跳转到主内容
我需要什么螺丝刀来拆开 Xbox 手柄?
必需工具:防拆 Torx 8 (TR8)
一把 TR8 防拆 Torx 螺丝刀 可以拆下固定 Xbox 360 手柄以及标准版 Xbox One 和 Xbox Series X|S 手柄的紧固件。
防拆 Torx 螺丝刀是拆开 Xbox 手柄的关键工具。防拆 Torx(iFixit 称之为 TR#)螺丝头的中心有一个小孔,这与普通的 Torx(iFixit 称之为 T#)螺丝头不同。防拆 Torx 螺丝刀既可以拆防拆 Torx 螺丝,也可以拆标准 Torx 螺丝。如果你手头实在没有,可以用一把小的一字螺丝刀绕过这些防拆螺丝。
标准 Torx(无法拆开 Xbox 手柄)防拆 Torx(可以拆开 Xbox 手柄)
备注
这些螺丝的数量和位置因型号而异,特别是对于 精英版二代 而言,因此请参照你对应型号的 Xbox 手柄指南 来查找螺丝的具体位置。根据你的螺丝刀批头的使用年限和磨损情况,Torx T9 或 TR9 螺丝刀有时可能更合适。
Xbox Series 手柄Xbox 360 手柄
重要
请遵循 iFixit 的螺丝刀使用最佳实践,以确保在拆卸螺丝时获得最佳贴合度。通常情况下,请使用能紧密嵌入螺丝孔的最大尺寸螺丝刀,以防螺丝滑丝。
可选工具:Torx 6 (T6)
如果你需要更换或改装主板或 LED 等其他内部组件,你还需要一把 T6 Torx 或 TR6 防拆 Torx 螺丝刀来拆除其中的标准 Torx 螺丝。
备注
并非每种手柄中的每个组件都需要 TR6 螺丝刀,因此请查阅 你对应手柄的维修指南。
改装、维修和清洁 Xbox 手柄还需要哪些其他工具?
开启工具
专业的开启工具可以松开固定 Xbox Series 手柄外盖的坚固塑料卡扣。松开这些卡扣需要较大的力度。请耐心操作,以免损坏手柄。
镊子
在处理手柄内部的小零件时,精密镊子非常有用。你可以用它来完整撕下电池仓内遮挡防拆螺丝的贴纸,而无需用手指抠掉或戳破贴纸。
撬棒
撬棒适用于拆卸 Xbox 360 手柄的后盖以及断开小型组件的连接。
Evan Gattuso
于09/13/21注册
25,865 声望
创作了7篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 273
过去 30 天: 1,069
总计 34,309
