跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 Note 3 显示组件更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将塑料开口工具插入后壳和手机之间的间隙中。
    • 扭转塑料开放工具。
  2. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 沿后壳边缘滑动塑料开口工具。
    • 轻轻地从手机上提起后壳。
  3. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将塑料开口工具插入电池和手机之间的小间隙中。
    • 将电池从电池槽中取出。
  4. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, S Pen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将指甲放入手写笔的凹槽中。
    • 将手写笔从手机中拉出。
  5. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 拧下后壳: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。
  6. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走后壳: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将塑料开放工具插入手写笔放置架。
    • 提起塑料开口工具,使中间框架与底座分离。
  7. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走螺丝: 步骤 7 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走螺丝: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下耳机插孔旁边的单个螺丝。
  8. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 断开卡口和线缆链接: 步骤 8 中的图像 1,2 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 断开卡口和线缆链接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用镊子去除两个天线夹。
    • 使用挑线器断开六个电缆连接器。
  9. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走母版: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用镊子拉出母版。
  10. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 挑线器更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 将挑线器插入耳机插孔。
  11. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 提起来分离耳机孔: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 提起撬棒将插座组件与主板分离。
    • 拉动以取下。
  12. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走金属支架: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 卸下位于左上角的金属支架。
  13. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走震动马达: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 用镊子小心地拉起振动马达。
  14. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 移走USB接口: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用镊子从前部组件提起USB端口。
  15. 三星盖乐世 Note 3 显示组件更换, 显示组件: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 您现在就剩下了显示组件。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
146等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany Gail
于09/23/14注册
8,530 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 名成员
创作了25篇指南
10指南评论
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - 回复
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - 回复
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - 回复
sunil - 回复
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
sunil - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 72
总计 123,431
