跳转到主内容
基本常识
  1. 关闭主机:如果你的 Xbox摸起来很烫或者因过热而自动关机,请将其关机并拔下电源线。在进行任何其他操作之前,先让它冷却一段时间。
  2. 检查主机摆放位置:确保你的 Xbox 放置在通风良好的区域。为了保证空气流通,主机四周应至少留出 10-15 厘米的空隙。避免将其放在电视柜或壁橱等封闭空间内,并确保其远离任何热源。
  3. 让 Xbox 远离热源:为了让 Xbox 冷却,它需要处于环境温度不会剧烈变化的空间中。Xbox 的理想室温应在 +5ºC 到 +35ºC 之间。
  4. 完全重启主机:如果同时运行多个应用程序或游戏,你的 Xbox 可能会消耗更多资源,导致系统运行温度高于正常水平。此外,这也能清除任何潜在的软件问题。
由劣质配件引起的问题
解决方法:逐一测试每个配件
劣质或第三方配件可能无法提供最佳性能所需的适当电力或散热。例如,某些第三方 Xbox 散热风扇有时会导致 Xbox 过热,因为它们将气流引向了错误的位置。
  • 移除所有已连接的配件,包括外置风扇、硬盘和充电配件。然后,检查你的 Xbox,看看问题是否依然存在。
  • 如果问题已解决,请测试你的配件。 如果主机不再过热,尝试逐个接入你的配件,看看是否是由某个特定配件引起的。如果是这种情况,可以考虑查看 iFixit 关于 Xbox 配件的详细章节。
灰尘堆积
解决方法:清洁你的系统
通风口堵塞和内部灰尘堆积是导致过热的常见原因。定期检查主机的通风口,确保没有东西阻挡它们。
  • 使用压缩空气罐,或使用一种 更环保的 替代品,吹出通风口中的灰尘,并使用超细纤维布擦拭系统外部。
  • 如果内部积尘严重,你应该拆开主机进行清理。
  • 确保你的 Xbox 散热风扇 可以自由转动,且没有碎屑。
过度使用
解决方法:让你的主机休息一下
如果你经常使用主机,问题可能是由系统过度使用引起的。在使用之间应留出冷却时间,让主机冷却下来。
  • 如果你已经玩了很长时间游戏,考虑休息一下,让主机冷却下来。
  • 请在休息期间关闭主机,以便它能更有效地冷却。理想情况下,你应该等待一个小时让它冷却。
内部硬件损坏
解决方法:拆开系统并检查组件
如果你的主机仍然存在问题,考虑拆开主机查看内部是否有潜在的损坏。
  • 检查主机的风扇是否有损坏或变形。 确保你的 Xbox 散热风扇 在外壳内转动正常,并且已连接并从中央机箱获取电力。如果需要,请用 新风扇 更换故障风扇。
  • 观察 Xbox 的散热片是否有灰尘堆积。 确保 散热片干净 且没有碎屑。
  • 更换散热片下方的导热膏。 大多数导热膏会随着时间的推移效果变差,特别是在高负荷使用的系统中。如果你使用该系统已经很长时间了,可以考虑 更换 你的 导热膏。
  • 彻底目视检查主机电路板是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧痕或物理受损的组件,受影响的电路板可能需要更换。
关于作者
Jake Mehnert
凭借对科技维修的热情和超过六年的实践经验,我广泛接触过各类笔记本电脑,从 MacBook 到 Acer Chromebook,同时深入研究了 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄的游戏主机硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售点系统,这培养了我诊断硬件问题的敏锐眼光。现在,我将我的技能应用在教育环境中,处理从学生和教师的电脑维修到网络故障排除的各项事务。我持有网络管理、网络安全等多项认证,并拥有计算机科学学士学位。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 51
过去 30 天: 209
总计 2,194
