跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换
你所需要的
    1. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 塑料外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 塑料外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 塑料外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将 iFixit 开启工具的铆接边缘放置在塑料外壳的顶盖和底盖之间。
      • 对 iFixit 开启工具施加向下的压力,直到安全扣解锁。
      • 在塑料外壳的不同位置重复此操作,直到底盖被拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 Torx 10 螺丝刀拧下金属底盘上六颗 50 mm 的绿色螺丝(标注为 F1-F6)。
      • 这些螺丝用于将塑料外壳的顶盖固定在底盘上。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 施加压力,将外壳侧面剥离。
      • 将金属机身与顶盖分离,向上抬起机身背面并将其从顶盖上取下。
      • 塑料后盖应保持与金属机身连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 翻转金属外壳,使风扇盖板位于上方。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 顶部金属屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 顶部金属屏蔽罩: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用 Torx T8 螺丝刀拧下前面板上的两颗 15 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 小心地将顶部金属盖板从中框上滑出。
      • 向上滑动时,可能需要左右摆动盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 红外发射器: 步骤 7 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 红外发射器: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 用 Torx T8 防拆螺丝刀拧下将红外发射器固定在金属底盘上的四颗 15 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 小心地将红外发射器从金属机壳中取出。
      • 该连接器非常脆弱。请务必将电路板垂直于外壳方向拉出,而不要向侧面用力。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, WiFi 卡: 步骤 9 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, WiFi 卡: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用 Torx T8 防拆螺丝刀拧下三颗 15 mm 螺丝。
      • 图片中拆除了金属底座的上部,但这对于更换过程并不是必需的。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 小心地将 WiFi 卡从金属机箱中拆下。
      添加评论
    1. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 底部金属屏蔽罩: 步骤 11 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 底部金属屏蔽罩: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用 Torx T9 螺丝刀拧下金属外壳底部的 8 颗 10 mm 螺丝。
      • 使用 Torx T8 螺丝刀拧下散热片紧固件底部的 4 颗 15 mm 螺丝。
      添加评论
    2. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 从主板上拆下两块塑料件。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将主板从金属底盘上提起。
      • 主板应能轻松地与金属底盘分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 散热风扇: 步骤 14 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换, 散热风扇: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 找到风扇组件侧面的 4 针连接器。
      • 将线缆从主板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用撬棒将风扇卡扣撬起,使其脱离散热器。
      • 风扇可能比较难拆卸,需要一定的力度。可能需要用到金属工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Xbox One S All Digital Edition 散热风扇更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 提起风扇并将其完全拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
Jules Hajjar
于10/10/19注册
2,122 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 93
过去 30 天: 310
总计 13,340
