跳转到主内容
如果你的Xbox One没有任何反应,请尝试以下解决方案(大致按从最简单到最困难的顺序排列)。如果你的Xbox能短暂开机但随后无故关机,请参阅 Xbox One 自动关机 故障排除页面。
设备未连接电源
确认插头的一端在有电的插座里,另一头正确的插在Xbox One上。
未检测到显示器
如果Xbox的前置状态灯亮起,但是没有开机,可能是机器没有检测到可用的显示器。检查一下你的HDMI连接线。尝试更换连接线或电视上的接口。
插座故障
如果你的Xbox仍然无法开机,试试直接插在另一个电源插座上,不要连接电流保护器(插排)。
内部电源断路器跳闸
因为主机内置了浪涌保护器,所以你不应该再把它连接到外部的电流保护插排上。如果你把主机连接到另一个电流保护插排上,主机将无法达到最佳性能所需的全部功率。
要重置内部电源,请按照以下步骤操作:
  1. 拔下主机上的电源线。
  2. 等待10秒。
  3. 将电源线插回主机,然后按压主机正面的Xbox按钮。
如果主机开机了,说明内部电源重置成功。如果将来再次发生此问题,请重复此步骤。
电源故障
如果电源插座供电正常,但主机仍然无法开机,则可能是电源本身出了问题。检查电源上的指示灯;如果指示灯呈纯白色或橙色,则说明电源工作正常。如果没有亮灯,请拔下电源并让其冷却20分钟,然后再尝试插上。如果仍然不亮,请 更换电源。
主板故障
如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦痕迹或看起来物理损坏的部件,则受影响的电路板很可能需要 更换。遗憾的是,你将需要同时更换 主板和光驱,因为这两者是配套组件。
关于此问题的常见问答
相关页面
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
James HJH正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
44条评论
Fan is not working
Redmon - 回复 分享
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - 回复 分享
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - 回复 分享
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
Brantly - 回复 分享
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 201
过去 30 天: 1,000
总计 273,133
