跳转到主内容
iPod 无法开机
无论你怎么操作,iPod 都无法开机。
锁定开关处于开启状态
在深入拆解 iPod 内部之前,请先检查锁定开关是否处于激活状态。如果锁定开关已打开,iPod 将忽略任何输入并不予响应。如果 iPod 的问题没那么容易解决,请继续阅读。
电池电量耗尽/损坏
如果 iPod 无法开机,尤其是在近期未使用的情况下,可能仅仅是电池电量耗尽。将 iPod 连接到电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,iPod 会识别出它已连接到电源并开始为电池充电。如果电池无法充电,则必须进行更换。更换电池需要焊接。
控制电子元件损坏
如果完全没有任何反应,可能是因为控制按钮的电子部分损坏,导致 iPod 无法接收你的指令。更换控制按钮需要更换逻辑板。
逻辑板损坏
如果 iPod 在连接电脑时没有任何反应,解决方法很可能是更换逻辑板。将旧电池转移到新的逻辑板上需要进行焊接。
没有声音或声音失真
iPod 可以开机且看起来工作正常,但当你插入耳机或扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
虽然你的 耳机 或扬声器损坏的可能性不大,但在一开始排除这些设备作为问题源头是值得的。请尝试使用另一副耳机或扬声器连接 iPod,以确认问题是否出在 iPod 本身。
音频插孔损坏
iPod 音频输出问题最常见的原因是音频插孔损坏。遗憾的是,该插孔是永久固定在逻辑板上的。因此,你将需要更换逻辑板。
其他问题
可能阻碍第二代 Shuffle 运行的其他问题。
软件损坏
有时,重置和恢复可以修复出现故障的 iPod。将 iPod 连接到电脑并使用 iTunes 恢复 iPod。恢复 iPod 会清除其中的所有内容,因此在恢复之前,请确保 iPod 上的所有数据都已备份到其他地方。有时可能需要恢复 iPod 多次才能使其正常工作。如果你无法使用 iTunes 恢复 iPod,可以对其进行硬重置。iPod Shuffle 的重置方法如下:从电脑上拔下(如果已连接),将锁定开关移动到关闭位置,等待五秒钟,然后将锁定开关移动到顺序播放或随机播放位置。此时,你的 Shuffle 应该已经重置完成。
逻辑板损坏
如果恢复 iPod 后问题依旧,原因很可能是逻辑板出了问题。这里没有太多可供故障排除的方案。基本上,唯一的选择就是更换逻辑板。
内存损坏
iPod Nano 的优点之一是其闪存几乎不会因跌落而损坏。如需更换新内存,请更换逻辑板。
3条评论
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - 回复 分享
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - 回复 分享
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 48
过去 30 天: 193
总计 65,573
