跳转到主内容
基础知识
  • 重启你的主机: 将 Xbox 360 的电源线拔掉,等待至少 10 秒钟后再重新插上,以此进行重启。这是排查任何电子设备问题时的第一步。
  • 确保连接了 AV 线缆: 如果主机没有连接 AV 线缆,它会显示全红环。
  • 了解你的具体红环状态: 如果你看到主机上出现红环,它会被分为代表不同状态的四个象限。象限 Q1、Q2、Q4 和 Q3 按顺时针方向从左上角排列。硬件故障是最常见的错误,表现为 Q1、Q3 和 Q4 亮起。你还应注意已连接的电子显示屏上显示的任何两位数错误代码。
    • 次要错误代码可以提供有关受影响组件的更详细信息,具体说明见硬件故障部分。
设备过热
解决方案:查看我们Xbox 设备过热页面上关于你主机的散热建议
如果 Q1 和 Q3 象限亮起,说明你的主机过热了。请前往iFixit Xbox 设备过热故障排除页面,看看能否找到解决方案。
AV 线缆故障
解决方案:更换一条新的 AV 线缆或使用 HDMI 线缆
如果你发现电源按钮的全部四个象限都亮起红灯,这通常表示你的主机存在问题。
  • 使用备用的 AV 线缆进行测试: 检查线缆;如果已损坏,考虑更换一条新的。
  • 将 AV 线缆更换为 HDMI 线缆: 如果你有高清电视,可以考虑升级使用 HDMI 线缆,因为在使用 HDMI 连接时不会出现此错误。
硬件故障
解决方案:检查次要错误代码并更换所需的组件
警告
最后这一步故障排除可能需要你具备显微焊接技能和设备。如果你已经进行到这一步,可以考虑重焊你的 Xbox 360 主板,并使用iFixit 的 Xbox 360 三红故障修复指南以及维修套件。
如果 Q1、Q2 或 Q4 象限亮起,或者仅 Q4 亮起,则表示存在硬件故障。CPU、GPU 或 eDRAM 损坏是导致此错误的主要原因。
请检查你主机的次要错误代码,以获取有关受影响组件的更具体信息。The Console Mods Wiki 列出了这些代码的含义。
  • 按住同步按钮并按压退仓键 4 次。
  • 每次按压退仓键时,环形的某些象限会闪烁。
    • 四盏灯亮起代表 0
    • 一盏灯亮起代表 1
    • 两盏灯亮起代表 2
    • 三盏灯亮起代表 3。
  • 示例: 4 盏灯亮起 3 次,接着 1 盏灯亮起 1 次,意味着错误代码为 0001,这表明 V_12P0 轨组件存在问题。
这些代码可以揭示哪些主板组件已发生故障,如果你胆子够大,还能确定需要更换哪个组件。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
1条评论
mon Xbox 360 clignote ne salut pas
Marinier Pierre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 249
过去 30 天: 1,122
总计 15,492
