跳转到主内容
iPhone 6s 玻璃破碎
糟糕!你的 iPhone 玻璃没有经受住你不经意的跌落测试!
前面板破损
深呼吸,看看你的 iPhone 是否还能正常开机和操作。在大多数情况下,iPhone 仍然可以使用,只是外观变得一塌糊涂。遗憾的是,iPhone 6s 的前玻璃面板和 LCD 是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。若要更换它,请遵循 iPhone 6s 显示屏组件更换指南。
iPhone 死机或无响应
即使你疯狂地按压按钮和敲击屏幕,你的 iPhone 6s 依然毫无反应。
重启 iPhone
有时候,只需重启一下 iPhone 就能恢复响应。如果你的 iPhone 无响应,请按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到看到 Apple 标志出现(约 10 秒)。
电池电量极低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会变得无响应。请将 iPhone 连接到电脑或墙充充电,并至少充电 20 分钟后再试。
iPhone 6s 无法充电
插上 iPhone 6s 后,它毫无起色。
线缆连接不良
检查 USB 线缆是否有损坏或污垢,特别是两端。然后尝试使用墙充,因为这比电脑/USB 能提供更大的功率输入。
充电器或 USB 线损坏
尝试更换不同的充电器,看看是否是充电器或线缆出现了问题。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有污垢、棉絮和损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。如果底座接口损坏,请遵循此指南进行更换。
iPhone 无法开机
你无法启动你心爱的 iPhone 6s。
电池耗尽/损坏/充电口损坏
将 iPhone 连接到电脑或墙充进行充电。如果连接这些设备后仍无法充电,很可能是电池已报废或充电口损坏。更换电池,并换上一块有电的电池,看看它是否能开机。如果还是不行,那可能是电源按钮或逻辑板的问题。如果能开机,请插上电源看看是否出现充电指示,以排除充电口故障的可能性。
电源按钮损坏
按钮可能已经失去了按压时的点击感。如果是这种情况,请将手机插上电脑充电,看看能否开机。如果可以,那么是时候更换上层组件排线了,该排线包含了电源(即睡眠/唤醒)按钮开关。
显示屏损坏
看起来没反应可能是因为显示屏坏了。如果 iPhone 听起来工作正常,但屏幕上什么也看不见,则可能是显示屏损坏,必须更换。遗憾的是,LCD 和玻璃面板是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。一个简单的测试方法是开机并留意是否有声音。此外,你还可以拨动静音开关,看看手机是否会振动。如果振动或有声音但屏幕没有任何显示,那么很可能是屏幕的问题。尝试更换屏幕看看结果如何。
逻辑板损坏
如果其他方法都无效,你的逻辑板可能已经损坏,需要更换。另外,如果你具备必要的故障排除和显微焊接技能,也可以对逻辑板上的独立组件进行诊断和更换。
“此配件未针对此 iPhone 进行优化”消息
出现错误消息,就像你给 iPhone 连接了不支持的配件一样。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有污垢、棉絮和损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。清理牙签或软毛牙刷无法去除的碎屑时,应使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签。如果底座接口损坏,请遵循此指南进行更换。
逻辑板连接处脏污或腐蚀
当 iPhone 浸入液体后,逻辑板的连接处可能会出现腐蚀或碎屑,从而导致此错误消息。拆下逻辑板,并用软尼龙刷和高浓度异丙醇(至少 90%)清洁所有触点,如果有条件,也可以使用超声波清洗机。
无线连接信号弱或丢失
连接无线网络时遇到困难。
天线接地触点脏污
如果你的 iPhone 之前被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能会残留手指上的油脂。这些油脂会导致天线接地不良,从而导致信号弱或完全无法连接。在重新组装 iPhone 之前,请务必使用电子清洁剂(少许异丙醇和无绒布也可以)清洁所有接地触点,以防接地不良。
通过扬声器或耳机听不到声音或声音失真
你的 iPhone 6s 能开机且看起来运行正常,但当你插入耳机或外接扬声器时,音频无法正常播放。
耳机/扬声器损坏
耳机或扬声器损坏的可能性不大,但最好在开始时排除这些因素。用另一副耳机或扬声器试试你的 iPhone,确保问题出在 iPhone 上。
音频插孔损坏
iPhone 6s 音频输出问题的最常见原因是音频输出插孔损坏。如果你已经确定问题不在于你的外接扬声器,那么你应该更换耳机插孔。遵循此指南更换底座接口组件,其中包含了耳机插孔。
更换后 Touch ID 失灵
更换主屏幕按钮后,Touch ID 功能停止工作。
iPhone 已与原始主屏幕按钮组件配对
作为一项安全功能,你主屏幕按钮中嵌入的 Touch ID 指纹传感器在出厂时就与你 iPhone 的逻辑板进行了唯一配对。如果原始主屏幕按钮组件被更换、损坏或断开连接,Touch ID 功能将停止工作。
恢复 iPhone 6s
你的 iPhone 表现异常,或在启动时显示“请使用 iTunes 恢复”的文字
软件损坏
Apple 给出关于如何解决问题的具体指导的情况并不多见!恢复 iPhone 6s 会擦除上面的所有内容,因此在恢复之前,请确保已备份 iPhone 6s 上的所有数据。若要恢复,请将 iPhone 6s 连接到装有 iTunes 的电脑。点击 iPhone 6s 摘要页面上的“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果你的 iPhone 6s 显示“请等待。电池电量过低”的文字,请让它保持连接充电。这能为 iPhone 6s 充入足够的电量以安全地进行恢复。如果 iPhone 6s 在此界面停留了很长时间,你可能需要一块新电池。
强制恢复模式
如果你的 iPhone 6s 在仅显示 Apple 标志时卡住,或出现了其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以强制其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备已关机,将 USB 线缆的一端连接到 iPhone 6s,另一端先不要连接。按住主屏幕按钮,并保持按住的同时将 USB 线缆的另一端插入你的电脑。5-10 秒后,你应该能在 iPhone 6s 上看到“请连接 iTunes”的图像,并且 iTunes 会提示你恢复软件;请按照提示及上述说明进行操作。
如果 iPhone 已开机,请同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到它重启并显示“连接 iTunes”图像(通常需要 5-15 秒)。
错误日志
错误 1 或 -1
导致更新或恢复无法完成的硬件问题;可能是主板问题。
错误 1015
消息“找不到所需的资源。”
原因:
  • 你的 iTunes 版本过旧。获取最新版本的 iTunes,然后再次尝试更新或恢复。
  • 你的设备安装了 iOS 测试版。
  • 你正在降级(尝试安装旧版本的 iOS)。
  • 你的设备已越狱。更新前请执行强制重置。
iPhone 进水或液体损坏
