跳转到主内容
计算机主板故障排除
主板“就是”计算机的主要配件,因此主板故障的通常症状是系统完全死机。如果主板坏了,风扇,驱动器和其他外围设备可能会旋转,但是打开电源后,根本没有任何反应。没有蜂鸣声,没有灯光,没有风扇,什么也没有。
如果你认为主板坏了,请再考虑一下。导致系统死机的最可能原因是壁装插座上的保险丝或断路器烧断。如果您确定系统已接通电源并且刚安装了主板,则很可能是您忽略了连接电缆或发生了其他一些基本错误,而不是主板本身很坏,当然,这要假定主板已损坏。问题主板是高质量的产品。
不良主板何时变好
正因为如此,许多在线供应商已停止接受“不良”主板的退货。事实证明,退回的20块有缺陷的主板中大约有19块非常好。买家只是没有正确安装主板。即使这样,由于总体上更好的退货政策,许多升级者还是选择从大型商店或其他本地来源购买主板。实际上,有些人会通过在本地购买主板来解决系统问题,如果结果不是问题,则退还该主板。我们认为这是不道德的,但是正如任何供应商都会告诉您的那样,这是常见的做法。
名称中有什么?
大多数名牌主板,特别是英特尔和华硕制造的主板,质量都很高。廉价的主板(包括大多数消费级大众市场系统中使用的主板)的质量非常差。我们已经使用英特尔和华硕主板多年了。在装运的100块主板中,很少找到1个DOA。在装运100块便宜的主板中,找到一半或更多的DOA并不少见,并且许多剩余的DOA在安装后不久就会失效。
在工作系统中,高品质主板发生故障的原因很常见,除了雷击损坏(请参阅计算机电源和保护)或其他严重滥用外。特别是,与启动系统相反,主板在运行时发生故障几乎是闻所未闻的。出现故障的系统通常是由电源故障引起的,而不是由主板故障引起的,因此,对看似已损坏的主板进行故障排除的第一步是更换已知性能良好的电源。如果系统在使用已知良好的电源的情况下仍然完全没电,则很可能是主板有故障,必须更换。
主板部分失效的情况并不少见。例如,一个ATA接口或嵌入式视频,音频或LAN可能会停止工作,而其他主板功能似乎正常工作。可以解决这样的部分故障。例如,通过在BIOS设置中禁用失败的功能并安装扩展卡来替换失败的嵌入式功能。我们建议你反对这种做法,因为主板的部分故障通常很快就会完全损坏。
Configuring CMOS
要设置计算机主板的CMOS、BIOS和芯片组设置,请查看主板CMOS配置和设置页面以获取说明和建议。
Updating the BIOS
要在不更换主板的情况下更新计算机的BIOS系统,请查看更新主板BIOS页面以获取说明和建议。
有关计算机主板的更多信息
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
The solution to a wrong bios update is to remove the bios chip reprogram with the update and put it back into the motherboard socket.
luisaparente - 回复 分享
how do you program it whilst it is removed.? Please reply on;trevermzbk@gmail.com
trevermsga - 回复 分享
I would like to know how you reprogram the chip, too.
Kevin Meisenbacher - 回复 分享
Same here
Will you Honor me with your knowledge?
@luisaparente
iorysrage - 回复 分享
if it's serial flash chip, you'll need simple serial programmer (SPI programmer), or built one. it's simple, you'll need some discrete passive elements, like resistors and couple of diodes, and also a serial/ parallel port, or USB-to-Serial adaptor, just check your search engine for details. But if your BIOS chip is parallel programmed, then you'll need more sophisticated microcontroller based programmer and special socket (usually PLCC32) to put flash chip in it. You can distinguish flash type by leg count. If it has 8 legs (DIP-8 package), its serial, if more (like 32 in PLCC32 package), then it's parallel.
Arbeit Ainstein - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 136
过去 30 天: 446
总计 388,118
