跳转到主内容
注意:本页面适用于较新的三星电视,不适用于背投电视或投影仪。
第一步
首先要检查的是指示灯。这是位于电视下边缘的红灯,也是你观看电视时遥控器应该对准的地方。
通常,在电视关闭(实际上是待机状态)时你可以看到它亮着,而电视开启或拔掉电源(实际上是断电)时它则不会亮。如果看到指示灯闪烁,则说明存在问题,通常与电源供应有关。
根据指示灯的状态,我们会优先检查不同的地方。
  • 指示灯长亮表示设备已通电,因此我们不需要立即检查电源线或插头。我们可以先尝试重置电视或重置遥控器。如果无效,请跳过“电气供应”一节——你的电视已经接通了电源。
  • 如果没有指示灯,可能意味着电视已开机但无显示,或者是供电已断开。我们将从电气供应开始排查。
  • 闪烁的指示灯表示存在电源问题,很可能是电源板故障,但也存在许多其他潜在原因。我们也将从电气供应开始排查,但侧重点会有所不同。
软件故障
有时,电视上的软件会卡在某个进程中,导致无法恢复正常功能。如果三星电视的应用程序无法启动、卡顿或加载失败,软件故障或卡死的进程通常可以通过重置来清除。重置应能解决其中的错误或死循环。要重置三星电视,你需要执行以下操作:
  • 拔掉电视电源线,保持断电状态 60 秒。
  • 在断电状态下,按住电源按钮 30 秒——我们指的是足足 30 秒(读作“一千零一、一千零二”等)。
  • 再等待 30 秒——这次可以稍微“随意”一点——然后插回电视电源线。
  • 尝试打开电视。现在能用了吗?太棒了!你完成了!如果还不行,请继续查看下一项。
电气供应故障
首先从电视背面拔下电源线,然后重新插好,确保连接稳固。这一点很重要,因为此处连接松动会导致电源问题。
如果你的电视没有任何指示灯,请先确保所连接的插座有电。
  • 将另一台设备(如台灯)插入电视使用的插座。
  • 如果插座没有电,请找一个有电的插座(可以用测试灯检查),然后将电视插上去。
    • 如果出现长亮的红灯,尝试打开电视。如果无效,请跳转到下一节。
    • 如果红灯亮起但闪烁,请继续操作。
如果红灯在闪烁,很可能是电视的电源供应出了问题。不过,在拆开电视之前,我们还有几个不太激进的方法可以尝试:
  • 首先移除插座和电视之间的所有电涌保护器、延长线和接线板。你应该将电视直接插入插座(即之前确认过有电的那个)。
    • 如果指示灯变为长亮,说明中间的某根线缆有问题。你可以逐一重新连接线缆,直到闪烁重新出现,从而确定是哪一根线缆故障。
    • 如果指示灯继续闪烁,请跳转到下方的输入源不匹配原因。如果无效,在跳过背光故障之前,先尝试HDMI 问题原因,然后直接跳转到电源供应问题。
      • 在处理电源供应之前,你需要确保问题不是出在输入源或 HDMI 线缆上。
遥控器软件故障
无法响应的另一个原因可能是遥控器有问题。重置遥控器很简单:
  • 取出电池——一定要将两节电池都完全取出。
  • 按住遥控器上的电源按钮 30 秒——我们指的是足足 30 秒(读作“一千零一、一千零二”等)。
  • 装回电池(如果可能,请更换新电池)。
  • 测试电视是否能正常工作。
  • 你可以使用数码相机来查看遥控器是否正在发送信号。
    • 将遥控器(装好电池后)对准手机摄像头(先打开相机),观察是否有光。
    • 如果有光,请将遥控器拿到另一个房间;持续发送的信号可能会干扰电视。尝试在不使用遥控器的情况下操作电视,看它是否能开机。
    • 如果没有光,按一下遥控器上的按钮。
    • 检查遥控器顶端是否发出光。如果有,说明遥控器正在尝试发送信号。如果没有,请更换遥控器。
输入源不匹配
如果输入源与电视设置不匹配,电视可能会显示黑屏,尽管实际上功能正常。电源指示灯也可能在闪烁。
  • 检查输入源,看它是否与连接到电视的设备匹配。如果电视源设置为 HDMI 1,而你的设备实际连接在 HDMI 2 上,那么你将看不到任何画面。
  • 如果电源指示灯熄灭,电视可能实际上已经开启,只是试图使用错误的输入源。
  • 你应该能够通过遥控器或电视侧面的按钮更改输入源。
HDMI 线缆/连接故障
如果电视在通过 HDMI 连接 Xbox、Wii 或其他设备时关闭,除非连接的设备处于开启状态,否则电视通常无法开机。
  • 尝试打开所连接的设备。
  • 检查电视现在是否能开机。
  • 如果确实如此,请在电视开启后断开该设备,然后关闭电视。
  • 在关闭电视后进行测试,看它是否能再次正常通电。
背光故障
如果你已经排除了电视供电不足的可能性,那么电视可能实际上已经开机(特别是当指示灯熄灭时),黑屏是由背光故障引起的。
  • 你可以使用手电筒贴近屏幕进行检查。
  • 观察光照区域是否有微弱的图像;如果有,说明背光已损坏。
  • 故障原因可能是为背光供电的电源板有问题,或者是背光组件损坏。
  • 背光短路的另一个可能表现是指示灯闪烁。
  • 你可以自行更换背光;你可以订购适配你电视的组件,更换过程只需拧螺丝和插拔连接器。
  • 有一种测试方法可以确定背光是否真的坏了,但这需要拆下后盖,并在拆除后盖的情况下操作电视。你可以在后续步骤检查电源供应时一并完成。
电源供应故障
到了这一步,你处理的设备很可能一直显示闪烁的指示灯。接下来的测试需要打开电视背面。这可能在操作上比较困难,或者你可能对拆开电视感到不适。
如果你选择继续,可以进行一些测试来查看是什么地方出了故障。
  • 拔掉电源线和所有连接到设备上的其他线缆。
  • 拆下设备的后盖。
  • 电源板就是电视背面插电源线位置对应的那块板子。
    • 在靠近电源板的某些部分时要格外小心,特别是标有“HOT”(高温/高压)的区域,那里的电压相当高。
  • 你应该检查电源板是否有烧焦痕迹或组件膨胀,尤其是电容器(见下图)。电容器失效会导致电视出现异常表现,随后黑屏。
膨胀的电容器
膨胀的电容器
  • 大多数电源板上还有一个保险丝。如果保险丝烧断(可以通过测量通断来检查),通常意味着板子上存在其他故障。
  • 如果一切看起来都正常,请继续执行下面的最后一步。
主板故障
这是一项快速测试,可以判断主板(电视背板上的核心电路板)是否已经损坏。
  • 拔掉电视电源线。(此时应该已经拔掉了)
