service manual canon eos 70d
Hi
I need the service manual
Do you sell the manual?
Best regards
I wasn’t able to find the eos 70d service manual but did find the eos 60d service manual instead and because these cameras are similar might help:
这个答案有帮助吗?
Please send me the link for the Canon EOS 70D service manual if you get it. Thanks
Thanks :D it's a beginning
EOS 60D and EOS D60 are NOT the same camera. D60 Manual won't work for 60D-70D. Canon cameras can indeed be confusing.
Hi,
You can find the manual at http://media.the-digital-picture.com/Own....
I hope this helps :)
Kind Regards,
Aaron
这个答案有帮助吗?
Is it a service manual or a user manual? I do need a service manual that shows how to open the camera internal guts.
I need the service manual:)
I need full service manual of 70d canon because my camera not getting on ant went inside camera n may be bord got short
这个答案有帮助吗?
这个答案有帮助吗?
Primero comprobar que los pulsadores de tapa tarjetero y trampilla portabateria se liberan bien . Después Hay un IC de 6 patillas 3+3 con denominación identificacion M04 en la placa base,junto al conector de presión largo alargado que suele ser la avería habitual con los problemas de encendido power ON .
Por otro lado el modelo EOS 70D presenta fallos en procesador cuando hay recalentamiento por exposiciones muy prolongadas o por utilizar el modo video cuando la temperatura ambiente es alta , entonces,solo un cambio de PCB es efectivo el problema es que si no enciende el modulo original no se pueden salvar ajustes de un módulo a otro y que los módulos pcb Main son muy costosos.
这个答案有帮助吗?
En aliexpress muchos distribuidores ofrecen IC 3+3 (M04 ) para,venta,por separado del módulo, al ser un componente SMT necesitas un dessoldador de aire caliente para retirarlo y cinta aluminizada o kapton para proteger el conector cercano de un exceso de temperatura que lo pudiera deformar.
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 52
总计 4,850
