跳转到主内容
第一步
我们先从最简单的地方入手。对于以下几种修复方法,你需要观察电视,看看问题是否已经消失。
确保电视已供电
你的电视是否插在了受控插座上?通常这会导致电视偶尔随机关机。
  • 有时房间里的插座是受墙壁开关控制的。通常,两个插孔中只有一个受控。
  • 这样设计是为了让你进入房间时能方便地打开落地灯。
  • 如果你的电视插在这个插座上,有人关掉开关,电视就会无缘无故地关机。插座上的插头位置变动也可能导致这种情况,例如在清洁房间移动插头时。
  • 看看房间里是否有能关掉电视的开关。如果有,请将电视插到另一个插座上。问题解决!
  • 如果没有这种情况,请检查下一项。
软重置
要对电视执行软重置,请执行以下操作:
  • 拔下电视电源 30 秒。
  • 在拔掉电源的情况下,按住电源按钮 15 秒。
  • 将电视重新插回确认良好的插座(先用灯测试一下,确保插座工作正常)。
  • 监控电视,如果关机问题仍然存在,请进行下一步;如果问题消失,则大功告成!
电涌保护器
如果你的电视插在电涌保护器上,请尝试以下操作:
  • 将电视直接插在墙壁插座上。
  • 打开电视观察问题是否消失。
  • 如果消失了,请更换电涌保护器并将旧的回收。
  • 如果问题依然存在,请参考下方的下一个可能原因,并记得将电视插回电涌保护器。
遥控器
有时电视的异常可能源于遥控器。
  • 确保遥控器上没有卡住的按钮。
  • 然后使用电视机身上的电源按钮对电视进行电源循环。
  • 保持电视开启,更换遥控器的新电池。
  • 然后使用遥控器对电视进行电源循环。
  • 专业提示: 要测试遥控器,请打开手机摄像头并将遥控器对准摄像头。人眼看不到红外光,但数码相机可以。在相机取景框中,看看按压按钮时红外 LED 是否会发光。有时不按按钮时 LED 也会亮起。
过热
如果你在通风不良或房间过热的环境中使用电视,电视可能会发生热保护关机。尝试改善电视的通风情况,或者看看对着它吹风扇是否能解决问题。
设置配置或软件故障
这是导致自动关机异常的次常见原因,尤其是快速循环关机。现代智能电视功能繁多,有时很难一一追踪。在尝试更改设置时,很容易不经意间改动了某个选项。你的电视也可能正在连接到你未察觉的其他设备。继续吧!
备注
每次更改设置后,请给设备一点时间观察故障是否复现,或者你的设置更改是否解决了问题。
节能模式
第一个简单的尝试:根据电视说明书,关闭节能模式中的“自动关机”功能。
Anynet+ (HDMI-CEC)
这是一个设置方面的捣乱分子。它允许其他设备控制你的电视,而这些设备通常被预设为在开启、关闭或进入待机状态时进行操作。
禁用它以防止此类情况发生。这会阻止遥控器控制其他设备,但为了电视的稳定性,这似乎是一个可以接受的取舍。
该设置也与快速循环关机有关。
SmartThings
理论上的又一项功能。它允许你控制家里的各种设备,但也允许其他设备控制你的电视。手机就是常见设备之一。你可以调整设置,禁止手机控制电视。
睡眠定时器
检查睡眠定时器设置。彻底禁用它。这也是导致看似随机关机的一个原因。
电视信号源
确保将其设置为“电视”,否则其他设备(如 Apple TV)可能会接管控制权,当它们关机时,你的电视也会跟着关机。
病毒
像计算机一样(或者因为它在许多方面就是一台计算机),三星电视也可能感染病毒。某些型号允许进行病毒扫描,并有移除病毒的操作流程。
软件/固件更新
备注
仅在电视能持续开机 30 分钟以上时尝试此操作。否则中断更新可能会导致电视出现更多问题。
有时旧的软件会导致运行不稳定。软件更新有助于解决此问题。请按照电视说明书手动进行更新。
如果设置为通过 WIFI 自动更新,这可能是导致快速循环关机的根本原因。如果连接密码丢失,电视将陷入无休止的连接尝试循环中。电视会在无法连接时反复重启。
强制重置
这更像是一种“终极”选项,强制重置会擦除所有设置并恢复出厂设置。在进行重置前,请务必记录你输入过的密码或自定义设置。
你需要密码才能执行此重置,如果你没改过,默认密码为 0000。
HDMI 连接不良
HDMI 线缆可能会导致看起来像关机的问题。未认证的线缆会导致黑屏,看起来像关机一样。请确保所有 HDMI 连接牢固。
内部线缆
拔下并重新连接内部线缆
通常,通过打开电视后盖,系统地、小心地断开并重新连接每一根内部线缆,可以解决反复关机的问题。你需要格外小心。
