别 802.11ac 设备在网络中的位置,并将信号定向发送到该设备。这使得 Wi-Fi 信号比常规广播系统更强、更清晰。
该路由器采用白色塑料外壳,尺寸为 6.6 × 3.85 × 3.85 英寸(约 16.8 × 9.8 × 9.8 厘米)。其底座占地面积比上一代 AirPort 缩小了 64%。重量为 2.08 磅(约 945 克)。
虽然 AirPort Extreme 的外观与 Time Capsule 非常相似,但它缺少内置硬盘。你可以通过连接外部硬盘或打印机到设备背部局域网 (LAN) 端口下方的 USB 端口来弥补这一点。
规格
尺寸和重量
- 高度:6.6 英寸 (168 mm)
- 宽度:3.85 英寸 (98 mm)
- 深度:3.85 英寸 (98 mm)
- 重量:2.08 磅 (945 g)
连接与扩展
- 千兆以太网广域网 (WAN) 端口
- 三个千兆以太网局域网 (LAN) 端口
- USB 2
无线
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 波束成形天线阵列
- 同步 2.4GHz 和 5GHz 双频
