跳转到主内容
如果洗碗机在洗涤周期后餐具上仍然有水滴,请先查阅洗碗机的用户手册,确保操作正确。许多制造商建议使用液体亮碟剂以获得良好的干燥效果。此外,如果家里的进水温度不够高,也会影响干燥效果——因此,请根据需要调整热水器的温度设置。
但如果这些方法都无效,洗碗机可能确实存在硬件问题。如果是这样,请检查以下内容。
通风门故障
你的洗碗机可能有一个小型电动门或挡板,它应该在干燥周期中打开,以便将潮湿的空气排出。检查通风门,确保它没有损坏或被阻塞。如有必要,请更换它。
通风风扇电机故障
通风风扇负责将潮湿空气从上述通风口吹出。如果通风门打开正常,但风扇电机已损坏,大部分潮湿空气会滞留在洗碗机内。拆下风扇电机,并使用万用表测试其导通性。如果没有导通,请更换电机。
加热元件故障
加热元件位于洗碗机底部附近,有助于将水加热至足以变成蒸汽的程度,以便上述风扇将其吹出,使内部保持干燥。如果加热元件发生故障,水将无法达到足以蒸发的温度。
要检查加热元件,请运行一个带有“加热干燥”功能的洗涤周期,并在干燥周期中途打开洗碗机门。(小心,里面可能非常烫。)内部应该充满热蒸汽,如果你在加热元件上方挥动手掌(不要触碰任何东西!),应该能感觉到它散发出的热量。
如果没有热量,你可能需要更换加热元件——尝试将其从洗碗机中拆下,然后使用万用表检查电阻。它的读数应在 8-30 欧姆范围内。如果电阻无穷大,请更换加热元件。
加热元件支持组件故障
如果加热元件检查正常,可能是加热元件控制板故障、布线故障、温控器故障或限位开关故障。
拔掉洗碗机电源并关闭供水,断开排水管(记得使用接水盘),断开供水管(再次使用接水盘),然后将洗碗机从墙壁处拉出。拆卸洗碗机直至可以检查加热元件的布线连接,并确保它们连接紧密。以同样的方式检查温控器的布线;如有必要,拆下温控器并用万用表测试——电阻应接近 0 欧姆。
你的洗碗机可能有一个限位开关,这是一种安全功能,旨在防止加热元件过热。如果开关失灵,加热元件可能完全无法启动。拆下开关并测试其导通性;如果损坏,请更换它。
如果以上方法都无效,你可能需要更换加热元件的电子控制板。
其他人对此提出的问题
相关页面
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
455,519 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
3条评论
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - 回复 分享
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - 回复 分享
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 105
总计 42,112