  • 确保电视已断电,并在打开后盖前等待 5 分钟。这可以让内部危险的组件释放残余电量。等待时,你可以先拧下后盖上的螺丝。
  • 处理排线(并排带有多个导线的扁平线缆)时要小心。这些线缆及相关的连接器可能很脆弱。在从连接器中彻底松开之前,避免拉扯线缆。如果连接器是连在线缆上的,请确保连接器已完全脱离电路板上的插孔。
  • 一次只操作一个连接,这样就不会搞混(出错几率很小,因为大多数线缆形状不同,且只能插在特定位置)。你甚至可以用记号笔在每个连接处旁边做一个小标记,以便在重新连接时追踪你的进度。
主板
有时问题出在主板上。仔细检查是否有烧焦、熔毁或过热(如标识模糊不清)的组件。如果发现,请更换主板。
  • 检查是否有损坏的电容(通常是立式圆柱形组件,末端有闪亮的金属),通常表现为末端凸起。如果看到组件损坏的迹象,请更换主板。
  • 检查板上的焊接连接是否有裂纹。这可能导致奇怪的行为,比如大音量下的振动导致重启。如果你有焊接技能,可以修复断裂的焊点。如果一切看起来正常,请进行下一步。
内部电源
导致这些问题的另一个候选者,特别是在老式电视中,是内部电源板。如果它的输出不稳定,主板就会不断重启。
在旧机型中,内部电源电容曾是个问题。它们经常失效并导致异常行为,特别是在 2008-2011 年左右的机型中。
检查电路板两侧是否有变色区域,有时组件发热会灼烧下方的电路板,这在背面会显现出来。如果发现这种情况,可以将电路板更换为新的。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
8条评论
Bonjour
J'ai ma télévision qui a du mal à démarrer, l'écran est bleu foncé qui s'allume et s'éteint parfois elle s'allume pour 20 minutes comme s'il n'y a pas de problème et puis elle s'éteint toute seule.
Je vous prie de bien vouloir dire c'est quoi le problème.
Cordialement
BOURAHLA - 回复 分享
ma télé samsung arrete si mon volume est supérieur a 9. + que 9 elle s étain et se rallume sans cesse. que faire
mario - 回复 分享
Bonjour ma télé Samsung s’allume la lumière de veille reste éteinte, l’écran est bleu au départ mais devient noir sans images , le son est parfait mais les chaînes changent toutes seule que faire aider moi. Merci
Coulibaly Katiene Adama - 回复 分享
My TV will restart every ~30 seconds AFTER going through setup. It will reset if I use ambient mode, or any of the apps. I'm unable to do a software update because it takes more than 5 minutes to download. I was able to display the service menu by pressing Mute-1-1-9-power but unable to navigate through the menu
Rooh Bear - 回复 分享
Bonjour ma télé Samsung s'allume mais continue a clignote seulement.
Niroranya - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 253
过去 30 天: 931
总计 65,316
