跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement
你所需要的
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Prerequisite Guide to Accessing Interior: 步骤 1 中的图像 1,2 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Prerequisite Guide to Accessing Interior: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the rubber foot pads on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the six 2 mm PH0 screws on the bottom of the device.
      • Four of those screws are located under the foot pads.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Gently remove the bottom of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Mother Board: 步骤 4 中的图像 1,2 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, Mother Board: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the four 1.8 mm J1 screws.
      • Remove the two 2mm PH0 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Gently pick up the mother board
      • Pick the mother board straight up or you may risk damaging the mini-USB charging ports.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool or similar tool to gently pry the power ribbon cord out of its port.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, LEDs: 步骤 7 中的图像 1,2 dreamGEAR Quad Dock Pro LEDs Replacement, LEDs: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Desolder the two points following the instructions included in your soldering kit as you remove the light.
      • FIRE HAZARD! BURN DANGER! Follow all the safety precautions included with your soldering kit.
      • You can follow iFixit's guide to soldering here.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Jacob
于03/11/15注册
757 声望
创作了6篇指南
团队
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 30
总计 500
