跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Quad Dock Pro 无法开机
你的 Quad Dock 无法正常开启。
确保插头已完全插入
在拆解你的 Quad Dock 之前,请确保适配器已完全插入墙壁插座和设备的电气插孔中。
检查插座是否正常工作
问题可能不在于 Quad Dock 本身,而是你的墙壁插座无法工作。请尝试更换另一个插座,或用其他设备测试该插头,以排除插座故障的可能性。
Quad Dock 曾遭受剧烈撞击
如果你曾跌落 Quad Dock,撞击可能会导致主板等重要组件移位或关键电气元件损坏。如果剧烈跌落是导致故障的原因,则必须更换整个设备。
电源线可能损坏
如果设备的电源线有明显的扭结,或者线缆/适配器曾遭受剧烈撞击,则问题可能出在充电线上,你应该考虑购买一条新的充电线。
更换故障电气插孔
如果以上情况都不存在,则可能是电气插孔损坏或主板故障(见下文)。如果确定是电气插孔的问题,应按照 本指南 进行更换。
更换主板
主板可能是导致故障的根源。遗憾的是,确认主板损坏的唯一方法是更换一块已知正常的主板进行测试。一个简单但不一定准确的测试方法是:将设备插上电源几分钟,然后感受主板是否发热。如果发热,则主板很可能不是故障源。如果不发热,则问题可能是主板或电源(电气插孔、线缆等,见上文)。主板可以按照 本指南 进行更换。
灯光不亮
指示灯无法亮起。
检查设备是否有电
问题可能在于设备完全没有供电。如果是这种情况,请使用上方的故障排除提示(参见:Quad Dock Pro 无法开机)。
更换 LED
如果指示灯不亮,但设备仍能正常充电,你可能需要更换 LED。为此,请参考 本指南。
Quad Dock 无法为控制器充电
设备有电且指示灯正常,但插入控制器后无法充电。
确保控制器已完全插入
检查控制器是否已完全插入。你可能需要先拆下控制器上加装的所有外壳或保护套。
检查设备是否有电
更换内部电源线
问题可能是内部的排线。如果这根线有任何明显的扭结、松动或看起来变黑,那么这很可能就是问题的根源。请按照 本指南 更换该线缆。
更换电源板
也可能是实际的充电口损坏。如果是这种情况,则应按照 本指南 更换与其连接的充电板。
Jacob
于03/11/15注册
757 声望
创作了6篇指南
团队
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
charger is blinking
manuel esquivel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 39
总计 2,317
