跳转到主内容
路由器无法开机
路由器无法开机?请继续阅读……
清洁风扇
如果你的路由器无法开机,可能是因为设备过热。这可能表明风扇需要清洁。
更换风扇
风扇可能已经损坏。请按照本指南来更换风扇。
检查内部电源
如果你的路由器无法开机,请确保电源线已插入墙上插座。如果问题依旧,你将需要更换内部电源。
无法建立无线连接
如果你尝试建立连接但无法找到 AirPort。
检查状态 LED
如果你无法连接 Wi-Fi,请确保状态 LED 呈绿色闪烁。找到千兆 WAN 端口;它位于设备背面电源线连接处的正上方。如果指示灯呈橙色,你将需要检查调制解调器。
检查设备上的无线设置
检查你的 Wi-Fi 连接是否已开启。检查你的密码是否输入正确。
执行电源循环
关闭调制解调器、AirPort Extreme 基站 (AEBS) 和计算机;等待至少 10-15 分钟。开启调制解调器;等待至少 10-15 分钟。开启(接通电源)AEBS;等待至少 10-15 分钟。开启计算机;此时应该可以正常上网了。
执行硬重置
首先,拔下 AirPort Extreme 的电源。然后使用回形针或类似物体,按下重置按钮,并将 AirPort Extreme 重新接通电源。保持按下重置按钮,直到 AirPort Extreme 上的状态指示灯开始快速闪烁;然后松开重置按钮。
检查访问权限
如果网络已启用加密,请确认路由器已正确设置。查阅产品随附的文档,确保你使用的密码和设置是正确的。如果你使用的是受访问控制保护的网络,请验证 MAC 地址是否已在网络管理员处注册。如有更多访问相关的问题,请致电网络管理员寻求帮助。
检查 ISP 是否正常工作
当互联网服务提供商 (ISP) 服务中断时,你将无法连接到互联网。要确认问题是否出在 ISP 而不是 AirPort Extreme 上,请在另一台直接通过以太网连接的计算机上使用网页浏览器测试。如果该浏览器也无法连接到互联网,请重启你的调制解调器。如果仍然无法连接,那么问题很可能出在 ISP。如果是这种情况,你可以咨询你的 ISP 或等待服务恢复。
更新软件和固件
如果你使用的是 Wi-Fi 基站,请使用以下链接检查是否有可用的更新;并按照提供的说明下载软件。
Apple 支持
如果你使用的是第三方无线路由器,请查看制造商网站,获取你所使用型号的固件更新。
检查网卡是否损坏
如果尝试上述方法后路由器仍无法连接,可能是网卡损坏。要更换网卡,你需要更换逻辑板。请遵循相应的指南。
Wi-Fi 连接速度缓慢
你的 Wi-Fi 连接速度很慢?请继续阅读……
检查与路由器的距离
确保你的笔记本电脑或手机距离足够近,可以接收到信号。路由器和你的电脑/手机之间的金属表面可能会干扰并削弱无线信号。
检查 Wi-Fi 防护设置
请使用密码保护你的 Wi-Fi。其他人占用网络带宽是导致互联网连接缓慢的主要原因。密码可以防止他人使用你的网络并减慢你的连接速度。
路由器断电后无法保存设置
“断电后设置消失。”
更换 CMOS 电池
CMOS 电池负责保存所有路由器设置。当电池耗尽时,你必须更换它。
检查 Wi-Fi 天线
天线可能松动或损坏。请按照本指南更换它。
USB 连接无法使用
检查 USB 线缆
你尝试连接的 USB 线缆可能已损坏。尝试移动 USB 连接器以查看是否松动。如果松动,请尝试更换逻辑板上的 USB 端口。
Keith Yu
于10/18/13注册
842 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 名成员
创作了72篇指南
17条评论
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - 回复 分享
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - 回复 分享
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - 回复 分享
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 80
总计 49,616
