跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换
浏览量: 9496
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
38
过去 30 天:
132
总计
9,496
评论: 34
27 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 6
6 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 2小时
难度: 困难
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
你所需要的
工具
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 让我看看这些螺丝!: 步骤 1 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 让我看看这些螺丝!: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 你可以用撬棒工具拆下侧盖。
      • 不需要拆下橡胶。这个控制器的橡胶本身就已经损坏了。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆卸后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下 5 颗防拆 Torx (TR9) 螺丝。
      添加评论
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 撬开后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 撬开后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 撬开后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 在 3.5 mm 接口旁撬开面板。
      • 注意不要撕坏下一步中显示的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 警告:小心拆下排线: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 警告:小心拆下排线: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 请小心,不要扯断排线。
      • 你可以将连接器向上撬起,以便轻松拆下排线。
      • 排线
      添加评论
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 控制器主板上的螺丝: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧下 2 颗 Torx (T6) 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 从主板上拆焊线缆: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 从主板上拆焊线缆: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆焊两侧的 4 根线缆,它们控制振动和 RT LT 按键。
      添加评论
    7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆下主板: 步骤 7 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆下主板: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从子板控制器的“顶部”向上拉。
      添加评论
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆下主屏幕按钮盖板: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆下主屏幕按钮盖板: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆下主屏幕按钮盖板: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 请小心,不要弄丢同步按钮。
      • 从主屏幕按钮一侧将中间部分撬起。
      • 这也会同时拆下 LB 和 RB 按钮,它们是一个整体部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆卸控制器子板: 步骤 9 中的图像 1,2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 拆卸控制器子板: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 拧下 6 颗 Torx (T6) 螺丝。
      添加评论
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) LED 更换, 更换 LED: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 从控制器的的“主板”上拆焊原装 LED。对 LED 的两侧进行操作,直到清除所有旧焊料。
      • 焊上你的新 LED。
      • 确保其安装方向与旧 LED 一致,否则可能会烧毁新 LED。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
EasyAsABC123
于01/22/10注册
2,557 声望
创作了5篇指南
7指南评论
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - 回复 分享
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 - 回复 分享
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - 回复 分享
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 38
过去 30 天: 132
总计 9,496