在意外泼溅或掉入水槽后,你的 iPhone 无法正常工作了。
需要进行液体损坏补救
请尽快执行以下操作:
  1. 立即将 iPhone 从液体中取出(如果安全的话)。尽量缩短设备与液体接触的时间,以防腐蚀损坏。
  2. 关闭 iPhone。(如果已经关机,请勿开机。)
  3. 别把设备放进米里。原因如下...。与你可能听到的传言相反,对于进水的电子产品,米并不是一种有效或持久的修复方法。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(请参考你 iPhone 的电池更换指南获取正确步骤。你不需要完全取出电池;只需从逻辑板上断开电池连接器即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆解难度。当心那些可能以非预期方式“粘”在其他组件上的排线和连接器。
此时,请检查 iPhone 内部,并尝试确定液体损坏的程度。
  • 如果你的 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过了一劫。检查进水指示贴,查看接口和 SIM 卡槽周围,并仔细检查电池连接器是否有进水或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体进入的迹象,请跳至下方下一节。
    3. 如果一切看起来都完全干燥,你可能不需要做进一步操作。让手机晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续阅读下方下一节。
  • 如果你在手机内部只看到少量液体:
    1. 遵循后盖更换指南开始拆卸组件。
    2. 在拆卸每个组件时,请仔细检查是否有液体或腐蚀损坏的迹象。用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心地擦掉任何液体和/或腐蚀物,并使其风干。
    3. 继续拆解,直到看不到任何液体进入的迹象。
    4. 当所有组件都清洁并干燥后,安装一块新电池重新组装你的 iPhone。
      • 不要尝试重复使用接触过任何液体的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续阅读下方下一节。
  • 如果内部组件大部分(或全部)被液体覆盖:
    1. 遵循后盖更换指南将你的 iPhone 完全拆开。
    2. 用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个组件、排线连接器和插孔。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如有条件,也可使用超声波清洗机)。让其浸泡足够长的时间以松动硬化的残留物,并置换出任何残留的水分或其他液体。
      • 使用牙刷刷掉逻辑板上明显的腐蚀物和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如果必要,或仍有残留物痕迹,请重复清洁步骤。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何失效的具体功能,请用新零件更换相关组件,然后再次测试。
      • 如果问题依然存在,可能需要进行板级维修。我们目前还没有全面的板级维修指南,因此你可能需要咨询微型焊接专家以获取更多方案。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
DongminYu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
I am not receiving any sound notification for messages, email, calendar etc settings seem right have rebooted stilll no sound
Yvonne Taylor - 回复 分享
MY iphone 6s does not receive calls from abroad, they convert directly to voice mail on the first ring. What do I need to do to fix this problem?
Barry Trindall - 回复 分享
That’s likely a carrier issue and not something specific to your phone. To rule it out, try using your SIM in another phone (say an old one that you keep around for backup) and have an associate call you internationally to see if it goes to voicemail. If it only happens with your regular phone, it’s possibly a phone issue, if it happens with the older phone too, it’s likely a carrier or SIM issue.
Calls going to voicemail can also be related to the load on the cell towers you are around — when at capacity for calls, your phone will not ring and calls will go to voicemail.
Separately, the caller could be using a service like Slydial to go directly to your voicemail manually.
Ben - 回复 分享
Have a weird one have an iPhone 6s works great but when a call comes in screen stops working can’t answer and phone will continue to ring until I do a hard reset. I have taken it apart and cleaned it no water damage have replaced the screen install a new battery.
Patrick Dean Willard - 回复 分享
Hello Dear
I faced the same problem. I can’t pick the call either and the call notification screen hanged (even in case of missed call). When I connect the mobile to itune, the mobile become normal, otherwise I need to force restart.
Did the issue has been resolved in your case. I am thinking to do factory reset (restore).
Dr. Dhirendra Kumar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 34
过去 30 天: 182
总计 35,433
