跳转到主内容
三星 盖乐世 Note 3 中框更换
你所需要的
  1. 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 移走后壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将塑料开口工具插入后壳和手机之间的间隙中。
    • 扭转塑料开放工具。
  2. 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 从手机上取下后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 沿后壳边缘滑动塑料开口工具。
    • 轻轻地从手机上提起后壳。
  3. 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将塑料开口工具插入电池和手机之间的小间隙中。
    • 将电池从电池槽中取出。
  4. 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, S Pen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将指甲放入手写笔的凹槽中。
    • 将手写笔从手机中拉出。
  5. 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 拧下后壳: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。
  6. 三星 盖乐世 Note 3 中框更换, 移走后壳: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将塑料开放工具插入手写笔放置架。
    • 提起塑料开口工具,使中间框架与底座分离。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany Gail
于09/23/14注册
8,518 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 名成员
创作了25篇指南
2指南评论
the info provided is perfectly narrated and illustrated, however this guide is incomplete and potentially misleading. unintentionally im sure..
the guide is titled "Mid Frame Replacement" and all this guide tells you is how to remove the rear frame (still 2 separate components) it has made no mention of the fact the mid-frame is fused to the screen assembly nor any of the ribbon/cables thats quite possibly may affect the reader, and im afraid some may order a mid frame thinking they can handle this, only to be puzzled when the back comes off and they are left pondering what next.. im not trying to be spiteful, you guys are amazing and i always check your guides before a repair/swap ect that ive not done before to make sure i dont miss a hidden ribbon cable or device specific shortcut, im simply trying to look for the beginners that are aspiring to become one of ..
That being said love the site guys!! keep up teh good work, i use you at least a half dozen times a week :)
regards,
vick0den
shane walker - 回复
i know i need to know how to remove the mid frame from the lcd as i need to replace mine its cracked on the outside and i dont want to break my lcd as i need it still , this guide sucks.
Kenneth A - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 20
总计 19,557