  • 应该有一根黑色线缆(见下图中的红色框)从电源板(下图右侧的棕色电路板)上的连接器连接到主板上的连接器。
  • 断开该线缆。
  • 插上电视电源并开机。
  • 通过金属板背面小孔观察背光。如果背光亮了,则说明是主板故障。
  • 如果确认为故障,请更换主板。这里是 iFixit 上提供的一些主板链接。
更多信息
这里是 一个优秀答案帖的链接。其中的评论和回答非常值得阅读,提供了一系列需要考虑的排查项目。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,008 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
55条评论
What if my tv turn on but eventually just turn off and can go on and off for a wile till doesn’t turn on again keep it un plug for a couple days then will turn on how can I fix this? does anyone know?
Mauricio Coral - 回复 分享
Mauricio, You might try doing a Factory Reset. The fact that it works right after it is unplugged sounds like a software issue. Some TVs are set up to try to update their software automatically often by a wireless connection. When they can't find the update they start power cycling of and on.
Try this page for more information: Samsung TV Keeps Turning Off
Also Try This page Samsung TV Turns On By Itself
Hope this helps.
Bill Gilbert - 回复 分享
My tv does not have a red light but flashes a black screen. I have unplugged and held the power button but it does the same thing. Any other ideas to help?
Megan Poreda - 回复 分享
Hello Megan,
Do you mean that the screen goes black and then comes back on again, and it does this over and over? If that's the case, the first thing would be to investigate the power supply board. If the picture is clear and complete when it is on, that says that most of the "picture producing" parts are capable of working correctly, and since the failure is no picture at all, it's something associated with an almost on-off condition. So you might try ******unplugging the power cord from the back of the TV (not the wall outlet) where it goes into the Power Supply board. Sometimes this connection has troubles and just unplugging it and possibly cleaning it can help. Another item to try is look carefully at the Power supply board for bulged capacitors. They can cause the power supply to be unstable.
My Samsung TV shows a solid red light but when I try to turn it on, the light goes out, it plays the start up jingle, then the light comes back on again. I tried resetting the TV (power off and 60/30/30 seconds sequence) and the first time it started to work again. I turned the TV off with the remote and tried to turn it on again and it wouldn't come on. I also tried to turn in on using the power button to no avail. I repeated the reset procedure and it didn't work the second time. Do these symptoms suggest anything specific? Do you have any additional ideas to try?
pzny - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 89
过去 7 天: 616
过去 30 天: 2,527
总计 316,992
