跳转到主内容
吸力释放口处于打开状态
许多吸尘器都有一个控制装置,可以降低吸力,以便吸尘地毯或其他容易被吸起的物品。
  • 你可能以为吸尘器出了大毛病,但其实只是吸力调节器被调到了低档。
  • 检查一下它是否打开。如果打开了,将其关闭,看看吸力是否有所改善。如果恢复正常,那就完成了。
  • 如果仍然没有吸力,请检查下一个原因。
软管堵塞
检查软管是否有堵塞物。
你可能需要先将其从机器上拆下来,试着往里看。但是……
  • 有时当你往软管里看时,堵塞物可能并不完全显露出来。
  • 你可能会发现很难将软管拉直,尤其是软管很长的时候。
  • 软管末端可能有一个弯角接头,这会阻挡视线。
  • 因此,在目视检查(这对检查软管是否有破洞等状况很有价值)之后,请接着进行下述的物理检查。
你可以用一根粗铁丝(或木销)来确保软管内没有堵塞。
  • 可以使用一根拉直的粗铁丝,比如金属衣架。它具备足够的刚性和柔韧性。
  • 务必将铁丝末端弯成一个小环,这样既能防止它刺破软管,又能让它更顺滑地穿过。
  • 将铁丝在软管内反复穿梭几次。有些堵塞物可能需要多次尝试才能清除。如果可以,操作时转动铁丝。
软管损坏
检查软管是否有破洞或裂纹。
  • 务必彻底弯曲和拉伸软管。
  • 有时,只有在拉伸软管时才会露出裂纹。
  • 在吸尘器运行期间进行此项测试,因为你可能更容易通过听声音发现漏气,而不是用眼睛看。
  • 如果软管完好无损,请检查下一个原因。
吸尘袋已满
导致吸力不足的一个非常简单的原因是吸尘袋过满。如果你的吸尘器使用吸尘袋,请检查它是否已满。如果是无袋式吸尘器,请检查下一个原因。
  • 许多吸尘器即使在吸尘袋仅满了一半时工作效果就会变差。这是因为没有足够的未被阻挡的袋体空间来维持必要的空气流通。灰尘覆盖了吸尘袋。
  • 少数吸尘器设计上允许充分利用吸尘袋的容量,但更换吸尘袋总没有坏处。
  • 如果更换吸尘袋后情况没有改善,或者袋子很空,请考虑一下你最近是否吸入了非常细小的灰尘。极细的灰尘颗粒会过早堵塞吸尘袋,导致吸力下降。
  • 在一些商用吸尘器上,有一个起关键作用的过滤器(有点像吸尘袋),当过滤器被碎屑堵塞时,吸尘器运行效果就会变差。
  • 这些过滤器可以通过拍打掉灰尘来清洁。
滚刷不转动
接下来要检查的是滚刷是否在转动。
  • 吸尘器刷子不转也会导致看起来像是吸力不足。
  • 如果你使用的吸尘器没有旋转刷,或者当前的附件没有滚刷,请跳过此节。
  • 如果刷子正在转动,请继续检查其他原因。
  • 如果刷子不转,请按照我们 滚刷不转动 页面上的检查和维修步骤进行操作,然后再回到这里。
  • 如果某些较旧的立式吸尘器滚刷不转,这可能是皮带断裂,同时伴随有 风扇损坏 的情况。
集尘盒已满
无袋式吸尘器的核心通常是某种旋风分离装置或过滤器,用来将气流携带的灰尘颗粒分离出来。这些颗粒随后需要落入集尘盒中。
  • 如果集尘盒中的灰尘达到或超过了刻度线,就会影响吸力。如果接近或超过了最大刻度线,请将其倒掉。如果过满,可能会导致旋风装置或过滤器堵塞。
  • 清空集尘盒并检查运行情况。
过滤器肮脏
导致吸力变差的另一个原因是二级或内部过滤器堵塞。你可能会注意到吸尘器声音变大,即使在清空了集尘盒或更换了吸尘袋后,听起来依然像堵塞了一样,并且在“吃力”地运转。
  • 这部分内容可能需要对吸尘器进行一些拆卸。
  • 这些过滤器在带有集尘盒和旋风分离功能的无袋机器上更为常见,但气流通过电机的袋式吸尘器(如桶式吸尘器)也会有过滤器。
