跳转到主内容
Repair guides and support for the EOS 70D, a DSLR camera released by Canon in 2013. This camera can be identified by the model number DS126411.
20 个问题 查看全部
service manual canon eos 70d
Hi
I need the service manual
Do you sell the manual?
Best regards
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 6
添加一条评论
5个答案
最有帮助的答案
I wasn’t able to find the eos 70d service manual but did find the eos 60d service manual instead and because these cameras are similar might help:
https://elektrotanya.com/canon_eos-d60_s...
这个答案有帮助吗?
得分 2
3条评论:
Please send me the link for the Canon EOS 70D service manual if you get it. Thanks
完成的
Thanks :D it's a beginning
完成的
EOS 60D and EOS D60 are NOT the same camera. D60 Manual won't work for 60D-70D. Canon cameras can indeed be confusing.
完成的
添加一条评论
Hi,
You can find the manual at http://media.the-digital-picture.com/Own....
I hope this helps :)
Kind Regards,
Aaron
这个答案有帮助吗?
得分 1
2条评论:
Is it a service manual or a user manual? I do need a service manual that shows how to open the camera internal guts.
完成的
I need the service manual:)
完成的
添加一条评论
I need full service manual of 70d canon because my camera not getting on ant went inside camera n may be bord got short
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
Primero comprobar que los pulsadores de tapa tarjetero y trampilla portabateria se liberan bien . Después Hay un IC de 6 patillas 3+3 con denominación identificacion M04 en la placa base,junto al conector de presión largo alargado que suele ser la avería habitual con los problemas de encendido power ON .
Por otro lado el modelo EOS 70D presenta fallos en procesador cuando hay recalentamiento por exposiciones muy prolongadas o por utilizar el modo video cuando la temperatura ambiente es alta , entonces,solo un cambio de PCB es efectivo el problema es que si no enciende el modulo original no se pueden salvar ajustes de un módulo a otro y que los módulos pcb Main son muy costosos.
这个答案有帮助吗?
得分 0
1条评论:
En aliexpress muchos distribuidores ofrecen IC 3+3 (M04 ) para,venta,por separado del módulo, al ser un componente SMT necesitas un dessoldador de aire caliente para retirarlo y cinta aluminizada o kapton para proteger el conector cercano de un exceso de temperatura que lo pudiera deformar.
完成的
添加一条评论
添加你的答案
eduardo 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 51
总计 4,843
