跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
按下电源按钮后手机没有反应。
电池故障
将设备插上电源,看看电池是否仅仅是因为没电了。如果手机没有任何充电迹象,请考虑更换电池。按照本指南更换电池。
USB 充电器故障
先试着换一根充电线。如果问题依旧,尝试调整线缆与手机连接的位置。如果手机仍不充电,可能是 USB 充电器坏了。直接更换整块电路板会更容易,具体请参考本指南。
屏幕无法显示
手机开机后屏幕保持黑屏。
屏幕破裂
如果屏幕上有裂痕,请考虑参考本指南进行更换。
屏幕未破裂但不亮
如果手机能开机但屏幕黑屏,请尝试重启设备。如果键盘背光亮起而屏幕依然不亮,请考虑参考上述指南更换屏幕。
扬声器没有声音
内置扬声器在应该发声时没有声音或声音不足。
音量设置
首先确认内置扬声器已开启并已设置音量。
软件/系统问题
上网和下载游戏/应用有时会导致手机工作不正常。无论是游戏与系统不兼容导致的“故障”,还是病毒损坏了设备,恢复出厂设置都能解决这些问题。记得备份好你需要的数据。
扬声器故障
如果内置扬声器音量已开启,且重置后依然没有声音,那么扬声器很可能已经损坏,需要更换。水分可能会导致扬声器故障,从而引发更多问题。检查液触指示器,看是否可能是这种情况。如果是,则可能需要更换其他部件。
各类外部按钮失灵
按下按钮时设备无响应。
音量按钮故障
如果按下音量调节键时扬声器音量没有变化,请考虑更换按钮本身。不过,这也有可能是设备内部电路问题,需要更换电路。这里是更换音量键的指南。
按钮卡顿
如果设备外壳上的任何按钮(例如音量键、电源按钮、拨打/结束通话按钮或锁定按钮)响应迟钝或按下去后卡在面板上,这可能是内部端子磨损、按钮下有不明异物或厂家制造缺陷导致的。检查所有按钮及其功能,以确定哪个部件出现了故障。确定后,考虑拆解按钮并更换新的。
蓝牙功能异常
手机无法被发现或无法通过蓝牙与其他设备配对。
蓝牙设置
检查蓝牙设置,确保蓝牙已开启且你的设备可被其他设备发现。你试图配对的设备也应开启蓝牙并处于可发现状态。如果问题依旧,尝试将两台设备的蓝牙都关闭后再重新开启。
电池电量过低
如果你的手机电量较低,或者你试图配对的设备电量过低,蓝牙功能可能会为了省电而自动关闭。请将两台设备的电池充满电,然后再次尝试建立蓝牙连接。
干扰过多
尝试远离 Wi-Fi 路由器等潜在干扰源,与其他设备进行连接。如果你的手机之前与另一台设备配对过,请确保那台设备的蓝牙已关闭,或者不要离得太近,以防误连到之前配对的设备上。
手机距离其他设备太远
这款手机的蓝牙版本是第一代(蓝牙 2.1),因此有效距离并不远。请确保你尝试配对的设备与手机保持较近的距离。
手机需要硬重置或维修
如果以上方法都无效,请在备份好所有数据后尝试执行恢复出厂设置。如果重置仍无法解决问题,则需要更换设备中的蓝牙硬件。
信号问题
设备信号较差或完全无信号。
蜂窝网络设置
进入设置界面,确保蜂窝数据已开启。如果手机依然没有信号,尝试关闭手机,等待约五分钟后再重新开启。
信号受阻
磁性保护壳可能会阻挡设备的信号。如果你正在使用此类保护壳,请将其拆下再检查信号。你也可以尝试移动到其他位置,当前所在地可能没有信号覆盖,或者信号较差。
SIM 卡和 microSD 卡
确保 SIM 卡插入正确。尝试将其取出并重新插入。请查看此指南了解如何取出和更换 SIM 卡。此外,这里是取出 microSD 卡的指南。
键盘失灵
键盘上的按钮没有响应。
按键下方有异物
键盘下方可能有异物导致其无法正常工作。请拆解手机并取出键盘。检查键盘下方是否有任何可能阻碍按钮的异物,然后重新组装。
键盘故障
如果按键下方没有物理阻碍,那么键盘可能已经损坏,需要更换。请按照本指南更换键盘。
Mounir Karmada
于07/07/15注册
465 声望
创作了4篇指南
团队
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 的会员
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 名成员
创作了96篇指南
1条评论
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 2,744
