跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑屏幕死机或无响应
当你触摸平板电脑屏幕时,设备没有任何反应。
屏幕出现内部故障
首先,长按设备电源按钮 10 秒钟尝试重启平板电脑,等待一秒直至其完全关机,然后再次按下电源按钮启动设备。如果这无法解决问题,则屏幕可能已经从内部损坏。
检查平板电脑内部,查看是否有导线破损或导线从部件上脱落。
如果所有导线看起来都连接完好,则需要按照此处的指南更换屏幕。
设备无法开机
你长按电源按钮,但平板电脑没有反应。
电池没电
确保设备电池已充电。将平板电脑插入充电设备,充电五分钟,然后尝试再次打开平板电脑。
电池故障
如果设备在充电五分钟后仍无法开机,说明电池可能已彻底损坏或存在故障,你需要更换电池。如需自行更换电池,请点击此链接查看说明:电池更换指南。
电源按钮失灵
如果电源按钮卡住或松动,则电源按钮可能已经损坏。请前往此处的电源按钮更换指南。
充电口故障
尝试将充电器插入其他设备。如果该设备可以充电,则问题出在你设备的充电口上。请按照此处的充电口更换指南来更换设备的充电口。
设备无法充电
当设备连接充电线时,无法进行充电。
充电口故障
电池故障
电池可能存在故障,导致无法充电。如果属于这种情况,则需要更换电池。请按照此处的指南进行操作。
相机模式显示模糊或全黑
当我进入相机模式时,显示屏上的图像是黑色的或模糊的。
镜头受阻
如果相机模式下屏幕显示的图像模糊,请检查镜头是否受阻。
如果镜头受阻,请清除任何遮挡物,并用超细纤维布和温和的清洁溶液清洁镜头。如果清洁后镜头仍然模糊,请检查相机镜头是否有裂纹。如果有裂纹,请按照此指南更换相机(在此处插入链接)。
相机损坏或故障
如果相机模式下的图像是黑色的,请检查是否有遮挡物。如果没有遮挡物,请按照此指南更换相机 后置摄像头更换指南。
扬声器/耳机无音频或音频故障
设备无法产生高质量的音频
耳机插孔故障
尝试将耳机用于其他设备。如果它们听起来正常,则问题出在你设备的耳机插孔上。如果这是你的问题,请按照此处的耳机插孔更换指南进行操作。
声音失真
检查外部扬声器孔是否有遮挡。如果这不能解决问题,请点击此链接 后盖更换指南 打开设备,检查扬声器周围是否有杂物。
如果声音失真,请确保扬声器清洁,且没有水渍和杂物。检查连接处是否有磨损的布线。如果有磨损的布线,请按照此链接 扬声器更换指南 更换扬声器。
声音完全无法工作
检查设备设置中是否已启用声音。如果已启用声音,请尝试调大音量。如果问题依然存在,你可以按照此链接 扬声器更换指南 更换扬声器。
设备无法保持电量
设备在拔掉充电线后无法保持电量。
电池故障
在拔掉充电线之前,请确保设备已充满电。如果电量似乎维持时间不长,则需要更换电池,你可以按照此处的电池更换指南进行操作。
Andrea Hammans
于09/16/15注册
579 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 的会员
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 名成员
创作了36篇指南
7条评论
My unbranded Windows tablet power button is jammed PLEASE could someone, anyone come up with a fix or alteration to make it work!!
VIRGINIA SIDBERRY - 回复 分享
Ever get this fixed?
Matt - 回复 分享
Does it randomly turn on\off? I removed the plastic piece of the power button and now it doesn’t turn on\off randomly anymore. To open the device you have to remove the sd card cover, there are two screws to look for, then use pry tools. Remove plastic part of button. You could snap a picture of the inside. Put it back together. I am able to turn it on with something small.
rey navarrete - 回复 分享
Try using bullet points to help organize your information.
Brian Wetherell - 回复 分享
Hi, i have reset mine to factory settings, then when it came to setup etc i didn’t go on cause i wanted to give it to someone.
Now when i start it it a purple screen comes up and says : Just moment and the thinking circle is just turning and turning…
Any help would be appreciated, thank you
kondensmelk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 62
总计 7,974
