跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Xbox 无法开机
Xbox 无法通电。
电源线故障
确保电源线已牢固插入主机和墙上插座。
内部电源问题
你的 Xbox 具备内部保护功能,可以在电涌时切断主机电源。若要重置该保护功能,请按以下步骤操作:
  1. 从墙上插座拔下电源线
  2. 等待 10-20 秒
  3. 将电源线重新插回墙上插座
  4. 开启主机
其他问题
如果主机指示灯亮起并保持常亮,请参考无视频输出故障排除。
电源故障
如果以上步骤未能解决问题,你的 Xbox 可能需要更换红外发射器。
红外发射器上的电源开关故障
如果以上步骤未能解决问题,你的 Xbox 可能需要更换内部电源。
主板故障
如果问题依旧,请考虑更换主板。
风扇噪音大
Xbox 能开机,但内部持续发出刮擦声。
通风不良
消除主机风扇噪音的第一步是将主机移至通风良好的区域。如果风扇噪音未减弱,建议对风扇组件进行诊断。
风扇中有异物
必须检查 Xbox One S Digital Edition 风扇是否有积垢。如果风扇内有明显的污垢堆积,建议进行清洁。按照风扇更换指南操作,使用压缩空气清除风扇或主机内的灰尘和污垢,观察噪音是否停止。(注意:使用压缩空气时,请小心不要让风扇转动,否则可能会在系统中感应出电流并损坏主板。清洁时请固定住风扇或将其断开连接)。
轴承移位
如果清洁后噪音仍未消失,风扇轴承可能已损坏,必须更换该组件才能使主机风扇恢复散热功能。
顶部底盘件弯曲
如果噪音持续存在,则可能需要更换底盘。
无视频输出
Xbox 已开机并运行,但电视或显示器上没有预期的 Xbox 画面。
重启
首先,长按电源按钮 10 秒关闭 Xbox,然后再将其开启。如果没有任何变化,请继续阅读。
布线问题
最常见的原因是 HDMI 线连接不正确。检查 HDMI 线是否已牢固插入 Xbox 和电视。同时检查 HDMI 线是否连接到 Xbox One S 上标有“out to TV”的接口。最后,确认你的电视处于正确的信号源频道,且与 HDMI 线连接电视的接口相匹配。例如(HDMI1 对比 HDMI2)。
AVR 设置
如果你使用的是视听接收器 (AVR) 转接器,请关闭电视、AVR 和 Xbox。然后按此顺序重新开启所有设备:
  1. 电视
  2. 电视显示画面后,开启 AVR
  3. Xbox
然后将 AVR 的输入源从 Xbox HDMI 切换走,再切回该输入源。最后,重置 AVR 并继续使用你的 Xbox。
主板故障
如果问题依旧,请考虑更换主板。
无法下载新内容或游戏
无法向主机添加新内容和游戏
存储空间不足
在 Xbox 设置中检查内部存储使用情况。如果剩余空间小于你尝试下载的内容大小,你需要删除其他游戏或添加外部存储系统。
软件不是最新版本
某些内容可能需要 Xbox 运行最新的系统更新才能下载。按下控制器顶部的 Xbox 图标,选择 系统 > 设置 > 更新与下载 来更新你的系统。更新完成后请重试。
硬盘故障
如果问题依旧,可能需要更换硬盘。
Xbox 意外关机
使用过程中 Xbox 在未收到指令或未按下电源按钮的情况下自行关闭。
过热问题
这通常是因为 Xbox 因多种不同原因过热所致。首先,确保 Xbox 的通风系统(塑料外壳上的各种狭缝)没有被任何阻碍空气流入 Xbox 的物体覆盖。
设置问题
这可能也是设置问题。按下控制器顶部的 Xbox 图标 并选择 系统 > 设置 > 电源,然后选择 关闭或重启 按钮。
其他问题
如果 Xbox 在使用过程中持续关机,这可能是内部电源的问题,应该进行更换。
Jules Hajjar
于10/10/19注册
2,140 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 名成员
创作了96篇指南
15条评论
My Xbox has the update error but I haven't been able to get to the troubleshooting menu help please??
kazwoodman70 - 回复 分享
My digitally preloaded Xbox One does not work. No lights or anything else. Suggestions??? Email to fesmit2015@gmail.com Thanks
Felicia Smith - 回复 分享
My power on light comes on for about 2 sec and goes back off. Help
Berg Mandrake - 回复 分享
I did all it and my xbox or controller won’t turn on
Micah - 回复 分享
My xbox one s will not load gta5 online
Robert Russell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 34
过去 30 天: 117
总计 14,436
