跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
型号:
AMD Processor
背景与识别
CPU 插孔 是一种特定的电气触点排列方式,用于连接主板和处理器。AM3 插孔是由 AMD 设计并于 2009 年 2 月发布的一种特定类型的 CPU 插孔。它被归类为 ''PGA 插孔''(“针脚栅格阵列”的缩写),因为针脚阵列位于处理器上,而插孔本身有用于插入针脚的孔。AM3 插孔有 941 个孔,因此也被称为“PGA-941”。
AM3 提供的最大升级是 AM3 插孔中的处理器可以使用 DDR3 内存。前代 AM2 或 AM2+ 插孔中的处理器只能使用速度较慢的 DDR2 内存。
AMD 特意设计了 AM3 插孔以保持“部分”向后兼容性。为 AM3 插孔设计的处理器可以装入旧款 AM2 和 AM2+ 插孔中,并在 BIOS 更新后正常工作(尽管它们只能使用 DDR2 内存)。如果你不确定兼容性,请查看主板制造商的支持页面。
AMD 在 2011 年发布了 AM3+ 插孔,并增加了一个额外的针脚。只要主板能提供足够的电流,AM3 处理器就可以在 AM3+ 插孔中工作,反之亦然。
判断你是否拥有 AM3 插孔最简单的方法是查看电脑内部。插孔位于主板中心附近,通常会被 CPU 散热器和风扇部分遮挡。查看散热器下方找到插孔,并寻找“socket”字样以及类似于“AM3”或“AM2+”的标识符。
技术规格
  • 针脚栅格阵列 (PGA)
  • 941 个针脚插孔
  • 支持 DDR3 内存
  • 可兼容为 AM3+ 插孔制造的 CPU
更多信息
维基百科上的 CPU 插孔
维基百科上的 Socket AM3
维基百科上的 Socket AM3+
维基百科上的 Phenom II
Ars Technica 关于 AM3 芯片与 AM2/AM2+ 插孔兼容性的说明
Jeff Stephens
于02/21/11注册
281,706 声望
创作了0篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 50
过去 30 天: 217
总计 16,008
