学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
滑板车无法开机
滑板车无响应或指示灯不亮。
充电器使用不当
如果你的滑板车无法开机,可能是因为充电器使用不当。将充电器连接到墙上插座,并在将其连接到滑板车之前,确保充电器盒上的绿色指示灯亮起。
当你插入 Swagtron 进行充电时,确保滑板车电源盒侧面的电源按钮处于关闭 (OFF) 位置。如果你是在滑板车开启 (ON) 的状态下进行充电的,请将滑板车放在安全的地方保持关闭状态 24 到 48 小时,以重置系统。
之后,在保持关闭模式的情况下,将滑板车重新连接到充电器,并进行短暂充电。LED 指示灯应在 15 分钟内从红色变为绿色。
电池故障
如果你尝试了上述建议,但 Swagtron 仍然无法开机,则可能是电池故障。使用 盖板更换指南 拆下上盖。然后,检查主电路板上的指示灯,它位于电池的另一侧。如果它连续闪烁 6 次,则需要更换电池。请参考 电池更换指南。
电池充电缓慢
Swagtron 完全充满电的时间远超 2-3 小时。
充电环境不当
如果你的电池充电缓慢,可能是由于周围温度造成的。确保在 32 - 104℉ (0 - 40℃) 的空间内为 Swagtron 充电。如果环境不符合这些要求,请将滑板车移至该温度范围内的位置,等待约 20 分钟后再插入电源。
绿色 LED 指示灯闪烁
Swagtron T3 开机时绿灯闪烁。
滑板车未校准
启动时闪烁的灯光可能表明设备需要重新校准。要校准你的 Swagtron,请将设备完全关机并放置在水平面上。按住电源按钮 10 秒钟,直到听到一声蜂鸣。松开电源按钮。前部的 LED 指示灯应开始闪烁。再次按电源按钮以关闭 Swagtron,然后再次按电源按钮以开启已校准的 Swagtron。
线缆松动
滑板车开机时 LED 指示灯闪烁一次,暗示 Swagtron T3 内部有松动的线缆或连接。请参考 盖板更换指南 拆下外壳,然后检查所有线缆是否连接好。如果所有线缆都已连接,请断开并重新连接每一根线缆。
车轮损坏
开机时绿灯闪烁 4 次表示电池另一侧的车轮损坏。闪烁 5 次表示需要更换电池侧的车轮。本指南 将向你展示如何更换损坏的车轮。
电池缺陷
开机时 LED 指示灯闪烁 6 次暗示电池有故障。你需要订购一块新电池。电池更换指南 将向你展示如何取出有缺陷的电池并安装新电池。
陀螺仪故障
开机时闪烁 7 或 8 次表示其中一个陀螺仪(平衡传感器电路板)已失效。电路板故障意味着系统内部某处发生了短路,需要更换陀螺仪。请参见 陀螺仪更换 以了解更换电路板的步骤。
滑板车倒置
开机时闪烁 9 次表示滑板车处于倒置状态。请将 Swagtron T3 转至直立位置。
Swagtron 无法保持平衡
滑板车无法正确响应某些动作。
未处于自平衡模式
如果滑板车未处于自平衡模式,它可能无法正常响应。将 Swagtron 移动到平坦区域,等待几分钟,然后尝试再次骑行。确保双脚都接触踏板,以便 Swagtron 能够正确检测到它们,并且踏板上没有其他物体。此外,避免侧向骑行滑板车或在斜坡上转弯,以防止自平衡传感器发生故障。
滑板车未校准
不平衡的 Swagtron 可能表明设备需要重新校准。请参阅 滑板车未校准 了解校准 Swagtron 的步骤。
线缆断开
线缆断开可能会导致滑板车无法正常工作。请参考 盖板更换指南 拆下外壳,然后检查所有线缆是否已连接。如果所有线缆都已连接,请断开并重新连接每一根线缆。
陀螺仪损坏
如果陀螺仪损坏,滑板车将无法正确平衡,你将无法骑行。请参考 本指南 更换陀螺仪。
42条评论
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - 回复 分享
How do you fix one that stays on
Jinail maple - 回复 分享
What does the system status mean ?
Jhanu - 回复 分享
What does system status mean on the swagtron t 3
Jhanu - 回复 分享
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - 回复 分享