  • 一些吸尘器最多可以有三个过滤器。可能包含主过滤器、电机前置过滤器和电机后置过滤器。
    • 有时厂家可能不会提醒你其中某一个过滤器的存在,所以请仔细检查,特别是电机上的“终身”后置过滤器。
  • 过滤器对于无袋式型号尤为重要。
    • 由于这些吸尘器没有吸尘袋,因此这些过滤器往往会接触更多的颗粒物。
    • 这些内部过滤器会逐渐被非常细小的颗粒堵塞。
    • 旋风分离部分(集尘盒)之后的第一个过滤器通常堵塞最严重。
      • 它通常是可以水洗的,但最好先用吸尘器初步清理,再进行水洗。
      • 如果你清洗了它,安装前务必确保有足够的时间晾干(建议晾干一天)。
      • 你可能会发现,在多次清洗后,更换该水洗过滤器是必要的。
  • 有些过滤器只需拍掉灰尘即可,如果手头有其他小型吸尘器,用它吸干净效果更好。
    • 这类过滤器在清洗几次后,可能需要直接更换而不是清洗。
    • 清理这类过滤器时,应在室外进行,或者至少不要在地毯上方操作,因为如果吸尘器已经很脏,清理过程会比较混乱。
    • 下游过滤器通常使吸尘器具备 HEPA(高效空气过滤)能力。
  • 如果你清洁了过滤器后吸尘器恢复正常,那就完成了。
  • 如果没有变化,请按如下所述检查堵塞情况。我们先检查过滤器是因为吸力降低会导致堵塞,而吸力减退的一个常见原因就是过滤器肮脏。
空气通道堵塞
每台吸尘器都需要空气流动才能工作。内部通道被堵塞会阻碍气流。就像过滤器需要清洁一样,设备本身的空气通道也需要清洁。
软管所用的清理方法同样适用于机器本身的空气通道。
可能发生堵塞的部位包括:
  • 将气流输送到无袋式桶式吸尘器旋风分离器的空气通道可能会堵塞,请检查它们并清除碎屑。
  • 许多立式吸尘器有一小段软管,允许手柄和机身相对于底座进行弯曲。那一小段软管可能会堵塞。你需要拆卸吸尘器来处理这个问题。清除发现的任何堵塞物。
  • 同样检查这段软管是否有破洞或裂纹,因为它们也会导致吸力损失。
  • 一些立式吸尘器有可拆卸的清洁头,在清洁头下游可能会形成堵塞。清除发现的任何堵塞物。
重新组装并测试吸尘器。如果吸力正常,那就完成了。无论如何,清洁(或更换)下面提到的过滤器始终是个好主意,因为这应该属于日常维护的一部分。
  • 如果没有发现堵塞,请检查下一个原因。
旋风分离器堵塞
无吸尘袋的型号使用旋风分离技术,或者在商用吸尘器的情况下,使用如前所述的直接过滤。旋风分离器有多种堵塞方式。
  • 较大的旋风分离器通常也配有滤网来阻挡大颗粒物,类似于粗滤器。每次清空集尘盒时都应清洁它。
  • 它会发生堵塞,细小颗粒会在上面堆积并减少气流。在清空集尘盒时务必清洁它。
  • 较小的旋风分离器也可能堵塞,这会影响吸尘器处理细小灰尘的能力。
    • 如果这些灰尘被带走,就会堵塞电机前置过滤器。
    • 这些灰尘也可能堵塞电机后置过滤器,而该过滤器本应拦截最细小的颗粒。
风扇损坏
一些较旧的立式吸尘器使用风扇,风扇上还有一个滑轮,通过皮带带动滚刷转动。
  • 这些风扇由塑料制成,可以更换。
  • 它们的设计初衷是如果吸尘器吸入了不可消化的东西(例如弹珠),风扇就会断裂。
  • 如果它们损坏了,你可能在发生故障时会听到非常响的噪音,而且滚刷可能已经停止转动。
  • 可以通过拧下固定风扇的滑轮/螺母并换上新的来更换。吸力将会恢复。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 44
过去 30 天: 146
总计 2,491
