跳转到主内容
基本检查
在尝试下面详述的更深入的解决方案之前,请先尝试以下一些基本步骤。
  • 重启设备: 此操作可以关闭导致问题的任何程序或会话。在完成重启后,你可能需要禁用 登录选项下的重启应用,以防止应用在重启后自动重新打开。
  • 更新键盘驱动程序: 如果功能键不起作用,请检查是否需要更新键盘驱动程序。通常,手动更新驱动程序可以解决键盘问题。
  • 调查哪些按键受影响。 这可以让你了解问题的性质。使用在线 键盘测试应用 可以方便地进行直观对照。
    • 只有特定的按键有问题吗?如果是,你应该尝试 清洁受影响的开关。
    • 按下多个按键时是否出现重复输入?如果是,这可能表明你正在运行的 应用程序存在潜在问题。
    • 键盘完全无法工作吗?键盘无法使用可能表明设备与键盘的物理连接存在问题。
    • USB 键盘是否有相同的症状?如果是,则说明这是一个软件问题。
    • 故障按键是否集中在一起?如果一簇、一列或一行的按键无法工作,通常是 键盘本身的问题。这些按键可能位于键盘电路内的同一条电气线路上。
语言或键盘布局不正确
Windows 是为多种语言和区域键盘布局而开发的。如果你的按键输出的字符与预期不符,请先检查这些设置。
  • 检查系统托盘附近的左下角是否有语言切换器(或语言栏)。打开它可以选择已安装的语言或区域键盘。
  • 检查当前所选语言的区域和键盘设置。如果设置不是你预期的那样,请选择正确的选项。
  • 默认情况下,按下 左 Alt + Shift 将在输入语言之间切换。除非启用了语言栏,否则它不会工作。但这也可能是你试图在游戏中进行协调时却意外输入俄语的原因。
  • 如果没有显示语言栏,但你认为这是问题所在,请检查 Windows 语言设置并进行相应设置。它们可以在“设置”菜单下的 时间和语言 中找到。
启用了辅助功能设置
除了多语言支持外,Microsoft 还构建了一些功能来改善打字困难人群的辅助功能。如果无意中启用了其中一些设置,可能会让你误以为键盘没有响应。
  • 尝试通过长按按键进行输入,而不是像平常那样快速输入。一个好的测试方法是按住 CAPS lock 键几秒钟,看看 LED 灯是否会亮起。
  • 如果可以通过长按输入,则必须禁用“筛选键”,这是一项针对打字时可能意外触碰其他按键的人士而设计的设置。
  • 在“设置”应用或“控制面板”的“辅助功能”菜单中检查你的设置。滚动到“键盘”部分,并确认所有设置是否正确。
键盘开关脏污
灰尘或杂物可能会进入键盘按键下方并影响开关,如果你容易发生液体泼溅,这一点尤为重要。iFixit 确实有一篇 关于修复笔记本电脑卡键的文章。不过,我们在下方附带了一份关于使用高浓度异丙醇(建议至少 90%)清洁键盘的简要指南。
  • 首先关闭计算机。这将防止在清洁过程中因按键触发意外操作。
  • 将键盘倒置,并使用软毛刷(新的牙刷即可)擦除按键下的硬性杂物。请务必特别注意特别粘腻或有问题的区域。
  • 用棉签或蘸有异丙醇的布擦拭键盘。
    • 如果你知道曾有液体泼溅或情况特别粘腻,请使用浓度较低的溶液,并预留额外的干燥时间。较低浓度溶液(约 75%)中的水分能更有效地溶解污垢,但蒸发时间更长。
  • 如果可以,请取下键帽以检查是否有杂物。开关很容易损坏,所以动作要尽可能轻柔。
  • 等待键盘干燥,然后打开笔记本电脑,检查功能是否已恢复。
键盘开关脏污
  • 用棉签或蘸有异丙醇的布擦拭键盘。
    • 如果你知道曾有液体泼溅或情况极其粘腻,请使用浓度较低的溶液,并预留额外的干燥时间。较低浓度溶液(约 75%)中的水分能更有效地溶解污垢,但蒸发时间更长。
软件错误或冲突
如果你在计算机上运行要求极高的应用程序,它可能会干扰你的键盘输入。要测试这一点,请执行以下步骤。
  • 关闭所有打开的程序,然后只打开一个。情况有所改善吗?重新打开你之前打开的其他任何程序,尝试重现该问题。
  • 卸载任何存在干扰的程序。
  • 运行病毒扫描,确保没有恶意软件影响键盘功能。这种情况虽然不常见,但并非闻所未闻。
BIOS 设置不正确
BIOS 设置存储在计算机的固件中,用于配置硬件和操作系统的通信。请检查这些设置以确保键盘被正确识别和配置,这可能会解决无响应的问题。
  • 你可以通过连接外接键盘并打开笔记本电脑来访问 BIOS。当屏幕上出现 Lenovo 标志时,多次按 F1 键。
    • 时机至关重要;你可能需要尝试几次才能成功进入。
  • 检查任何与键盘相关的 BIOS 设置。确保它在 BIOS 设置中已启用并配置正确。
键盘排线故障
即使键盘在其他方面工作完美,如果没有信号传输到主板的途径,它也完全无法工作。这种情况在维修后更为常见,但也可能随时发生。
  • 检查通常会显现出排线损坏的迹象。仔细观察角落和连接器。穿孔、折痕或撕裂会阻碍排线功能。如果发现任何损坏,请更换排线。
  • 确保排线已正确插入。主板连接器的位置和宽度使这种连接难以到位。
  • 验证主板连接器上的锁定片是否完好且处于锁定状态(锁定片向下翻转)。如果此排线的连接器未正确锁定,连接可能会随时间推移而松动。
  • 并非所有型号的键盘排线都与键盘本身分离。检查键盘使用的排线是否可以从两端断开。如果排线与键盘集成在一起,你需要更换整个键盘,而不仅仅是故障排线。
键盘故障
最终,这可能归结为键盘本身的问题。这通常是液体损坏的结果,但也可能随时发生。键盘通常作为组件的一部分,但在某些型号中可以独立更换。
  • 如果在没有液体损坏的情况下按键列或行无法工作,或者你尝试了按键但没有反应,更换 键盘 是最可能的解决方案。
主板损坏
如果上述所有建议都失败了,很可能是你的笔记本电脑主板有问题。
  • 检查主板的两面,看是否有物理损坏的迹象,例如烧毁的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。
  • 如果主板上的元件无法正常工作,你可能需要采购一块 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员进行修复。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 88
过去 30 天: 392
总计 7,627
