跳转到主内容
第一步
你可以从一些简单的检查开始,这不仅能为你指明方向,还能节省你不少时间。
  • 你的真空吸尘器是否开启了关闭滚刷的硬地板模式? 如果有,请确保该模式未被开启。如果已开启,将其关闭并观察滚刷是否工作。
  • 你的真空吸尘器是否针对地毯选择了合适的桩高(毛高)设置? 检查真空吸尘器上的设置,确保没有将低毛高设置用于长毛地毯等情况。滚刷可能会因负荷过大而无法转动。
  • 滚刷上是否缠绕了毛发、线头或其他杂物? 这可能会导致它停止转动,最终导致传动皮带打滑、脱落或随着时间推移而断裂。
    • 拔下真空吸尘器的插头,彻底清理滚刷。你可能需要进行少许拆卸。
    • 你需要准备剪刀,可能还需要一把钳子来清理缠绕物。
    • 有些类似拆信刀的工具可以让你切断毛发,从而降低损坏滚刷的风险。
    • 点击此处查看展示相关操作的页面。
    • 测试设备,看滚刷现在是否转动?
  • 你的滚刷是否安装在带有软管的独立清洁头上? 如果你的设备配有这种清洁头,但它是由利用真空吸尘器气流驱动的空气涡轮驱动,而非电机驱动,请跳过此项,转至下一项。
    • 对于中央吸尘器、桶式吸尘器和部分手持吸尘器,电机驱动的滚刷配有电线或内部导线,经由延长管连接到清洁头。电机是否仍在运行,还是已经停止了?如果停止:
      • 电源线是否松脱?将其插好。
      • 连接器是否脏污或弯曲?清洁并矫正它们。
    • 电机可能配有一个过载重置按钮。拔下真空吸尘器的插头,然后:
      • 检查它是否已跳闸。如果跳闸,让电机冷却后再重置。
      • 确定是什么导致滚刷难以转动。
      • 滚刷轴承中或缠绕在滚刷上的毛发、线头或橡皮筋可能会导致此问题。将它们清理干净。
  • 你的地毯是否松动? 地毯在铺设后可能已经拉伸,或者在安装时未被拉紧。真空吸尘器可能会将松动的地毯吸入滚刷中,从而使其停止工作。如果你试图提起地毯时它紧贴在吸尘器上,这便是该状况的迹象。请咨询地毯铺设专业人员。
如果滚刷仍不转动,请进入下一步。如果你的设备没有传动皮带(如某些空气涡轮驱动的装置),请跳过下方所有与传动皮带相关的步骤,直接前往空气涡轮故障。
传动皮带断裂
这是在完成上述步骤后最常见的问题。在大多数情况下,检查起来并不困难。如果皮带断裂,你需要更换它,但关键在于找出它断裂的原因。在开始这些检查之前,请先拔下真空吸尘器的插头。
  • 皮带是否有卡住的迹象?
    • 皮带的某个区域看起来被磨损或有类似熔化的痕迹,通常是在某一个位置。
    • 如果滚刷长时间卡住,旋转的驱动轴会产生足够的热量,足以熔化并磨损皮带。此时,皮带很容易断裂。
    • 缠绕在滚刷上的杂物可能会导致卡死;在重新安装之前,请务必清理滚刷。确保轴承也已清理干净,且滚刷转动灵活。如果无法使其顺畅转动,你将需要同时更换滚刷和传动皮带。
  • 皮带是否有打滑的迹象?
    • 滚刷可能并没有完全停止或卡死,而是难以转动。
    • 此时,传动皮带在移动,但驱动轴转速更快,导致皮带打滑,从而沿全长磨损皮带,最终断裂。
    • 滚刷或其轴承可能被毛发、线头或灰尘堵塞。确保它们清洁无异物,且滚刷转动顺畅。
    • 皮带打滑也可能是因为过松。安装新皮带时,检查其松紧度。确保它是适用于你机型的正确规格。
  • 滚刷安装是否正确?
    • 有时滚刷看起来只能以一种方式安装,但在运行设备前并不能立刻发现问题。
    • 当所有零件复位后,它可能会与其它部件发生摩擦。
    • 仔细检查滚刷在重新安装后是否能自由转动,且没有接触到外壳的任何部分。
  • 皮带是否只是老化了? 皮带承受了相当大的磨损,时间久了自然会出现问题。
传动皮带脱落
滚刷现在清理干净了吗?皮带是脱落了而不是断裂?这表明存在对齐或张力问题,或者两者皆有。
  • 更换传动皮带。
    • 旧皮带会发生拉伸,一旦拉伸,就更容易脱落。对于大多数真空吸尘器来说,这确实是调节张力的方式。
    • 皮带可能已经老化变硬,导致打滑并产生足够的热量,使其受热膨胀而脱落。
  • 检查滚刷安装是否正确,是否歪斜或未安装到位。如果安装不当,滚刷可能与驱动轴形成轻微角度,导致皮带游走并脱落。
  • 一些立式真空吸尘器的电机与滚刷平行,但它是吸尘器上部机身的一部分。如果组件因磨损而存在大量旷量,驱动轴可能会与滚刷不对齐,从而导致皮带脱落。
传动皮带打滑
有时传动皮带仍然连接着,且只要不接触任何东西,滚刷或许还能转动一点。但它非常容易停止,且在吸尘时无法转动。
  • 第一步:更换传动皮带;它可能只是被拉长了。
  • 检查滚刷是否向正确的方向旋转。
    • 对于某些带有扭曲皮带的立式吸尘器,这很容易发生,滚刷会将杂物扫离进风口!
    • 皮带可能会打滑,导致滚刷停转。
  • 如果新皮带过松,那么寻找是否有零件位移的可能。
    • 磨损的轴承会导致张力丧失,使曾经合适的皮带不再适用。滚刷轴承是通常发生故障的部件。
    • 塑料外壳可能会因过热而变软,导致电机位移,从而使皮带松动。
      • 你可以尝试将电机垫回原位,然后尝试重新安装皮带。
      • 或者,根据成本,更换一个新的外壳可能是一个更简单的解决办法。
电机故障
这种情况很直观,主要适用于配备动力驱动清洁头的真空吸尘器。少数传统立式吸尘器拥有两个电机,一个用于风扇,另一个用于滚刷。如果你已经处理了上述提到的所有问题,那么很可能是电机故障。有些电机的电机碳刷可以更换,但大多数情况你只需要更换一个新电机。
空气涡轮故障
空气涡轮驱动的滚刷可能是直接驱动或带有传动皮带。我们已经在上面处理了皮带问题。
  • 空气涡轮驱动的刷头没有电源线或连接器,通常体积较小。它们更容易停转,尤其是在浓密或较长毛的地毯上。
  • 空气涡轮驱动的刷头会受到软管堵塞的影响。由于它们要达到最佳工作状态需要充足的气流,因此当真空软管堵塞时,它们会更容易停止工作。当滚刷似乎动力不足或停止时,请检查整条软管是否有堵塞。
  • 涡轮驱动的滚刷对缠绕在轴承上的毛发非常敏感,你可能需要对设备进行更深层的拆卸。
更多信息
滚刷维护 (电动清洁头)
传动皮带更换 (Kirby G5)
空气涡轮动力清洁头清洁 (Shark)
空气涡轮动力清洁头清洁 (Miele)
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,070 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
4条评论
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - 回复 分享
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - 回复 分享
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - 回复 分享
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 211
过去 30 天: 821
总计 69,865
