跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Swagtron T3 陀螺仪更换
浏览量: 5798
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
17
过去 30 天:
84
总计
5,798
评论: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 10分钟
难度: 简单
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
Swagtron T3 陀螺仪更换
本指南将指导你如何在 Swagtron T3 无法正常平衡时更换陀螺仪。为了避免触电,在对 Swagtron 进行任何改动之前,请使用电容放电工具对电容进行放电。
你所需要的
工具
    1. Swagtron T3 陀螺仪更换, 机壳拆卸: 步骤 1 中的图像 1,2 Swagtron T3 陀螺仪更换, 机壳拆卸: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 确保平衡车已完全断电,且未连接任何电源插座。
      • 将 Swagtron 翻转过来,使脚垫朝向地面。
      • 拧下 Swagtron 朝上一侧的 16 颗 9.4 mm Phillips #1 机螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 请小心橘色方框标出的蓝色小电容。设备中有很多这样的电容。
      • 缓慢地提起后盖板。
      • 两侧的提起方式相同,但一侧下方是主板,另一侧下方是电池。
      • 捏住连接器卡扣并拔出线缆,以断开连接在盖板上的四根线缆:
      • 主板侧的三根线缆。
      • 两根带白色连接器的红色线缆和一根带白色连接器的白色线缆。
      • 电池侧一根带黑色连接器的黄色线缆。
      • 断开后,你应该就可以完全拆下后盖板了。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Swagtron T3 陀螺仪更换, 陀螺仪: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 陀螺仪是一块位于白色底座上方、靠近轮子的蓝色长方形电路板。
      • 捏住连接器卡扣并拔出线缆,以断开连接陀螺仪与平衡车的四根线缆:
      • 三根带有白色连接器的红黑线缆。
      • 一根带有黑色连接器的多色线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下将蓝色陀螺仪与白色塑料固定件连接的四颗 7.2 mm Phillips #1 自攻螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 用美工剪刀剪断固定线缆的塑料扎带。
      • 捏住连接器的卡扣并将线缆拉开,断开蓝色/绿色线缆与蓝色/白色线缆的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Swagtron T3 陀螺仪更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将蓝色陀螺仪从白色塑料支架上轻轻提起。
      • 在更换新的陀螺仪并重新组装 Swagtron 后,请检查你的 Swagtron 是否平衡良好。
      • 如果它仍然不平衡,请对另一个轮子旁的陀螺仪重复本指南中的所有步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
作者
与
Emily Richter
于04/10/17注册
351 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 的会员
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 名成员
创作了48篇指南
3指南评论
Where can one buy the new gyroscope?
Mike - 回复 分享
Where is the best place to buy the gyroscope for the T3?
I see Ebay sells complete kits with motherboards and all.
Are they compatible?
Mike - 回复 分享
where can I buy new gyroscope
roccovalletta - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 84
总计 5,798
