跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
无论你做什么,你的 Samsung Galaxy Note 3 都无法开机。
保持开关开启状态
在深入探究你的 iPod 内部之前,请确保保持开关……继续阅读。
电池故障
如果没有任何反应,可能是因为电池故障。必须更换电池。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏故障。如果显示屏损坏,则必须进行更换。
照片质量不佳
拍出的照片模糊吗?拍照时会出现明显的裂纹吗?与其他设备相比,你手机拍出的照片质量是否较差?
摄像头镜片破裂
如果你发现摄像头镜片有明显的裂纹……要解决这个问题,必须更换摄像头。
在其他设备上照片质量更好
用 Samsung Galaxy Note 3 拍照时,你可能会发现手机上看到的图像与在其他设备上看到的图像存在明显差异。这可能是显示屏组件故障导致的。如果显示屏可能存在故障,则需要更换显示屏。
手机外壳受损
不可否认,你手机的背面受损了。
后盖受损
如果你的 Samsung Galaxy Note 3 的后盖受损,必须更换后盖。
耳机插孔无音频输出
当耳机插入插孔时,耳机中没有声音。
耳机插孔无法连接耳机并播放声音
如果耳机没有音频输出,请尝试重启手机。如果在重启手机后仍然没有音频输出,则有必要更换耳机插孔。
可能存在进水损坏
你的手机最近是否接触过水,导致耳机插孔无法正常工作?尝试重启手机并再次通过耳机收听。如果这样做无效,则可能有必要更换插孔。
显示屏组件不工作
无论你怎么按,屏幕都对你的触摸没有反应。
屏幕对触摸无响应
如果屏幕对你的触摸没有反应,且你贴了屏幕保护膜,请尝试撕掉屏幕保护膜。有时屏幕保护膜的厚度会干扰触摸屏的性能。
软重置
如果触摸屏无法工作或卡死,请尝试对手机进行软重置。
屏幕无法正常工作
如果手机仍然无法正常工作,你可能需要更换显示屏组件。
指南链接
后盖更换
电池更换
后部底盘拆解
主板拆解
摄像头更换
耳机插孔更换
显示屏组件更换
Brittany Gail
于09/23/14注册
8,581 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 名成员
创作了84篇指南
13条评论
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - 回复 分享
my phone often gets restarts itself
sisupriya - 回复 分享
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - 回复 分享
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - 回复 分享
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 16
总计 7,875
